Alter Plattenspieler an Verstärker
Lizardking1912
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 13:59
habe einen alten Plattenspieler https://www.radiomuseum.org/r/sharp_sd_308hsd308.html mit zwei Boxen als Weihnachtsgeschenk bekommen. (Anschlüsse siehe Foto)
Kann ich diesen jetzt auch irgendwie an meinen Onkyo TX-SR307 https://www.at.onkyo.com/de/produkte/tx-sr307-35510.html anschliessen um auf diese weiteren zwei Boxen im Zimmer zu verzichten?IMG_20181225_200727 (1)
[Beitrag von Lizardking1912 am 27. Dez 2018, 14:03 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 27. Dez 2018, 14:56
Mit einem Adapter von Din auf Cinch Kupplung könnte es funktionieren.
410meq0GlJL
Lizardking1912
#3 erstellt: 27. Dez 2018, 15:25
Du meinst beim REC/PB Anschluss? Sonst passt dieser stecker nirgends...
Am Boxenausgang sind DIN Anschlüsse, hilft mir eventuell dieser Adapter
https://www.rakuten....XBeIHFkaApvJEALw_wcB
weiter ?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 27. Dez 2018, 15:43
So was funktioniert nur mit Vorverstärkerausgänge.
Das Signal an den Lautsprecherausgängen ohne einen Filter ist viel zu hoch.
Master_J
#5 erstellt: 27. Dez 2018, 18:40
Nimm sicherheitshalber einen Adapter von DIN auf 4 Mal Cinch.
Dann kriegst Du auch Ton, falls die Belegung nicht normgerecht ist.
Gruss
Jochen
erddees
#6 erstellt: 27. Dez 2018, 19:55
Der DIN-Anschluss mit der Bezeichnung REC/PB ist nicht für den Anschluss eines Plattenspieler geeignet, sie Hinweis Nick_Nickel!.
Das funktioniert an diesem Anschluss nur mit einem Adapter DIN<->Cinch. Hier ist sicherheitshalber gekennzeichnet was Eingang und Ausgang ist. Dazu noch einen Phono-Vorverstärker für den weiteren Anschluss des Plattenspielers.
Lizardking1912
#7 erstellt: 27. Dez 2018, 20:53
Also einen Vorverstärker hätte ich noch herumliegen https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Wenn ich jetzt diesen Adapter https://www.amazon.d...7HWTDQPRYV17JXHB35WQ bei REC/PB anschliesse, damit in den Vorverstärker und von da in den Verstärker fahre sollte es funktionieren?
schraddeler
#8 erstellt: 27. Dez 2018, 23:26
Du brauchst nur einen Din-Cinch-Adapter. Kollege erddees hat das vermutlich nicht richtig verstanden
Wenn ich das richtig verstehe bezeichnest du die Kompaktanlage als "Plattenspieler"?
gruß schraddeler
Lizardking1912
#9 erstellt: 28. Dez 2018, 10:34
Naja, es ist so ein altes Ding mit Plattenspieler und Radio s-l300
Ich versuche es einfach einmal mit diesem Adapter,
Danke
erddees
#10 erstellt: 28. Dez 2018, 11:25
In der Tat: falsch verstanden. Wer konnte aber auch ahnen, dass jemand so 'ne Schüppe an einen Stereoverstärker anschließen will ... ich fand das anders herum schon einigermaßen merkwürdig ...
Ferhat_
#11 erstellt: 06. Dez 2022, 00:53
Hallo, mit welchen Adapter hat es geklappt? Mit2 Buchsen oder doch 4 cinch buchsen? Lg
Lizardking1912
#12 erstellt: 06. Dez 2022, 11:53
Din-Cinch-Adapter mit 2 Buchsen
Ferhat_
#13 erstellt: 06. Dez 2022, 12:18
Ist das ein unterschied ob es Buchse oder Stecker ist? Ich habe nämlich Stecker gekauft und es funktioniert leider nicht.
Lizardking1912
#14 erstellt: 06. Dez 2022, 13:05
Hab jetzt noch mal nachgesehen, es ist dieser Adapter: https://www.amazon.d...bap_d_csi_prsubs_0_thttps://www.amazon.de/BestPlug-Verteiler-Splitter-Kupplung-weiblich/dp/B01F42QGRY?pd_rd_w=rCko4&content-id=amzn1.sym.e550b23c-a0b2-4d03-8b77-2ecd8a6997f9&pf_rd_p=e550b23c-a0b2-4d03-8b77-2ecd8a6997f9&pf_rd_r=DYG3X1FYPGV71N9M840H&pd_rd_wg=QdJq6&pd_rd_r=bdb54221-f3a9-406e-9c0a-b97d7ae76f24&psc=1&ref_=pd_bap_d_csi_prsubs_0_t
Ferhat_
#15 erstellt: 06. Dez 2022, 13:20
Okey vielen Dank. Und wo steckst du dann die anderen cinch Stecker an? Es sind dann insgesamt 4 männliche Stecker?
Ferhat_
#16 erstellt: 06. Dez 2022, 15:36
Ich meine die restlichen 2 die übrig bleiben?
Alter Plattenspieler an neue Aktivlautsprecher
Mariexyz am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  2 Beiträge
Alter Verstärker und Bluetooth
XeonB am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  6 Beiträge
klirrfaktor alter yamaha verstärker?
SirF am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  7 Beiträge
Alter Verstärker/Lautsprecher kaputt?
msp20 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Alter Sharp Plattenspieler und Kasettendeck aufwärtskompatibel?
oyster am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  9 Beiträge
Alter Plattenspieler umbau Boxenkabel auf Klinke
Kaethe04 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  10 Beiträge
Kein gescheiter Ton Plattenspieler -> Verstärker (?)
moartone am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  11 Beiträge
Plattenspieler an beomaster 1000
hummelhans am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  2 Beiträge
Plattenspieler
Christian23 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  5 Beiträge
Zwei Verstärker verbinden / Plattenspieler anschließen
hörnixgut am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
