HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Alter Plattenspieler umbau Boxenkabel auf Klinke | |
Alter Plattenspieler umbau Boxenkabel auf Klinke+A -A |
Kaethe04
12:39
erstellt: 17. Okt 2014, |
Tach zusammen, bin neu hier, also eventuell dämliche Fragen bitte verzeihen. Also folgendes Problem: Habe zuhause von dem Opa meiner Frau einen alten DDR Plattenspieler ![]() in den kann ich hinten die alten box einstecken (gehe daher davon aus das in dem Plattenspieler schon ein Verstärker eingebaut ist) ![]() Das Kabel geht hinten in den Lautsprecher ![]() da der Lautsprecher / die Lautsprecher keinen weiteren Stromanschluss habe, gehe ich von passiven Boxen aus. Ich würde nun gerne diese Kabel irgendwie umbauen um anstatt in den alten boxen zu gehen, damit in meine Sonos Play 5 boxen zu gehen die morgen geliefert werden. Ich weis das die Sonos einen 3,5mm Klinken Eingang haben. Frage is nun, was tun um an das kabel irgendwie einen Klinkenstecker (3,5mm) zu bekommen und geht das überhaupt? Besten Dank schon einmal für Eure Hilfe!!! Edit: Diese Zusatzinfos habe ich gerade noch im Netz gefunden Land: Deutschland / Germany Hersteller / Marke: Funkwerk Zittau, Zittau-Olbersdorf, VEB, RFT, - vorm. Dr. A. Seibt Nachfolger; Marke: Ziphona anderer Name Radio- und Metallw.; Zittau Jahr: 1973–1975Typ: Ton-/Bildspeichergerät oder -Spieler Halbleiter (Zählung nur für Transistoren) 16: Wellenbereiche- ohne SpezialitätenPlattenspieler+NFV+LS Betriebsart / VoltWechselstromspeisung / 127 /220 Volt Lautsprecher2 Lautsprecher Ausgangsleistung6 W (Qualität unbekannt) von Radiomuseum.orgModell: Rubin 523 - Funkwerk Zittau, Zittau- MaterialGerät mit Holzgehäuse FormRegalgerät wie HiFi-Komponente für Bücherwand. Abmessungen (BHT)485 x 150 x 325 mm / 19.1 x 5.9 x 12.8 inch BemerkungStereoplattenspieler mit NF Verstärker 2x6W an 6Ohm Eingänge für Tonband und Tuner Kristallsystem KS23SD bzw. KS23N für Normal-Schallplatten 78 Upm, 4 Geschwindigkeiten (16, 33, 45, 78 Upm) mit automatischer Abschaltung. 2 Boxen 6,5 Liter, 320x220x140 mm, 2,6 kg mit Breitband-Lautsprecher L2301. [Beitrag von Kaethe04 am 17. Okt 2014, 12:46 bearbeitet] |
n5pdimi
12:54
Wie Du auch, würde ich sagen, dass ist ein verstärktes Signal. In den Klinkeneingang des Sonos kannst Du nur ein unverstärktes Signal einspeisen! Du könntest jetzt natürlch mit Teufel Spannungsreduzierer arbeiten, aber was versprichst Du Dir davon, ich meine, was soll das Resultat sein? |
Kaethe04
12:57
Tach, Danke für die Antwort. Ziel soll sein die Schallplatten über die Sonos Boxen auszugeben. Grüße |
Rabia_sorda
13:02
So wie ich im I-Net erkennen konnte,sind die Sonos Play 5 ein Netzwerkplayer/LS!? An der Sono ist hinten ein 3,5mm Klinkenbuchse für Mp3 Player,Handy etc..... Hier kannst du keine Lautsprecherausgänge von anderen Verstärkern anschließen!!!Dadurch wird der Sonos und/oder der Plattenspieler zerstört!!! Wenn der Plattenspieler einen DIN-Tonbandausgang hat,musst du den nehmen.Dazu wirst du ein Adapterkabel von DIN auf Klinke nehmen müssen. Wichtig:Beim Kauf darauf achten,das der DIN Stecker der Eingang(input) ist und an der Klinke der Ausgang(output).Meist braucht man sie nämlich umgekehrt. |
Kaethe04
13:10
Rabia_sorda
13:18
Du wirst nicht drumherum kommen die Band Buchse zu nehmen.Schließlich wollte man damals ja nicht nur Tonbänder abspielen,sondern auch mal eine Platte oder vom Radio aufnehmen.Das wäre damals auch in der DDR ein Unding gewesen,wenn das nicht ginge. |
Kaethe04
13:26
OK, wenn das die Lösung ist, dann ist es ja fein, ABER, handelt es sich bei dem BAND Anschluss den um einen Ausgang? Wie gesagt, das Zeichen (siehe Bild) ist ein Pfeil der in den Kreis geht und nicht aus dem Kreis raus. |
fordgranada23
09:28
erstellt: 21. Okt 2014, |
der "Band" kann Ein und Ausgang gleichzeitig deshalb passt das schon so wie geschrieben wurde, 5 Kontakte +L +R Eingang, +L +R Ausgang und - Masse einfach das verlinkte Kabel besorgen. lg J |
Kaethe04
09:58
erstellt: 22. Okt 2014, |
Gracias, das Kabel ist bestellt und sollte schon zuhause angekommen sein. Bin am Wochenende wieder zuhause, werde dann berichten ob es geklappt hat. Beste Grüße T: |
8erberg
17:07
erstellt: 25. Okt 2014, |
Hallo, Du wirst nur nicht viel Spaß damit haben ohne Umbau im Gerät. Nach DIN bzw. TGL ist der Ausgang "Band" im Millivolt-Bereich, such die meist 1 M-Ohm Widerstände die dem Ausgang vorgeschaltet sind und überbrück diese. sonst kommts nur ganz ganz leise raus. Na ja, klanglich wirds eh kein tolles Ergebnis bringen, die Anschlußwerte sind einfach zu unterschiedlich. Es wird muffig klingen. Peter [Beitrag von 8erberg am 25. Okt 2014, 17:08 bearbeitet] |
Boxenkabel mit 3,5mm Klinke BlaBlaBla am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Boxenkabel an Laptop(Klinke) es am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
Boxenkabel Mani am 21.12.2002 – Letzte Antwort am 22.12.2002 – 8 Beiträge |
Boxenkabel rubertus am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 12 Beiträge |
Alter Plattenspieler an Verstärker Lizardking1912 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 16 Beiträge |
3,5 Klinke auf 2x 3,5 Klinke Johnny1992 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
Umbau einer alten Anlage klausfkb am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
aktivbox umbau zur monoendstufe höhrrohr am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 10 Beiträge |
Umbau 110V/220V Eingangsspannung hafenroller am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Alter Plattenspieler an neue Aktivlautsprecher Mariexyz am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 2 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
