Antimode Dsp 8033 S II
HomerJames
#1 erstellt: 15. Aug 2018, 06:50
Hallo zusammen,
Ich habe mir zur Optimierung das Antimode 8033 SII zugelegt und habe nun eine Verständnisfrage zur Verkabelung.
Das Antimode hat ja 2 Line in Eingänge. Ich habe hier zwei Y Kabel rum liegen.
Kann ich jetzt einfach vom AVR (Denon X2400 H) am Sub Pre Out ein Y Kabel zum Antimode in beide Line in und vom Antimode Out ein Y Kabel dann zum Sub legen?
Oder muss ich zwingend auf Monokabel gehen und vom AVR Pre Put zum linken (?) Line in des Antimode und von diesem dann mit Y Kabel zum Sub?
Ich hab halt die Y Kabel da, dann müsste ich mit keine zusätzlichen Mono Kabel kaufen, wenn das so geht.
std67
#2 erstellt: 15. Aug 2018, 07:51
musst keine Mono-Kabel kaufen, einfach ein Ende hängen lassen. Evtl. Isolierband drum.
Am Ausgang darfst du auf keinen Fall ein Y verweden, da ein Ausgang um 180° gedreht ist
HomerJames
#3 erstellt: 15. Aug 2018, 08:06
Ah ok, danke. Mein Sub hat ja zwei Eingänge, die ich aktuell ja mit dem Y Kabel vom AVR verbunden habe. Also meinst du jetzt einfach vom Antimode ein Monokabel zum Sub? In welchen Eingang dann? Auch in den Linken?
std67
#4 erstellt: 15. Aug 2018, 08:19
t einer der Eingänge mit LFE bezeichnet? Oder steht was dazu in der BDA? Wenn Beides nicht der Fall ist dann ist egal welchen du nimmst
HomerJames
#5 erstellt: 15. Aug 2018, 08:26
Screenshot_20180815-101803
Nochmal zum reinen Verständnis. Mache ich irgendwas falsch, wenn ich hier einfach vom Sub Pre Out das Y Kabel in die Anschlüsse 4+5 des Antimode (L und R Line in) und dann ein Y Kabel vom Antimode Anschluß 3 (Phase 0 Out) zum Sub in die Anschlüsse R und L anschließe?
Oder muss ich zwingend vom AVR zum Anschluss 4 (L) des Antimode und vom Ausgang 3 (Phase 0 Out) dann nur in einen Eingang (auch links) vom Sub? Sorry für die dummen Fragen, aber
ich kenn mich her so gar nicht aus.
std67
#6 erstellt: 15. Aug 2018, 08:35
Seite 6 und 7 der Bedienungsanleitung
http://www.ak-sounds...ma_s-II_2.0d_web.pdf
HomerJames
#7 erstellt: 15. Aug 2018, 08:46
Super. Danke. So wie ich es jetzt verstehe, dann vom AVR in den Linken Eingang des Antimode mit Mono Kabel bzw. Mit nur einem. Anschluss des Y Kabels. Aber vom Antimode kann ich ja, so wie ich es verstehe, ganz normal vom Out Phase 0 des Antimode den Sub mit dem Y Kabel L und R anschließen.
std67
#8 erstellt: 15. Aug 2018, 08:52
Könntest du. Aber da das Antimode den Ausgangspegel in 3db anhebt, und viele Subwoofer bei doppeltem Eingang ebenfalls nochmal den Pegel anheben kann es sein das du außerhalb des Regelbereichs des Einmeßsystems gerätst, es den Pegel des Sub also nicht mehr weit genug absenken kann.
Wir landen also wieder bei meiner ersten Antwort. Alles Mono
HomerJames
#9 erstellt: 15. Aug 2018, 09:00
Prima. Dann weiß ich was ich jetzt zu machen habe. Danke dir vielmals für deine Hilfe. 👍
Buddelbaby am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung Denon1612->Antimode 8033 cinema->svs pb1000
maddin82 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  6 Beiträge
2 Subwoofer über Antimode mit externer Endstufe
Tap80 am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  14 Beiträge
Anti-Mode 8033 S-II an Verstärker ohne Subout oder Preout
imqty2u am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  10 Beiträge
Verkabelung Subwoofer Antimode Cinema
Stalling am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  2 Beiträge
Antimode in Verbindung mit XT32 + Sub + Reckhorn BS200i
BlacksheePXO8 am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  2 Beiträge
DSP A780
kelsys am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung am DSP A1
p.seller am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  19 Beiträge
Endstufe für Shaker und Aktiv Subwoofer + DSP wie abschließen?
uwedd am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  28 Beiträge
Laptop an DSP-A2070 anschließen
Bodobode am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGregor91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.632
