TV ohne Optischen Anschluss mit der Soundbar verbinden !
Angeltears77
#1 erstellt: 16. Nov 2018, 03:04
Hallo ihr lieben ,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen 🤗
Ich habe den TV JTC Genesis UHD 4.9 ( SmartDVX5S) ,
Dieser Fernseher hat weder einen Optischen Anschluss den schweige cinch Anschlüsse .
Meine Soundbar BigBen hat 3 Anschlüsse ( RCA Cinch , Optisch , AUX IN 3,5 mm )
Mit dem AUX ist die für mich derzeit einzige aber absolut schlechteste Möglichkeit die Soundbar zu nutzen .
Sobald ich die Soundbar auf AUX stelle rauscht diese wie verrückt und stecke ich das Kabel im Tv
Ändert es sich nicht 🤦🏻‍♀️ Wie auch .
Ich habe nicht die größte Ahnung und Suche ggf sowas wie ein Adapter nur wenn es sowas gibt wo ?
Und ist es überhaupt möglich ?
Das einzige was ich aus der Beschreibung vom TV noch rauslesen konnte das dieser ein Koaxial ( COAX OUT ) hat
. Besteht darüber ggf die Möglichkeit und wenn ja was brauche ich dafür ?!
Die Soundbar dient grad und das schon seit gut über 1 Jahr als Deko 😬
Ich hab echt null Plan und bin auf meiner Suche auf dieses Forum gestoßen und hoffe jemand kann mir helfen .
Random_Word
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Nov 2018, 03:34
ich hätte da eine Idee ,
hiermit hast du wieder einen Ton Ausgang
https://images-na.ss...a3ni8YuL._SX355_.jpg
Das ist ein SCART Adapter wo von man auch den Sound Ausgang nutzen kann , allerdings nur Analog ,
den Schalter dafür auf Out stellen,
die gibt es fast überall zu kaufen .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 03:36 bearbeitet]
Angeltears77
#3 erstellt: 16. Nov 2018, 03:41
Und welches Kabel bräuchte ich dafür dann ?
Das was ich hier habe das RCA Cinch hat ja nur rot/weiß , bzw das passt auch nur so in der Soundbar .
Wo bekomme ich so ein Adapter ?
Ah Mennu hab beim Kauf nicht auf sowas geachtet . Und da ich den erst seit etwas über 1 Jahr habe sollte man ja meinen der hat ein optischen .
Angeltears77
#4 erstellt: 16. Nov 2018, 03:42
Ich wohne in ein Kuhkaff 🤪😂 ich müsste das bestellen , deswegen frage ich wo 😉
Random_Word
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Nov 2018, 03:48
in diesen Elektro- Fachmärkten z.b Rea* hat so was auch meine ich,
braust nur das passen Cinch Kabel das müsste bei der Soundbar bei liegen .
Mein Aller 1. LCD TV hatte auch keinen Sound Ausgang
und daran hatte ich das so gemacht ein PC 2.1 Stereo angeschlossen Sound war ok.
Eine Sache ist aber du kannst über den TV die Lautstärke nicht regeln das muss über die Soundbar gehen , bei normalen PC Speekern geht das .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 03:55 bearbeitet]
Angeltears77
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 03:54
Ich habe hier kein Elektroladen bzw kein Rea*
D60CDCB6-29DE-4217-822E-93142B7A8C9B
Diese Kabel waren dabei + noch das AUX
Random_Word
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 04:01
ich glaube die Cinch Kabel gehen braust nur diesen Adapter kostet 2 bis 3 €, normalerweise sollte das immer gehen darüber Ton Ausgang ,den Adapter wenn hast der kleine Schalter muss auf Out stehen damit Ton Ausgegeben wird .
