HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Rec... | |
Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen+A -A |
hesinde2006
19:44
erstellt: 22. Aug 2018, ||||
Hallo, ich möchte meinen (Keller) PC mit meinem Mehrkanalreceiver per Coax oder Optisch verbinden, das habe ich auch bereits versucht aber leider ohne Erfolg. Ausprobiert habe ich ausserdem (erfolglos)verschiedene Codecs, Bitraten und Abtastraten. In der Systemsteuerung kann ich sehen das Signale rausgehen aber beim Receiver scheint nichts anzukommen, ein Hardwareproblem kann ausgeschlossen werden da der PC in meinem Zimmer mit meiner Hauptanlage (Stereo) wunderbar funzt (Coax getestet)und ein Hardwareproblem am Receiver kann ebenso ausgeschlossen werden, da er an einer anderen Quelle (DVD-Player) funktioniert (Toslink getestet). Könnte es sein das nur eine bestimmte Kombination aus Codecs, Bitrate und Abtastrate zum Erfolg führt ? [Beitrag von hesinde2006 am 23. Aug 2018, 17:17 bearbeitet] |
schraddeler
22:51
Also nur damit wir uns nicht mit den Bezeichnungen ein Ei legen. S/PDIF beschreibt eine digitale Schnittstelle, diese kann elektrisch über eine Cinchverbindung (oft "Coax" genannt) realisiert werden, oder aber optisch, in der Regel über eine TOSLINK-Verbindung. Wenn ich deine Beschreibung interpretiere, dann funktioniert der optische Eingang deines Receivers und der Coax deines Stereoverstärkers. Außerdem funktioniert der Coax-Ausgang deines Rechners. Jetzt kann aber immer noch der optische Ausgang des PC oder der coaxiale Eingang des Receivers kaputt sein, oder hab ich da was übersehen? Bist du denn sicher das du die Eingangszuordnung im Receiver richtig gemacht hast? gruß schraddeler |
n5pdimi
07:29
erstellt: 23. Aug 2018, ||||
Und was bedeutet "im Keller"? Wie lange ist das optische Kabel? Schon mal versuchsweise den PC mit einem kurzen Kabel angeschlossen? |
hesinde2006
17:37
Jeweils ein Eingang bzw Ausgang an beiden Geräten soll defekt sein ! lehnst du dich damit nicht ganz schön weit aus dem Fenster ? Wie wahrscheinlich ist das ? Der optische Ausgang hat vor einem Jahr noch funktioniert, getestet an meiner Hauptanlage.
Ich check das gleich noch mal in Ruhe und meld mich dann morgen.
Fernab jeglicher Infrastruktur wie meinem HauptPC, Hauptstereoanlage und allem anderen inkl. Internet. Beim KellerPC handelt es sich um den vollfunktionsfähigen PC der letztes Jahr noch mein HauptPC war und nun im trockenen Keller steht und für (Lautsprcher)Messzwecke herhält.
ca 2Meter
Ich habe kein kurzes Kabel. [Beitrag von hesinde2006 am 23. Aug 2018, 19:09 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:05
Wenn man nicht weis wie man Quote nutzt dann lass es besser sein. So ist es unlesbar. |
schraddeler
20:59
Da hast du natürlich recht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Ich bin mit der Komplexität deines Problems wohl überfordert, habe die Schilderung wohl völlig falsch interpretiert. Schließlich ist es ja auch für dich die "härteste Nuss", das hab ich wohl etwas überhastet eine Antwort hingerotzt ohne richtig zu überlegen und alles nochmal gründlich Korrektur zu lesen. Ich werde wohl zuerst mal intensiv die Bedeutung der Konjunktion "oder" studieren, da habe ich allem Anschein nach neben den technischen auch noch sprachliche Wissenslücken. Entschuldige bitte das ich deine Zeit vergeudet habe gruß schraddelerr |
hesinde2006
16:15
erstellt: 24. Aug 2018, ||||
Es tut mir leid wenn ich jemanden verärgert habe. Seit mehreren Jahren bastle ich nun schon erfolgreich mit Elektronik rum aber so ein hartnäckiges Problem ist mir noch nie untergekommen. Inzwischen konnte ich herausfinden das alle Ein-und Ausgänge funktionieren und mit verschiedenen Codecs, Bitraten usw getestet aber absurderweise will der Receiver das Siganl nicht annehmen. |
n5pdimi
16:23
Welche Abtastraten überträsgt Du denn? Das Internet sagt ja folgended: S/PDIF erlaubt drei Audio Sampling Frequenzen mit 16, 20 oder 24 Bit Auflösung: 48 kHz (Signalbitrate 3,1 MHz) 44,1 kHz (Signalbitrate 2,8 MHz) 32 kHz (Signalbitrate 2,0 MHz) Normale User stöpseln das ein, wählen SPDIF als Standartausgabegeräte und drücken auf "Play" im Abspielprogramm... Hast Du mal Coax probiert? [Beitrag von n5pdimi am 24. Aug 2018, 16:23 bearbeitet] |
