HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Euroblock auf Cinch? | |
Euroblock auf Cinch?+A -A |
Benjist
17:00
erstellt: 02. Nov 2018, |
Hi zusammen, ich habe ein Linux basiertes Setup zur Raumkorrektur (Messung mit UMIK + Acourate unter Windows, Convolving mit Jconvolver auf einem Mini PC). Soweit so gut. Funktioniert fast perfekt. Jetzt möchte ich aber die Digitalen Schnittstellen und Wandler in der Kette durch analoge ersetzen. Es ist mir einfach auch nach enormen Zeitaufwand nicht möglich die digitale Kette bzgl. minimal unterschiedlicher Laufzeiten aufeinander abzustimmen (USB Latenz, unterschiedliche Clocks der S/PDIF / Toslink Schnittstellen, Low Latency Kernel). Ich hab es auf ein Minimum reduzieren können, aber es ist nie optimal. Äußern tut sich das akustisch in einer art Knistern, als würde bei einem Plattenspieler die Nadel für den Bruchteil einer Sekunde über die Rille rutschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Möglichkeit ein gebrauchtes Gerät mit Eurblock Ausgängen in die Kette einzuschleusen. Konkret geht es um diesen Denon HDMI Audio Extractor: ![]() Allerdings hab ich keinerlei Erfahrung mit Euroblock und frage mich: Kann ich die 3-poligen Euroblock Ausgänge mit den analogen Cinch Eingängen meiner Soundkarte verbinden? Oder sind diese technisch nicht zueinander kompatibel? [Beitrag von Benjist am 02. Nov 2018, 18:23 bearbeitet] |
XN04113
19:52
mal ins Handbuch geschaut? steht doch eindeutig drinnen: "Surround Audio Outputs: Use properly wired Euroblock connectors and speaker wire to connect these to your amplifier or powered speakers." |
Benjist
21:08
Das habe ich schon gesehen. Aber wie kann man denn ein 3-adriges Euroblock Steckdingens korrekt auf Cinch verkabeln? Und da das Gerät aus dem professionellen Bereich kommt befürchte ich, dass es sowas XLR artiges ist und an entsprechende Profi Geräte angeschlossen wird. Oder kann man wirklich einfach Euroblock auf Cinch irgendwie verdrahten? |
XN04113
22:16
drei-polig das Rechts, Links und Masse di Masse wird halt jeweils für Links und Rechts genutzt null problemo |
Benjist
23:18
Ok, vielen Dank schon mal. Könnt ihr mir auch sagen, welche Euroblock Stecker / Buchsen die richtigen sind? Diese Info finde ich nirgends. Es gibt verschiedene größen. Passen die hier? ![]() Es gibt auch 3 Pin Ueroblock als 2,5... |
Wandler USB auf S/PDIF gesucht ghettoblaster am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 9 Beiträge |
S/PDIF auf Cinch an Hifi-Anlage möglich oder nicht? khonfused am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
S/PDIF (Mini-Toslink) 7.1 Signalverwertung bei 2.0 Stereoanlage schaushauns am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
S/PDIF zu PC? jpmz am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
5.1 über S/PDIF bei meinem System? affenpower am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
S/PDIF über MINI-DIN 7polig ? timdpohl am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
S-PDIF auf Klinke leon@9991 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
analoge oder digitale Verbindung T8Force am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 20 Beiträge |
D/A-Wandler funktioniert nicht? Hollimann am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 23 Beiträge |
5.1 Kette? Optisch auf Coax auf Klinke foradox am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.357