Der TV muss aber einen Scart Anschluss haben sonst geht das leider nicht .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 05:02 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 05:20
das mit dem Scart Adapter ist ein ganz schlechter Tip
laut Deiner Aussage hat der TV einen koaxialen SPDIF Ausgang und Deine Soundbar einen optischen SPDIF Eingang
also einfach für ca. 12€ einen verlustfreien koax/opto Wandler kaufen und glücklich sein
Random_Word
Gesperrt
#9 erstellt: 16. Nov 2018, 05:29
Das ist doch nur eine Stereo Soundbar da reicht ein Analoger Eingang völlig aus ,
Digital braust du nur für Dolby 5.1 Sachen ,
ich nutze selber an meinem 2. TV Ersatz ein Stereo Analog 2.1 PC Sound System was ich am Monitor Analog Ausgang abgreife , der Sound ist sehr gut und früher hatte ich das an meinem 1. LCD TV das gleiche PC System da über den Adapter laufen der Sound war da auch sehr gut . 1 bis 3 € für einen Adapter ist ja nun wirklich nicht die Welt und kein Aufwand eine günstige Lösung .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 05:37 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 16. Nov 2018, 05:46
und der TV gibt über Scart auch Ton von externen HDMI Quellen aus, ich bezweifel das
ich würde immer ein digitale Verbindung einer analogen vorziehen
Random_Word
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Nov 2018, 05:56
Beim Scart Standard liegt Ton IN und Out an und sogar eine Spannung an Strom an, aber frage mich nicht wie viel Volt das sind das weiß ich nicht mehr .
das will bestimmt der/die TE nicht alles wissen Hauptsache eine einfache günstige Lösung,
eine Packung Zigaretten kostet 5 bis 6 € so ein Adapter lächerliche 2 bis 3 €
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 06:21 bearbeitet]
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Nov 2018, 08:37
Angeltears77
#13 erstellt: 16. Nov 2018, 09:43
Guten Morgen ,
Danke für die bisherigen Antworten .
87C60798-660A-4107-BBEF-6BC16BC03113
Dieser COAX Anschluss habe ich .
Diese Lösung hört sich für mich zur Optisch am besten an , ABER ihr lieben WO 🙈😜 bekomme ich diesen her ?
Welche Kabel brauche ich dazu noch ?
[Beitrag von Angeltears77 am 16. Nov 2018, 09:46 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 16. Nov 2018, 09:49
Hallo, der Kollege XN hat es doch schon erklärt: Selbst wenn der Scart am TV auch als AUSGANG beschaltet ist, dann gibt er zu 95% nur den Ton analoger Zuspielungen weiter, also entweder vom analogen Kabeltuner oder von extern Analog zugespieltem Ton. Es findet an dieser Stelle normalerweise keine D/A Wandlung mehr statt. Dann verrate uns mal, welche analoge Quelle das im jahr 2018 noch sein soll?
Die SPDIF COAX -> optisch Lösung ist die vernünftigste
Ungustl
#15 erstellt: 16. Nov 2018, 09:56
solche
Adapter
gibts online wie Sand am Meer, dazu 1 Coaxiales und 1 Optisches Kabel, notwendige Längen musst du selbst messen....
Viel Erfolg - Ro
Fuchs#14
#16 erstellt: 16. Nov 2018, 10:00
Google kennst du aber schon, oder ??
Amazon
ebay
Conrad
Coax Kabel hast du, einfach nur eines verwenden, das optische Kabel hast du auch.
[Beitrag von Fuchs#14 am 16. Nov 2018, 10:03 bearbeitet]
Angeltears77
#17 erstellt: 16. Nov 2018, 10:09
Na wie man unschwer zu erkennen ist bin ich nicht blond !
Ich Google seit Tagen wegen dem Mist soviel dazu 😉
Nein ich habe kein Kabel was in den coaxial passt !
Ein optisches habe ich , wie man unschwer an den Bildern erkennen kann .
Fuchs#14
#18 erstellt: 16. Nov 2018, 10:13
doch hast du, das rot weisse! Einfach nur eine Strippe verwenden.
