HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Multimedia-Kuddelmuddel. suche pfiffige Lösung | |
Multimedia-Kuddelmuddel. suche pfiffige Lösung+A -A |
Direx007
18:24
erstellt: 12. Nov 2018, |
Hallo liebe Leute, ich habe mittlerweile 4 Verstärker und 5 Boxenpaare sowie 3 Plattenspieler (2 davon über Vorverstärker jeweils Pre Art DJII), Cd-Spieler (Pioneer PD-S701), Bluetooth-Audioadapter fürs Hören vom PC/Handy und einen Röhrenfernseher. Ich würd mir gerne daraus eine Komplettlösung zusammenbasteln. Derzeit ist der Fernseher über einen Sherwood-AV-Receiver mit zwei Stereo-Boxenpaaren verbunden. Ein Paar Pioneer CS777 im Frontbereich, ein Paar Heco Concerto B11 im Rear-Bereich, aber eben beides Stereo über die Anschlußmöglichkeit A+B Speaker des Receivers. 2 Plattenspieler (Dual CS510 und Dual CS502) hängen an einem Luxman L-190 Verstärker (1×Phono, 1×Preamp an Aux) der mit 2 Lautsprecherpaaren A+B als Stereo-Frontlautsprecher (Mordaunt Short 3.30 und HECO Pro500)verbunden ist. Dann steht noch ein Plattenspieler (Dual CS521) rum, der an einem Verstärker Philips FA650 (über Preamp)mit 2 Onkyo Regallautsprechern (D-NS5TX) verbunden ist. Und dann gibt es noch einen Vintage-Receiver von JVC VR-5505, der nicht angeschlossen ist. Was es noch gibt, ist ein Canton Combi, ein Gerät an das man max. 10 Verstärker und 10 Boxenpaare anschliessen kann, und dann zB Verstärker 3 mit Boxenpaar 5 hören kann. Allerdings geht hier immer nur eine Kombination. Ich kann nicht Verstärker 3 mit Boxenpaar 1,3 und 4 hören. Jetzt bin ich Laie und möchte ohne Probleme alle 5 Boxenpaare zuschalten können, wenn ich will. Ein Verstärker kann allerdings nur max. 2 Paare bedienen, und ich muss auf die Ohmzahlen achten, damit mir nicht irgendwas abraucht. Soweit bin ich schon mal :-) Das hieße doch, ich müsste jedes Boxenpaar separat mit einem Verstärker steuern. So kann da schon mal nichts passieren. Aber wie bekomme ich das Audiosignal der verschiedensten Quellen (TV, CD, Plattenspieler,...) an alle Verstärker gemeinsam? Und wie kann ich dann noch einfach wählen zwischen den unterschiedlichen Quellen? Da war wahrscheinlich die Canton Combi eine Fehlinvestition, oder? Für TV sind die Rearlautsprecher beim Filmgucken ganz schön, beim klassischen Musikhören von Platte eher nicht... Hat einer von Euch bei Gelegenheit mal Zeit und Muße, sich in diese Problematik reinzuversetzen, um zu helfen? Vielen Dank ;-))) |
XN04113
18:35
wenn Du uns auch schreibst was Du erreichen willst... "möchte ohne Probleme alle 5 Boxenpaare zuschalten können" ist absolut nichts sagend willst Du echten 5.1 Raumklang? von welchem Medium soll der kommen? |
Direx007
19:01
Nein, brauch kein Dolby suround 5.1 Klang . Mir reicht eigentlich satter Stereoklang, der evtl. durch 2 Rear-Lautsprecher etwas räumlicher angehoben werden kann bei Bedarf. Der Bedarf wäre z.B beim Filmgucken oder bei ganz ausgewählten Musikstücken, z.B Live-Konzerte... Es soll von allen Medien möglich sein... CD TV Platte.... |
Direx007
19:11
Noch was... die kombination Heco Pro500 mit den Mordaunt Short 3.30 gleichzeitig fürs Musikhören ist sogut wie perfekt. Jetzt hätt ich gerne die Heco Cobcerto B11 als Rear-Unterstützung zum Zuscgalten und dass ich die getrennt von der Lautstärke der Mordau tShort/HecoPro-Kombi steuern kann. Auch hätt ich gerne, dass ich die Mordaunts und HecoPro getrennt regeln kann. Bei mir im Kopf gibts da immer nur die Lösung mit einem Verstärker pro Boxenpaar, gab aber dann das Problem, dass ich ja immer nur eine Quelle habe, von der das Audiosignal dann an alle eingebundenen Verstärker müsste und ich leicht umschalten können wollte unter den Quellen untereinander |
Direx007
19:19
