Deckenlautsprecher Wireless für Atmos
lordnikon1507
#1 erstellt: 27. Mrz 2018, 13:34
Hey Leute,
ich bin seit gestern irgendwie auf die Wahnwitzige Idee gekommen das ich von 5.1 auf 5.1.2 bzw sogar 5.2.2 aufrüsten möchte.
Da ich eine abgehängte Decke habe und ich über Top Firing aufsätze bisher nicht besonders viel positives gelesen habe sollen es Top Middle Deckenlautsprecher werden.
Ich habe hierzu schon öfter die Empfehlung Magnat Interior IC 62 gelesen. Auch ich würde auf diese Lautsprecher zurückgreifen.
Nun aber zum eigentlich Problem, ich will keine Kabel verlegen zum AVR da dies nicht ohne immensen Aufwand möglich wäre.
Daher hab ich mir nun überlegt die Tops über eine Teufel Rearstation zu Betreiben. Strom für die Tops ist kein Problem.
Mein X3400H hat ja zumindest entsprechende Pre-Outs und dank XT32 sollte auch die Latenz keine große Rolle spielen oder sehe ich das Falsch?
Habt ihr evtl. Alternativen, Tipps oder gar eine Bessere Lösung?
LG
erddees
#2 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:12
Wenn Strom, dann für die Rearstation. Die "Tops" benötigen keinen Strom, die sind passiv. Spätestens wenn die Decken-LS an die Empfängereinheit der Rearstation angeschlossen werden, ist wieder ein Verkabelungsaufwand nötig. Wenn der ungleich weniger aufwändig ist als die direkte Verdrahtung mit dem AVR, dann ist das die verbindungsstabilste und zugleich kostengünstigste Lösung.
lordnikon1507
#3 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:18
Mit Strom für die Tops meinte ich indirekt das entweder für die Rearstation oder einen kleinen Verstärker ein Anschluss vorhanden wäre in der abgehängten Decke nähe der Position an dem die LS hin müssen.
LG
erddees
#4 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:25
Ah ja. Dann ist ja alles klar. Worauf wartest du ... oder was war jetzt die Frage?
lordnikon1507
#5 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:30
Die Frage war ob sich das so Realisieren lässt wie ich es mir gedacht habe und ob es irgendwelche Einwände gibt. Bzw. sogar bessere Lösungen etc.? Wenn nein, dann werde ich das mal so bestellen und ausgiebig testen. Will nur nicht unbedingt meine Holzdecke versauen nur um dann zu merken das es gar nicht funktioniert oder dann 2 Lautsprecher als Atrappe in der Decke habe.....
LG
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:37
Was soll das miteinander zu tun haben ?
Du kannst auch das Saxx Wireless Set und eine kleine Endstufe nehmen, das wird günstiger, nur musst halt wissen wohin mit der Endstufe und dem Empfängerteil (gilt natürlich auch für den Rear Station Empfänger).
lordnikon1507
#7 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:44
Naja ich dachte das XT32 macht eine Laufzeitkorrektur oder täusche ich mich da?
Das Saxx System schaue ich mir gleich nochmal an.
Da oberhalb der Decke die Bühne ist wäre Platz für die Peripherie genug vorhanden.
LG
Fuchs#14
#8 erstellt: 27. Mrz 2018, 15:49
genau wie jedes andere Einmessystem auch, das hat mit XT32 nix zu tun. Die Laufzeitkorrektur erfasst nur die Entfernung LS <-> Hörplatz.
https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4/
[Beitrag von Fuchs#14 am 27. Mrz 2018, 15:51 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:03
XT32 (oder vollständig Audyssey MultiEQ XT32) ist das Einmesssystem und hat daher etwas damit zu tun!
und wenn das bisher Wortklauberei war, jetzt liegst du dann völlig falsch!
die Laufzeitkorrektur macht genau das wie sie heißt. Es erfasst die Laufzeit die das Signal benötigt vom:
- AVR zu den LS
i.d.R. passiert das elektrisch per Kabel und ist daher zu vernachlässigen. Wenn allerdings da noch eine A/D-D/A Wandlung, Fehlerprotokoll, etwas Puffer im Falle von Fehlern usw. dazu kommen, dann kann man das nicht mehr vernachlässigen
- LS zum Mikro
das ist zugegeben i.d.R. das was erfasst werden soll. Wobei hier eben die Entfernung nur indirekt unter Annahme bestimmter Umgebungsparameter gemessen wird, tatsächlich wird eben die (gesamte) Laufzeit des Signals ermittelt. Die Entfernung dient dann nur dazu das den dummen Menschen (die etwas anderes ticken als Maschinen) zu verdeutlichen. In Wirklichkeit ist die Entfernung ja auch völlig egal und es kommt nur auf die Laufzeit an.
zum eigentlichen Thema:
eine offene(?) Frage wäre, wie man den "ausgelagerten" Teil ein/ausschaltet. Wobei das in Zeiten in denen es sogar schon "smarte" Funk-Steckdosen gibt kein großes Problem mehr ist. Trotzdem kann man sich da verschiedene Dinge überlegen, die unterschiedlich komfortabel und leider auch teuer sind.
lordnikon1507
#10 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:08
@Fuchs#14
Hast du auch eine Empfehlung für einen kleineren Verstärker?
LG
Fuchs#14
#11 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:13
Ja schon klar, aber auch XT macht da keinen Unterschied zu XT32 bei der Verwendung von Funksignalen, darauf wollte ich hinaus.
Die kleinen SMSL Teile sind dafür gut geeignet, siehe https://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
[Beitrag von Fuchs#14 am 27. Mrz 2018, 16:17 bearbeitet]
lordnikon1507
#12 erstellt: 27. Mrz 2018, 16:14
@Mickey_Mouse
Wow, vielen Dank für diese ausführliche Antwort deinerseits.
Zu der noch offenen Frage, die Teufel Rearstation hat einen Auto On Modus.
Also sobald Signal erkannt wird geht sie an ansonsten ist sie in Standby.
Ansonsten wäre es mit einer Kogeek Steckdose und Homekit auch realisierbar bei mir.
@Fuchs
Ich hab das XT32 nur genannt weil ich es beim X3400h in Verwendung habe. Nicht weil ich explizit betonen wollte das andere Systeme das nicht machen.
LG
[Beitrag von lordnikon1507 am 27. Mrz 2018, 16:16 bearbeitet]
Deckenlautsprecher Atmos
Yankie am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Umschalter für Deckenlautsprecher Dolby Atmos / Stereo
patrick.woerle am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
Ansteuerung Deckenlautsprecher
Benni1111 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Heimkino an Deckenlautsprecher möglich?
d.w.checker am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher WLAN-Komponente
maxpd am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  14 Beiträge
Projekt: Haubau und Deckenlautsprecher
mokworld am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton aus den Atmos Lautsprechern trotz Atmos Anzeige
manoloxxl am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  10 Beiträge
Verkabelung Deckenlautsprecher mit Verstärker
SpechtHecht am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
Deckenlautsprecher wie zusammenführen?
Jerrielee am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  13 Beiträge
TV-Ton auf Deckenlautsprecher
JMS-Productions am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.420