Azrael2004
#19 erstellt: 16. Nov 2018, 10:15
Also dann, einfach den verlinkten Adapter (gibt's sogar noch etwas billiger) und ein Coax-Kabel, mit insgesamt 15 - 20 Euro bist dabei und alles ist gut
Fuchs#14
#20 erstellt: 16. Nov 2018, 10:20
Coax Kabel ist schon vorhanden!!!
Azrael2004
#21 erstellt: 16. Nov 2018, 10:28
ja, wenn man bei den Beipackstrippen bleiben will, wird's nochmal günstiger
Ungustl
#22 erstellt: 16. Nov 2018, 10:32
und 1 Coax Reserve
Angeltears77
#23 erstellt: 16. Nov 2018, 10:53
DC524A89-34AF-4CDE-99E3-29FE2446E9D5
Würde der gehen ??
Fuchs#14
#24 erstellt: 16. Nov 2018, 10:56
Nein, der ist Digital zu Analog, es wurden doch die passenden Geräte verlinkt
n5pdimi
#25 erstellt: 16. Nov 2018, 10:57
Nein, Du willst kein optisches Signa nach analog wandeln, sondern ein digitales koaxiales nach digital optisch.
Angeltears77
#26 erstellt: 16. Nov 2018, 11:00
Der verlinkte ist zu Amaz ich bestelle aber nicht bei ama 😉
Deswegen suche ich grad bei eba und die nicht aus China kommen .
Ungustl
#27 erstellt: 16. Nov 2018, 11:00
der Adapter würd schon gehen, die Soundbar hat ja auch RCA-Eingänge... ich würd aber trotzdem eine rein digitale Lösung (Coax -> Optisch) bevorzugen...
Ungustl
#28 erstellt: 16. Nov 2018, 11:01
da wirst du aber Pech haben, son Zeugs kommt zu 99% aus China...
Angeltears77
#29 erstellt: 16. Nov 2018, 11:02
Wenn mir da mal eine beim suchen helfen würde 🙏🏼😘
Angeltears77
#30 erstellt: 16. Nov 2018, 11:04
Ja das ist mir schon klar aber nicht unbedingt geliefert aus China das dauert ja so lange .
Ungustl
#31 erstellt: 16. Nov 2018, 11:06
hmmm... passende Geräte wurden schon verlinkt... wie kann man da mehr helfen?
Angeltears77
#32 erstellt: 16. Nov 2018, 11:07
Die verlinkten sind alle von Amazon ich bestelle dort nicht !
Das ist das Problem 😂
Fuchs#14
#33 erstellt: 16. Nov 2018, 11:09
Dann suche bei ebay nach Coax zu SPDIF Wandler, so schwer ist das auch als nichtblondchen nicht ...
Ungustl
#34 erstellt: 16. Nov 2018, 11:10
wohl Angst vor Pirahnas oder Anacondas?
keine Angst, die gibts im quasi gleichnamigen Fluss
Ungustl
#35 erstellt: 16. Nov 2018, 11:15
Spass muss sein...
guggst du: Adapter aus D
Angeltears77
#36 erstellt: 16. Nov 2018, 11:23
Den versteh ich auch den Spaß 🤪
Danke schön für den Link .
Random_Word
Gesperrt
#37 erstellt: 16. Nov 2018, 17:05
n5pdimi @
An meinem Alten 2. TV der nun langsam auseinander viel hatte ich kurzzeitig so einen Scart Adapter dran
(ich habe noch zwei Alte von damals ).
was testen wollte, der TV Ton ging darüber ganz normal der TV war am Kabel über den Digital Tuner eingerichtet und angeschlossen .
Der Fernseher wie ich auf den Bild sehe hat ja auch noch einen Kopfhörer Anschluss,
darüber geht das auch da braucht man nur das Entsprechende Kabel ,
z.b. das https://www.mediamar...l_D_BwE&gclsrc=aw.ds
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 17:19 bearbeitet]
Angeltears77
#38 erstellt: 16. Nov 2018, 17:20
Mit dem AUX Anschluss hätte ich es am laufen , aber es rauscht wie blöd und knattert .