hesinde2006
16:52
Die beschriebene Methode funktioniert auch wunderbar, aber nur mit DVD-Player als Zuspieler. PS: Ich bin aber kein normaler Nutzer und will auch keiner sein, aber das ist ein anderes Thema. ![]()
Ja, Inzwischen konnte ich herausfinden das alle Ein-und Ausgänge funktionieren und mit verschiedenen Codecs, Bitraten usw getestet aber absurderweise will der Receiver das Siganl nicht annehmen. |
n5pdimi
16:57
Das mit dem Einstöpseln und Play bezog sich schon auf den PC mit ganz "normalen" Programmen wie VLC, Winamp, Win-MP, MPC, Kodi usw... Normalerweise ist das ja wirklich "Plug&Play". Was genau willst Du denn wie und womit abspielen? [Beitrag von n5pdimi am 24. Aug 2018, 16:58 bearbeitet] |
langsaam1
17:01
- um welche Soundkarte handelt es sich? digital Coax (RUND) und digital Optisch (eckig; Rot leuchtend) ODER sind das 2 verschiedene Soundkarten (OnBoard Mainboard) und gesteckte - welche Medienwiedergabe Software (TonAusgabe Einstellungen dort korrekt)? - ODER wird hier versucht DD bzw. DTS Ton oder sogar HD Audio zu übertragen? [Beitrag von langsaam1 am 24. Aug 2018, 17:02 bearbeitet] |
hesinde2006
17:04
Musik mit Foobar, aber nichtmal der AudioTest in der Systemsteuerung funktioniert. |
hesinde2006
17:49
Audigy 2ZS am HauptPC und Onboard am KellerPC
Spielt keine Rolle da ich bereits mehrere ohne Erfolg getestet habe und wenigstens der Soundcheck über die Systemsteuerung müsste funzen (ich sehr das Signal rausgehn aber es scheint nichts anzukommen.
Der Receiver kann DD und DTS und es wird nicht versucht HD zu übertragen. [Beitrag von hesinde2006 am 24. Aug 2018, 17:49 bearbeitet] |
n5pdimi
18:02
Naja, so ganz keine Rolle spielen die System-Einstellungen natürlich nicht. Da kann man durchaus Unsinn einstellen. Das unterstelle ich Dir nicht, Du scheinst ja Ahnung von der Materie zu haben, aber welchen Ansatzpunkt soll man denn im Forum für eine Idee/Hilfestellung finden, wenn Du sinngemäß schreibst: "Ich habe alle Einstellungen probiert, ansonsten ist alles korrekt und kaputt ist auch nix"? |
hesinde2006
18:19
Genau das ist unser Problem, ich habe strukturiertes Troubleshooting betrieben, konnte kein Problem finden und trotzdem funtioniert es nicht. Ich habe vor ca 7Jahren mit Lautsprecherbau angefangen, zwischendurch mal Audioprodukte verkauft (Receiver, etc), bin auf dem neuesten Stand was PCTechnik betrifft und generell ziemlich fit was Tech betrifft. |
pegasusmc
19:00
Spiele Mal. Den Treiber neu auf. Ist die Onboard in der Systemsteuerung/ Gerätemanager ohne ?. |
langsaam1
21:03
erstellt: 25. Aug 2018, ||||
- leuchtet das Kabel ROT (NICHT direkt hineinsehen); wenn JA dann kann es für den Receiver zu "schwach" leuchten -- EXAKTE Bezeichnung des Mainboards - Mainboards welche OnBoard sowohl Rund wie Eckig digital haben sind eher selten -- zufällig eine Capture oder Streaming Karte in dem PC? (bei elgato MUSS ich bei Ausgabe über den Ditalausgang der Soundkarte den "elagto Sound Capture" aus dem TaskManager manuell raus werfen, da der das Ton Signal der Grafikkarte HDMI DVI abfängt; und somit anderweitige SoundAusgabe unterbindet) |
Harte Nuss: Kein Ton mehr über HDMI feivelmaus am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 5 Beiträge |
7.1 Receiver Signal durchschleifen, ? Erik.orte666 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 16 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich fürs Canton Movie 10-MX II???? SDS am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferverstärker bekommt kein Signal von Receiver nalohoku am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 4 Beiträge |
Soundsystem für meine Oma - Verkabelung? Slembat am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 16 Beiträge |
Entkoppler fürs Sofa primet1982 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Audio-Signal von Samsung TV nach Pioneer 527 AV-Receiver xenon185 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
PS3 an TV oder receiver? karkiro am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
kein signal vom DVD-Player auf Receiver Japter*rmx* am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Brauch Hilfe fürs richtige Verkabeln des Receivers Fuerst25 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.529
