4kHDR@120hz von PC auf Samsung NU8009
HanzMyzer
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 15:59
ist es richtig das ich auch mit einem 4k/120hz hdmi kabel keine 120hz von meinem pc auf den Samsung 55NU8009 bekomme weil dieser keinen hdmi 2.1 anschluss hat? hat es schonmal jemand versucht?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 17:38
Richtig. Für 4K 120 Hz wird zwingend HDMI 2.1 benötigt (und zwar an beiden Enden des HDMI Kabels). Es gibt aktuell noch keine Geräte, die HDMI 2.1 unterstützen und es gibt meines Wissens nach auch noch keine Kabel, die die benötigte Datenmenge (48 Gigabit/sek) übertragen können. Der aktuell höchste Standard ist HDMI-High-Speed Premium (18 Gigabit/sek).
abgesehen davon gibt es auch noch keine Grafikkarte, die 120Hz bei 4K unterstützt. Entweder 4K60Hz oder 1080p120Hz
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2018, 17:38 bearbeitet]
HanzMyzer
#3 erstellt: 28. Dez 2018, 19:54
es gibt schon hdmi 2.1 kabel zu kaufen und das es keine grafikkarten gibt die 4k bei 120hz ausgeben ist falsch, ich habe eine geforce 1070 und auf dem desktop gibt die selbstverständlich 120hz aus und in älteren bzw grafisch einfachere spielen komme ich damit sehr wohl auf 120fps in 4k.
jetzt würde ich mal gerne wissen ob es mal jemand ausprobiert hat vom pc aus mit 2.1 kabel 120hz in 4k an einen 2018 samsung zu füttern bzw ob es denkbar ist dass der NU8009 in zukunft einmal ein software update erhält das hdmi 2.1 quasi "freiwchaltet" so wie bei anderen 2018 tvs von samsung angekündigt.
XN04113
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 20:03
HDMI Kabel haben keine Versionsnummer, für 48gb braucht es Ultra High Speed HDMI Cable
https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_1/index.aspx
man kann kein 2.1 freischalten, es braucht die passenden HDMI Chips in allen Geräten und die ersten soll es ab 03/2019 geben
vor der IFA 2019 wird es wohl nichts am Markt geben
[Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2018, 20:05 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 20:55
das funktioniert wenn dann aber nur über den Displayport Anschluss. Die HDMI Ausgänge sind auch bei der GTX1070 nur HDMI 2.0 und daher auf 4K60Hz limitiert.
Nochmal es gibt aktuell keine Hardware mit HDMI 2.1... kein TV, keine Grafikkate, kein UHD Player... nichts. Es ist also zur Zeit nicht möglich 4K mit 120Hz per HDMI zu übertragen, ganz gleich was du für ne Rechenpower hast. Du brauchst also zusätzlich zu einem HDMI 2.1 fähigen TV auch eine HDMI 2.1 fähige Grafikkarte.
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2018, 20:57 bearbeitet]
HanzMyzer
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 21:35
"hdmi 2.1" kabel mit 48gbps: https://geizhals.de/1706317765
einige 2.1 features werden per firmware updates für gewisse 2018er tvs verfügbar werden: https://www.flatpane...owfull&id=1516615699
meine grafikkarte hat zwar kein hdmi 2.1 aber displayport 1.4 ich würde also hoffen das entsprechende adapterkabel dann 4khdr@120hz liefern könnten...
meine hoffnungen sind natürlich nicht all zu groß aber sollte es doch einen weg geben den pc mit 120hz auf den tv zu pumpen dann würde ich es halt gerne wissen...
Nemesis200SX
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 21:55
Super Kabel... werben kann man mit viel und mangels HDMI 2.1 Geräten kann man natürlich nicht nachprüfen ob das kabel hält was es verspricht... dann noch zu dem Preis und der großen Anzahl an Anbietern.... das MUSS man einfach kaufen
Damit ist eARC gemeint und nicht die HZ Anzahl.
Diese Kabel gibt es. Am einen Ende HDMI am anderen Ende DP. Auch diese unterstützen nur 4K bis 60Hz
Mit der aktuellen Technik ist das NICHT möglich. Warum auch? Filme laufen mit 24Hz, konsolen großteils immer noch mit 30Hz und nur in Ausnahmen mit 60Hz... für den PC verwendet man in erster Linie Monitore (die könne dann auch das was du suchst). Ein TV ist nun mal kein Monitor.
Zusätzlich noch die Frage ob der TV 4K 120Hz überhaupt darstellen kann, selbst wenn du es theoretisch zugespielt bekommst. Das glaube ich nämlich auch nicht... Wie bereits geschrieben ein TV ist kein Monitor.
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2018, 22:10 bearbeitet]
Heji
#8 erstellt: 28. Dez 2018, 22:26
Der erste Teil hat nichts mit der Frage vom TE zu tun. Hier dreht es sich um Verbindung PC - TV und PC-Spielen! Konsolen und Filme sind hier völlig außen vor.
Beim 2. gebe ich dir nur zum Teil recht. Mein 2017er LG hat einen "Extra" Mode wo der TV Signale bei 1080p@120hz ausgeben tut (funktioniert Astrein!), die Möglichkeit besteht also. Mir ist allerdings nicht geläufig das irgendein anderer Hersteller das vorher schon einmal in dieser Form gemacht hat/machen wird. Meist halten sich die Hersteller ja eh bezüglich der Qualität und der Refreshrate des Panels bedeckt. Wird dann meistens durch irgendwem einfach herausgefunden
Wichtig ist einfach nur: Fähiges Kabel + Geräte mit HDMI 2.1 auf beiden Seiten (Sender UND Empfänger).