Deswegen suchte ich nach einer anderen Möglichkeit .
Also von AUX zu AUX hatte ich es .
Wenn ich die Soundbar schon auf AUX stelle dann knistert das schon .
[Beitrag von Angeltears77 am 16. Nov 2018, 17:23 bearbeitet]
Random_Word
Gesperrt
#39 erstellt: 16. Nov 2018, 17:38
Stimmt die Anpassung nicht ,
das ist blöd und sollte nicht sein es kann dann auch sein das es über den Scart Anschluss auch so ist ,
muss man halt selber ausprobierten ,
was geht was geht nicht ,
oder andere Soundbar kaufen HDMI ARC
ich betreibe hier als 2. TV Ersatz seit 2 Wochen einen 32 Zoll PC Monitor mit Kopfhörer Anschluss daran ist ein PC Soundsystem angeschlossen super Guten Sound darüber .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 18:21 bearbeitet]
n5pdimi
#40 erstellt: 16. Nov 2018, 17:42
[/url]
Stimmt, Du hast natürlich recht. Der Ton (und das Bild - vielleicht ist ja ien Videorekorder angeschlossen) vom Internen Tuner wird üblicherweise schon über Scart ausgegeben. Dennoch: SPDIF ist an beiden Geräten vorhanden, das ist die qualitativ bestmögliche Verbidnung für ebenfalls wenige Euro.
Ungustl
#41 erstellt: 16. Nov 2018, 17:45
... Angeltears77...
du könntest dir alternativ zu den günstigen Lösungsansätzen auch ein neues TV-Gerät mit optischem Ausgang oder eine Soundbar mit Coax-Eingang kaufen...
[Beitrag von Ungustl am 16. Nov 2018, 17:46 bearbeitet]
Random_Word
Gesperrt
#42 erstellt: 16. Nov 2018, 17:49
Das meine ich ja , was meinste was ich alles so ausprobiere und ausprobiert hatte ?
entweder es geht oder es geht nicht ,
passt jetzt hier zwar nicht zum Thema aber das mit dem PC Monitor hier war auch erst mal zum ausprobieren und es klappt super , das ein zigste was eben nicht geht ist
Bitstream am Resiver da kommt kein Ton der muss auf PCM stehen weil der Monitor kein Dolby Decoder hat
beim TV muss man in solchen fällen auch von Bitstream auf PCM um stellen beim Ton, da das angeschlosse System eh kein Dolby kann ist das dann auch egal .
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 18:25 bearbeitet]
Angeltears77
#43 erstellt: 16. Nov 2018, 18:35
Ja ich glaube das wäre aber wirklich die letzte wirklich allerletzte Distanz gewesen mir ein neuen Fernseher zu kaufen ,dabei habe ich den ja erst seit gut etwas über 1 Jahr , aber gut da habe ich nicht drauf geachtet ob es ein optischen Anschluss hat .
Aber Hauptsache ich habe 3 HDMI Anschlüsse 🤦🏻‍♀️😂
Random_Word
Gesperrt
#44 erstellt: 16. Nov 2018, 18:41
Einer von den 3 HDMI Anschlüssen ist sicherlich auch
ARC tauglich ?
Wenn der Fernseher gut vom Bild ist würde ich den auch nicht tauschen eher die Soundbar gegen eine bessere und das mit dem Sound über HDMI ARC machen , Soundbar mit HDMI ARC,
wenn es funktioniert hat es den Vorteil das man mit der TV Fernbedienung Laut/Leise/Pause stellen kann und die Soundbar mit an/aus geht wenn TV an/aus , habe eben noch mal gekuckt wenn ich mich nicht irre kann der TV HDMI ARC das ist der HDMI 2 Anschluss ?
muss man nur aktiveren wenn man so eine Soundbar hat die HDMI ARC tauglich ist .
