D/A-Wandler funktioniert nicht?
Hollimann
#1 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:33
Moin,
Ich möchte den Ton meines Sony-TV gelegentlich über meine analoge Stereoanlage ausgeben.
Habe mir dazu den D/A Wandler Fiio Taishan gekauft.
Anschluss TV mit Toslink an den Fiio, von dort per Cinch an die Stereoanlage. Beim TV die Tonausgabe auf PCM gestellt.
Aus den Boxen meiner Stereoanlage kommt nichts außer eine "Surren/Sirren".
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Ach so, der Fiio bekommt seine Energie über USB vom TV.
Holger
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:41
Das Surren/Sirren deutet ziemlich darauf hin, dass Du eben nicht auf PCM umgestellt hast. Wahrscheinlich gibt es am TV mehrere Stellen dafür, und Du hast die Richtige nicht getroffen...
Hollimann
#3 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:23
Über die Toneinstellungen selbst sind keine Einstellungen zu den Ausgängen möglich.
Relevant können daher eigentlich nur die Einstellungen zur Audioausgabe sein und die sind so:
PXL_20230304_170819057.MP
PXL_20230304_170734308.MP
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:37
Hmm, ja, sieht richtig aus... Dere DolbyDigitalmodus ist nicht anwählbar? Die Schutzkappen sind korrekt entfernt vom optischen Kabel?
Hollimann
#5 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:44
Dolby Digital Modus ist bei Aktivierung PCM nicht anwählbar.
Ja, die Schutzkappen am Toslink sind ab
Das Toslink-Kabel funktionierte vorher am AV-Receiver ohne Probleme.
Habe es mit verschiedenen Cinchkabeln zwischen D/A und Analog-Verstärker versucht. Sollten also auch in Ordnung sein. Habe es auch über AUX und alternativ über TUNER-Eingang am Verstärker versucht...
[Beitrag von Hollimann am 04. Mrz 2023, 18:48 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:46
Tja, hmm. Kannst Du den Wandler mit irgendwas anderem testen? DVD Player? Set Top Box?
Hollimann
#7 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:52
Nein, leider alles, was in Frage käme, mit der Rückkehr auf Stereo gerade verkauft
KarstenL
#8 erstellt: 04. Mrz 2023, 18:54
Der USB liefert 5V?
Evtl noch ein Handy Netzteil 5V rumliegen?
Hollimann
#9 erstellt: 04. Mrz 2023, 19:30
Ja, sind am TV alles 5V USB.
Ich hole mir morgen mal die Marantz-Kompaktanlage von meinem Nachbarn rüber. Wenn es darüber funktioniert, sollte wohl mein Verstärker etwas nicht mögen...
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Mrz 2023, 19:32
Ne Kompaktanlage nützt Dir nix. Du solllst den DA Wandler testen. Du brauchst also einen Zuspieler mit optischem Ausgang.
Und das mit der Stromversorgung ist auch einen Versuch wert.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Mrz 2023, 19:33 bearbeitet]
Hollimann
#11 erstellt: 04. Mrz 2023, 21:38
Anderer TV als Zuspieler mit optischen Ausgang?
Highente
#12 erstellt: 04. Mrz 2023, 22:11
Und du hast den Wandler auf optisch eingestellt? Da ist ja ein Wahlschalter zwischen optisch und Coax.
n5pdimi
#13 erstellt: 04. Mrz 2023, 22:42
Dann käme wahrscheinlich eher gar nix..? Aber guter hinweis.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Mrz 2023, 22:43 bearbeitet]
Stalingrad
#14 erstellt: 05. Mrz 2023, 10:26
Versuch es mal mit einer vernünftigen Stromversorgung. Die USB Ports an den TVs sind zur Datenübertragung und nicht zur Stromversorgung. Die liefern oft nur 500mA, das könnte zu wenig sein.
Hollimann
#15 erstellt: 05. Mrz 2023, 13:50
So, der Fiijo ist offensichtlich in Ordnung. Sowohl mein anderer TV als auch der Sony laufen mit dem Fiijo ohne Probleme und ohne Störgeräusche an der Marantz -Kompaktanlage.
Schließe ich alles an meinem Verstärker-Oldie (Thorens Consequence TIA 2200) an, klappt es auch, allerdings auch bei Lautstärke 0 mit dem anfangs beschriebenen "Sirren/Surren"
Der Amp scheint also das Problem zu sein?
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:08
Was ist das für ein Amp? Wo und wie genau hast DU den angeschlossen, bitte exakt den Eingang.
Hollimann
#17 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:20
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Thorens_TIA_2200
Den Fiijo habe ich über AUX, alternativ über TUNER und CD ausprobiert. Sobald ich den Fiijo anschliesse, habe ich das "Surren/Sirren"
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:23
Also, DU bekommst zwar den Ton, hast aber immer so ein Sirren/Surren sprich störgeräusch auch bei Lautstärke null?
KarstenL
#19 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:25
Irgendein Gerät (zB CD Player) an den Thorens angeschlossen und geprüft ob da auch Störgeräusche entstehen?
Ein Handy per 3,5 auf Cinch geht auch.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:26
Vmtl. eine Art von "Brummschleife".
Der Thorens hat bestimmt eine SK1 und die Marantz eine SK2.
Test:
Stecke alle anderen Kabel am Thorens ab und lasse nur die LS und den Fiio dran. Wie ist es dann?
n5pdimi
#21 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:31
Das ist auch meine Vermutung. Vor allem mal die Stromversorgung des Fijjo weg vom TV! Am besten mit Handy Stromadapter an die glieche Steckdose wie den Thorens.
Hollimann
#22 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:55
Es lag tatsächlich an der Stromversorgung über USB am TV
Habe doch noch ein altes Ladekabel vom Handy gefunden und den Fiijo dann an die gleiche Steckdosenleiste angeschlossen, an dem auch der Thorens hängt.
Alle Störgeräusche verschwunden.
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
KarstenL
#23 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:58
Schon von einigen Problemen bei anderen Geräten gelesen die ihren Strom vom TV beziehen...
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage
Magic85 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
TV optisch an Stereoanlage Cinch
fiocco am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  23 Beiträge
Anschluss LED-TV an Stereoanlage?
imebro am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  29 Beiträge
Preiswerter D/A Wandler?
michaelm am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
TV/Satreciever an Stereoanlage
J.Schneider am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
TV -> D/A Wandler -> Stereo was passiert mit LFE Kanal
gerDman am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  22 Beiträge
TV an Stereoanlage mit Cinch-Anschluss
HardyTV am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  8 Beiträge
Tv an analoge StereoAnlage, Scart/optisch
henpara am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  11 Beiträge
TV mit Stereoanlage verbinden - verzwickt!
baley am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  25 Beiträge
A/D Wandler
hks-peter am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsimalo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.895
