PC an TV an AV-Receiver?
TomTumbler
#1 erstellt: 17. Mai 2018, 08:18
gibt es eine Möglichkeit, einen PC an einen TV anzuschließen und das Signal - wahlweise bzw. teilweise - an den AV-Receiver durchzuschleifen? Die Frage mag auf den ersten Blick etwas komisch klingen.
Kurz zum Hintergrund:
Unser Wohnzimmer hat eine ziemlich blöde Aufteilung von Türen und Fenstern, so dass wir gezwungenermaßen den TV auf eine Seite des Raumes stellen müssen (Wandmontage, muss möglichst wenig Platz verbrauchen, PC in der Nähe) und die übrige Technik (AV-Receiver, DVD-Player, Plattenspieler) in die gegenüberliegende Zimmerecke. Das bedeutet 10 Meter HDMI-Kabel vom AVR zum TV. Soweit so gut. Das habe ich bereits im Trockenversuch (ohne richtiger Verlegung) ausprobiert und klappt gut. Aber nun will ich noch einen PC anschließen. Den PC an den TV anschließen ist kein Problem. Klappt auch. Aber jetzt müsste ich theoretisch - zumindest nach meinem bisherigen Wissensstand - ein weiteres HDMI-Kabel verlegen. Nämlich vom PC zum AVR. Warum? Soweit mir bekannt ist, müsste ich den PC an den AVR anschließen (HDMI-IN) und von dort (HDMI-OUT) ein HDMI-Kabel an den TV zurückführen. Das bedeutet aber zwei HDMI-Kabel.
Problem?
Nun ja, zwei solche dicke Kabel muss man erst einmal unterbringen. Ich müsste mir wohl etwas ausdenken, dass ich die Kabel irgendwie sinnvoll, d.h. möglichst unsichtbar, an einer ebenen (!) Türschwelle vorbeikriege... dafür habe ich noch keine Idee (vom reinfräsen mal abgesehen).
Frage:
Gibt es ggf. eine Möglichkeit mit einem Kabel auszukommen? Ggf. auch mit Splittern o.ä. Bin da leider noch etwas frisch in der Materie...
Legende:
AVR: Denon AV Surround Receiver AVR-2309
TV: Sony KDL-46W905A
[Beitrag von TomTumbler am 17. Mai 2018, 08:24 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 08:28
Naja, auch mit Splittern müsstest Du ein Kabel vom PC zum AVR legen. Sinnvoll wäre es natürlich, den PC nah zum AVR bzw. zum Rest der Anlage zu stellen. Soll der PC als reiner HTPC (also MultimediaPC) benutzt werden? Ansonten gäbe es natürlich noch die Option, den PC per HDMI an den TV zu schließen, und den Ton per HDMI ARC vom TV an den AVR zurückzuschicken, sofern a) dein TV+AVR das unterstützen und b) Du mit den damit einhergehenden Einschränkungen (keine HD Tonformate, ggf. gar kein echtes 5.1 usw.) leben kannst. Da käme es jetzt für mich an Deiner Stelle drauf an, was mit dem PC so gemacht wird. Für ein bisschen Musik abspielen und Youtube gucken wäre das mit dem ARC vollkommen OK, um hochauflösende Filme mit DTS Surroundton abzuspielen eher nicht.
Anyway, 2x 10m HDMI Kabel würde ich schon aus Übertragungsstabilitätsgründen heraus vermeiden wollen.
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 08:31
Ok, nachdem DU jetzt auch die Geräte im Edit nachgereicht hast, ist das mit ARC wohl leider keine Option, da schon der AVR das nicht unetrstützt.
Also ich würde den PC irgendwie nah an den AVR bringen...
KarstenL
#4 erstellt: 17. Mai 2018, 08:54
oder die Daten (Filme, Musik) die auf dem PC liegen über das Netzwerk an einen Multimediaplayer (der an den AVR angeschlossen wird) senden.
wenn du Inhalte/den Desktop aus/von einem Chromebrowser/deinem PC übertragen willst geht auch ein Chromecast zB. Dann aber auch nur mE 2.0.
Ein MM Player kann auch HD Tonformate etc.
Youtube etc kann auch zB der Multimediaplayer.
[Beitrag von KarstenL am 17. Mai 2018, 09:02 bearbeitet]
TomTumbler
#5 erstellt: 17. Mai 2018, 09:13
Hallo ihr beiden,
erst einmal vielen Dank für eure Tipps. Dann ergänze ich jetzt mal:
* Der PC ist als "wir-machen-alles-mit-dem-ding" gedacht. Das heißt, surfen, spielen, digital zeichnen, Musik laufen lassen.
* Da ich keinen Rückkanal nutzen kann, werde ich den PC also wohl oder übel in die Technikecke stellen müssen. Der einzige Platz, der mir möglich erscheint, wäre direkt neben dem Subwoofer. Da kann ich nur hoffen, dass die Vibrationen für den PC nicht zu stark werden. Sollte ich wohl die HDD durch eine SSD ersetzen.
* Einen Multimediaplayer kenne ich bislang nicht... laut Google/Amazon scheint es da recht große Unterschiede zu geben, vor allem beim Preis. Aber wenn ich das richtig sehe, würde er mir nicht in jedem Fall helfen -> bspw. beim Spielen vom PC aus, soll ja auch 5.1 zu hören sein. Da muss der PC ja eh an den AVR. Stimmt's?
[Beitrag von TomTumbler am 17. Mai 2018, 09:17 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 09:18
sollte eigentlich nichts machen, aber eine SSD hat ja auch Geschwindigkeitsvorteile
es gibt aber auch noch sowas:
https://store.steampowered.com/app/353380/Steam_Link/
[Beitrag von KarstenL am 17. Mai 2018, 09:19 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 09:18
Keine Sorge, das mit dem Subwoofer ist dem PC herzlich egal, zur Not kannst Du ja bisschen Schaumstoff unter die PC Standfüße klemmen.
schraddeler
#8 erstellt: 17. Mai 2018, 09:50
Wenn die "normales" 5.1 langt wäre es vielleicht mal einen Versuch wert es mit einem optischen Kabel zu versuchen. Die sind leicht zu verlegen da sehr dünn https://www.ebay.de/...f:g:d4MAAOSw7L1Z2~dW . Falls dein PC keine solche Schnittstelle hat gibt es Soundkarten recht günstig https://www.amazon.d...ea&pf_rd_i=430169031 .
Kann man ja mal probieren. Die Verbindung ist mit 10m zwar schon länger, das kann aber trotzdem funktionieren.
gruß schraddeler
PC an AV Receiver
KalleB am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  9 Beiträge
AV Receiver an PC
ObiWanKnobi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
AV-Receiver - TV - PC
Christian00 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
PC/TV/Av-Receiver
_*Joe411* am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  10 Beiträge
TV und PC an AV-Receiver
Atila007 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  7 Beiträge
PC an AV Receiver anschließen?!?
Tommek86 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  15 Beiträge
PC an AV-Receiver anschließen
fedrizzi81 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
Verbindung PC an AV-Receiver
SkyCappy am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
Anschluss PC an AV Receiver
asgard24 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
PC-Soundkarte an AV-Receiver
Imnotplaying am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGregor91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.577