Beim TV Sound über die eingebauten Lautsprecher kann man oft aber auch noch den Sound etwas verbessern , viele Fernseher haben noch eine Zusatz Einstellung bei Ton , Equalizer oder so ähnlich da stellt man z.b. mehr Bass ein damit der Ton voller klingt z.b
[Beitrag von Random_Word am 16. Nov 2018, 19:15 bearbeitet]
Angeltears77
#45 erstellt: 17. Nov 2018, 00:31
Ja genau der zweite HDMI hat ein ARC .
Mit den Einstellungen habe ich schon alles versucht , auch wie im Netz empfohlen wurde mit Bass usw aber irgendwie sind die neuen Tv alle so ein wenig wie Dose.
Ja gut wenn man ein denke ich ab 700,-€ aufwärts TV hat Vlt nicht .
Random_Word
Gesperrt
#46 erstellt: 17. Nov 2018, 01:44
Die billigen TVs sind immer wie Dose weil die Hersteller billige Lautsprecher verbauen irgendwo muss der günstige Preis ja her kommen ,
ich würde das erst mal mit dem Adapter ausprobieren
beim TV und wenn ein Player angeschlossen ist alles
auf PCM Stereo stellen und wenn das nicht klappt überlegen eine andere Soundbar zu kaufen die auch die benötigten Anschlüsse hat HDMI ARC z.b. vielleicht ist eine andere Soundbar auch besser vom Klang .
Angeltears77
#47 erstellt: 17. Nov 2018, 02:36
Nach dem ganzen hin und her 🙈
Und den wirklich netten Antworten und die mir versucht haben zu helfen .
Habe ich jetzt grad bei Satur* mir eine neue Soundbar bestellt ,die auch nur mit HDMI ARC angeschlossen wird .
Ja auch die nicht dazugehörigen Kabel gleich mit bestellt 😜
Random_Word
Gesperrt
#48 erstellt: 17. Nov 2018, 03:07
Man kann auch wieder Umschauen falls es nichts ist, mal so gesehen das der TV Sound generell grauenhaft ist die TV Speeker immer aus
nur über die Soundbar hört musste ja immer mit zwei Fernbediengen rum hantieren auch bei einer günstigen Adapter Lösung wenn diese klappt ,
das ist über HDMI ARC bequemerer auf dauer weil man die Fernbedienung von der Soundbar nur noch selten braucht die wichtigsten Funktionen über die TV Fernbedienung gehen wie Laut/Leise Pause ,
die Soundbar geht auch autom. mit an wenn TV anschaltest
Rabia_sorda
#49 erstellt: 17. Nov 2018, 03:42
Can you speak German?
Angeltears77
#50 erstellt: 17. Nov 2018, 04:02
Ja 🤔
langsaam1
#51 erstellt: 17. Nov 2018, 13:17
bitte einmal im Menü des TV nachsehen:
- es gibt TV da lässt sich der KH Ausgang umstellen (genau für diesen Zweck) von KH auf Line oder Amp Verstärker
Soundbar mit tv verbinden ohne optischen Anschluss
Hiller1337 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  13 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden
Jeanette*** am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  6 Beiträge
TV mit Soundbar verbinden
dustinRet am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
Anschluss Soundbar -> TV -> Bluray?
Nazgul4ever am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Anschluss PC->TV->Soundbar
Phil94 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  9 Beiträge
Anschluss, TV, Soundbar, Receiver
morena2013 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  39 Beiträge
Wie Soundbar , PS4 , Dreambox und TV verbinden?
niko1925 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  36 Beiträge
Heimkinosystem mit TV ohne Scart-Anschluss verbinden
shessofresh am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  6 Beiträge
Anschluss Teufel Soundbar an TV
IamAurelius am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  10 Beiträge
Soundbar mit Compaktanlage verbinden
#Bärliner# am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.151