[Beitrag von Heji am 28. Dez 2018, 22:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Dez 2018, 22:45
Schon klar, es war nur ein Erklärunsversuch, dass bei TVs auf andere Dinge wert gelegt wird als 120Hz. Ich verstehe auch den praktischen Nutzen nicht... von welchen games reden wir die in 4K mit 120hz übertragen werden sollen? Starcraft? Half-Life? Unterstützen so alte games überhaupt 120Hz? Alles was etwas aktueller ist, wird auch eine GTX1070 nicht in 4K@120Hz darstellen können sofern man nicht alle Grafikdetails auf minimum stellt. Ich habe die selbe Karte und Spiele jünger als 2013 laufen sauber in 4K@60Hz bei Max Details... von 120Hz ist da aber auch keine Rede.
Hier geht es um 4K@120... 1080p@120 Kann der samsung auch via HDMI
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Dez 2018, 22:56 bearbeitet]
HanzMyzer
#10 erstellt: 29. Dez 2018, 03:03
"Warum auch?"
das ist immer so der klassiker... offensichtlich ist es besser 120hz zu haben als 60hz aber Du möchtest die leute wissen lassen das es doof ist 120hz auf der glotze haben zu wollen.
scheinbar bist du kein freund reflexlastiger shooter sonst würdest du die frage nicht stellen... monitor schmonitor wo steht bitte geschrieben das man einen tv nicht mit 120hz betreiben soll weil es ja auch pc monitore gibt? macht für mich keinen sinn
[Beitrag von HanzMyzer am 29. Dez 2018, 03:04 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#11 erstellt: 29. Dez 2018, 08:45
Moin HanzMyzer,
Irgendwie finde ich deinen Umgangston für einen Newbie etwas befremdlich.
Nur weil Du in deiner jetzigen Situation mit den Antwortenden nicht zufrieden bist, sollte man aber etwas entspannter bleiben.
Ansonsten hast Du Probleme mit deiner Tastatur bei der Groß und Kleinschreibung?
Einen schönen Samstag noch.
Greets
Rollei
Nemesis200SX
#12 erstellt: 29. Dez 2018, 10:49
ich frage nur nach dem wozu, sonst nichts.
und welche reflexlastigen Shooter kann die 1070 in 4K@120Hz darstellen? das erste Counter-Strike? wenn du so ein Pro Gamer bist, dann ist es vielleicht nicht ratsam auf einem TV mit knappen 20ms Reaktionszeit zu spielen... da nutzt dir auch die eine Hz Anzahl nichts. In der PC Gaming Szene sind ja schon 5ms als "langsam" verpönt... deswegen wieder die Frage nach dem wozu.
Ich schreibe ja nicht, dass du nicht sollst, ich schreibe, dass es nicht möglich ist. Natürlich kannst du den TV mit 120Hz betreiben, aber dann nur in 1080p. Die Monitore erwähne ich nur weil es da genau für deine Ansprüche spezielle Gaming-Monitore gibt, die all deine Wünsche erfüllen. Schnelle Reaktionszeiten + 4K mit 120Hz + Display Port Anschluss... ein TV kann das nunmal (noch) nicht, weil ein TV seine Schwerpunkte auf anderen Kriterien hat als 120Hz... nix anderes schreibe ich die ganze Zeit.
HanzMyzer
#13 erstellt: 29. Dez 2018, 11:42
"newbie", ja sorry das recht mich über besserwisserei zu ärgern muss ich mir noch erwerben, zusammen mit der shifttaste für mein handy XD
ich freue mich über sachbezogene und die eingangsfrage betreffende antworten und danke schonmal für die bisherigen antworten und auch nemesis für seine zeit und teilweise meinungsfreien beiträge. Wer aber meint er müsste über die sinnhaftigkeit von 120hz auf einem tv diskutieren der soll doch bitte einen eigenen thread dafür aufmachen und sich nicht darum scheren was andere leute auf ihrem tv heute und in zukunft mit wieviel fps spielen können und wollen.
XN04113
#14 erstellt: 29. Dez 2018, 11:54
Ich denke es gehört zum Dasein in einem Forum sich an die Umgangsformen zu halten und dazu gehört auch die deutsche Rechtschreibung.
Das magst Du anders sehen, dann darfst Du Dich aber nicht wundern wenn es für Dich hier einsam wird.
Ist nun wirklich nicht zuviel verlangt.
HDMI Kabel 4K@120Hz - Certified Cable
TheJuid am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  5 Beiträge
Samsung + (?) Adapter (?) + PC-Boxen
Jarwo am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Kein 4K vom PC auf TV
Smartyy am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  9 Beiträge
Samsung HT-Z210 an PC
Terrormachine am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung Verkabelung TV Heimkino PC
Saryus am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  30 Beiträge
Anschluss samsung a616 an pc
elmosway am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung Syncmaster 2333HD & PC Boxen
Joyce am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
samsung tv-sound auf pc-boxen?
infitec am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
Problem von PC auf Fernseher
pressi99 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  10 Beiträge
PC an Samsung Rts he10 anschleißen
carriermen am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.404