Einen Verstärker, um alle Audioeingänge zu sammeln.. Und auf der anderen Seite 3 Boxenpaare, die von 3 Verstärkern unterschiedlich geregelt und an und ausgeschaltet werden könnten. Kann ich denn irgendwie das Audiosammelverstärker-Ausgangssignal jetztgleichzeitig an alle drei Boxenverstärker leiten? Dafür suche ich eigentlich eine Lösung... |
erddees
13:25
erstellt: 13. Nov 2018, |
Um einen Verstärker als "Audiosammelverstärker" nutzen zu können, setzt das voraus, dass das fragliche Gerät mit mehr als einem Audioausgang ausgestattet ist, der ein statisches Signal ausgibt. Dann lassen sich die daran angeschlossenen Verstärker separat in der Lautstärke regeln. Das ist bei einem Audio-Out aber auch bei einem Rec-Out der Fall. Pre-outs für den Anschluss externer Endstufen eigenen sich zwar grundsätzlich auch, sind in der Lautstärke geräteseitig aber regelbar. Das Regeln der Lautstärke am "Audiosammelverstärker" wirkt sich dann auch auf alle folgenden Verstärker aus. Letzeres ist laut deiner Beschreibung aber nicht gewollt. Ein Stereovollverstärker verfügt vielleicht über einen Vorverstärkerausgang aber in den seltensten Fälle über mehr als einen statischen Stereoausgang. An dieser Stelle böte sich dann ![]() |
Direx007
14:12
Ja super, das ist mein Gerät 😀😀😀 Vielen Dank. Dee statische Ausgang am Verstärker ist dann der Rec-Out? Oder gibt es da noch was anderes? Da ich heute Zeit hab, hab ich mal ein bisschen rumgestöpselt, und die Variante mit Rec-Out schon ausprobiert. Der "Audiosammelverstärker" ist ein Sherwood RV-6030R. Hinten sehe ich da noch 2 Pre-Out, einen für Rear und einen für Center, nur kommt da kein Ton raus, wenn ich den Boxenverstärker über Aux mit einrm der geiden Pre-Outs verbinde. Ansonsten aber nochbals Danke. Mit dem Gerät bin ich bestimmt einen Schritt weiter. Danke |
FirestarterXXIII
14:17
Ich würde mir einen Plattenspieler und ein paar (bewusst klein geschrieben) Lautsprecher behalten und mit dem Verkauf vom Rest in einen AV Receiver investieren. Bei Denon kann man z.B. unterschiedliche Setups für Stereo und Surround hinterlegen. Das halte ich persönlich für wesentlich sinnvoller. [Beitrag von FirestarterXXIII am 13. Nov 2018, 14:18 bearbeitet] |
Direx007
15:03
@firestarter: Der Sherwood ist 1. ein AV-Receiver und 2. will ich ja kein Elektoauto fahren sondern einen Klassiker mit 8 Zylindern und 3. warum soll ich 400-800 Euro für einen AV-Receiver ausgeben, wenn ich mit so hem Splitter und ein paar Kabel für insgesamt weit unter 100 Euro Ähnliches zusammrnzaubern kann und 4. will ich ja ein bißchen rumfriemeln, weil 5. Neukaufen kann ja jeder... ;-) Einzige Frage noch: Wie und wo schliesse ich den Splitter am Sherwood an? Mit Audio-Chinch-Kabem, gelle?! Und wo genau? |
FirestarterXXIII
15:10
Ok, ich dachte du bastelst, weil du ordentlichen Klang in Stereo und Surround erreichen möchtest und nicht nur zum Spaß. Na dann viel Spaß beim Herumprobieren. ![]() |
Direx007
15:44
Also der Klang ist ja auch jetzt schon nur schwer zu toppen. Siehs mal so wie bei Werner und Holgi, falls du die kennst. Holgi fährt Porsche und Werner schraubt 3 Horex-Motoren zusammen, und schlägt damit Holgis Porsche... ich versuch mich gerade an 3 Horexmotoren... na so ähnlich :-) ![]() |
Highente
18:03
Für mich hört dich das alles ziemlich unausgegoren an. Viel hilft nicht immer viel und für guten Klang sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Diese ganze Bastelei... ![]() Solange es dir spass macht und gefällt ist das sicher in Ordnung. ![]() [Beitrag von Highente am 13. Nov 2018, 18:04 bearbeitet] |
Lacelte
18:08
Kaum vorstellbar, bei der Aufstellung und dem Raum.. |
Direx007
18:36
@Lacelte: Kennen wir uns? Bei welchem Raum? Was meinst Du damit? :-) Lasst mich mal machen... die Zweifler sind recht herzlich eingeladen, mal vorbeizuhören... Ich wollte nur eine technische Hilfe... Die hab ich ja bekommen mit dem Hinweis auf den Splitter... Im übrigen find ich mein Vorhaben so doof gar nicht, zwei Frontboxenpaare mit unterschiedlichen Charaktaristika getrennt mit beweils einem separaten Verstärker zu steuern und auch ein Paar Rear-Boxen per eigenem Verstärker bei Bedarf hinzuzuschalten. Es soll ja Leute geben, die je nach Musikart unterschiedliche Tonabnehmer am Plattenspieler verwenden. Warum soll dann nicht eine jede Musikart auch unterschiedlicher Lautsprechereinstellungen bedürfen? Elektronische Musik wird ganz anders aufgenommen als ein kkassisches Konzert. Und aussedem, wer hat nicht schon selbst mal ein bißchen mehr Höhen hier oder etwas mehr Bass dort reingedreht, weil es ihm persönlich an dem Tag besser gefallen hat als die Pegelnullstellung. Ich will einfach etwas rumspielen können :-) Also ... über PN ist jeder herzlich willkommen |
Lacelte
18:38
Nein.. ![]()
![]() Aufstellung und Raum sind Mist für einen guten Klang. Fängt beim primitiven Stereo-Dreieck an ![]() [Beitrag von Lacelte am 13. Nov 2018, 18:42 bearbeitet] |
Direx007
19:07
Ich hab doch ein perfektes Stereodreieck. Ich sitze mittig und links vorne stehen die Boxen für den linken und rechts vorne die für den rechten Kanal, sigar mit gebug Abstand zur Wand. Gut, hinter mir fehlt Raum und sowas wie eine Bassfalle, aber das geht nun mal nicht anders. Kann ja das Haus nicht umbauen. |
kobold58
19:18
Junge, was Du hier dikutieren willst, ist doch ein tot geborenes Kind. Keiner weiß genau, was Du willst(außer andere Foristen sinnlos zu beschäftigen). Lade ne Skizze und Fotos hoch, dann kann Dir vielleicht ordentlich geholfen werden. Highente #12 hat völlig Recht. [Beitrag von kobold58 am 13. Nov 2018, 19:19 bearbeitet] |
Lacelte
19:27
Ist schon mal gut, wenn je ein Lautsprecher Links und Rechts steht. ![]() Man merkt eben, das du, nicht böse gemeint, etwas in der Vergangenheit.. festgefahren bist. Es ist okay zu glauben das alles das was man besitzt und alt ist, gut sein muss. Aber oftmals hängt einfach nur das Herz an den Rarität daran und nicht der Verstand. Wenn du mit dem Verstand handeln würdest, würdest du einfach einen (guten) AVR kaufen und (fast) all deine Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Und ein Einsteiger-AVR aus der heutigen Zeit, klingt bestimmt genau so gut, wenn nicht besser, als dein heiligen Sherwood. Dir fehlt der Vergleich zu anderen Systemen, deine festgefahrenheit hilft keinem, vor allem aber nicht dir. |
Direx007
19:28
Erddess hat mir doch super weitergeholfen. War doch alles erledigt. Mir einen Denon-AV-Receiver zulegen zu sollen, war doch nicht meine Idee.... Ich wollte lediglich wissen, wie ich mehrere Boxenpaare getrennt regeln kann... und die Antwort hab ich bekommen...das wars... |
Suche Lösung koaxial Anschluss Adamsky85 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Suche eine Lösung Elektronicviper am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 9 Beiträge |
Suche Audio/Video (Multimedia) Steckdose, HILFE! Darknightzg am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Multimedia-Verkabelung henrystanislaus67 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
Dolby über 10m . suche Lösung actiontobi am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
suche eine hdmi audio lösung tyr00n am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 8 Beiträge |
Suche Adapter, oder andere Lösung. sprite011 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 9 Beiträge |
Heimkino "Multimedia" Verkabelung Futkarli am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Multimedia am PC dacrowe am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Multimedia im Haus chris301280 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 4 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.572
