HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » was für ein kabel um pc mit stereoanlage zu verbin... | |
was für ein kabel um pc mit stereoanlage zu verbinden?+A -A |
beatboxrocker
00:45
erstellt: 31. Dez 2005, |
hi leutz was brauche ich für ein kabel um meine anlage mit meinem pc zu verbinden? BITTE UM SEHT SCHNELLE ANTWORT:-) |
wotan24
00:58
Was hast Du denn für ne "Anlage"????? Wenn Du ´nen optischen Eingan hast, nimm diesen! Ansonsten...steuere Deine Anlage über den Aux-Eingang mit deinem Pc. Issa auch etwas von Vorteil wegen Equalizer un so. MfG David Apropos: Un denn mit ´nem(ich weiß ja nich, was Du für ´ne Soundkarte hast...)Klinkenstecker über Pc zu "Anlage" [Beitrag von wotan24 am 31. Dez 2005, 01:02 bearbeitet] |
beatboxrocker
01:01
meine anlage: philips fm-w 70. wie optischer eingang und so? |
wotan24
01:08
Deine Anlage kann nur über ´nen Chich angesteuert werden! Musst halt schauen, welche passt. Dann in Soundkarte-Out einer rein und zum -In der Alnage-fertig! wie zB: ![]() [Beitrag von wotan24 am 31. Dez 2005, 01:13 bearbeitet] |
beatboxrocker
01:16
und wenn der pc ne onboard soundkarte hat? |
wotan24
01:23
Ist doch net weiter schlimm! Kriech einfach mal um Deinen Pc herum, dann siehst Du die Ausgänge hinten. Muss so unter der Maus/Tastatur - halt die Board Anschlüsse betreffend - 3 bunte (meißt rot gelb und blaue Ausgänge) geben! Da musste rein! Einer für Center, einer für Mikro, einer Für Li./Re. Ich habe zwar über ne PCI-Karte meinen Pc verbunden, ist aber ziehmlich das selbe Prinzip! |
wotan24
01:27
Achso.. In deinem Fall reicht der Center bzw. Front! Könnte eventl die Farbe rot haben! |
beatboxrocker
01:28
![]() schau mal auf die seite.da is ein pic in der mitte mit 3 steckern. brauch ich des? muss ich des dann ns grüne "loch" stecken? |
wotan24
01:37
Wieviel Eingänge hast Du denn bei deiner Anlage beim Aux? Ist auch als Aux bezeichnet! |
wotan24
01:38
Im Prinzip ist das Kabel schon das richtige! Es kommt jetzt bloß darauf an wieviel Eingänge Du unter AUX deiner Anlage hast?!?! ![]() |
beatboxrocker
01:42
es gibt einmal line out es gibt einmal aux/cdr in |
beatboxrocker
01:47
dort ist halt neben LINE OUT ein roter und weiser ausgang und neben AUX/CDR IN ein roter und weiser |
wotan24
01:48
Line Out brauchst Du nicht! Dann ist der Klinkenstecker goldrichtig! Kauf Dir zwei davon und ein paar Meter Lautsprecherkabel, verbinde beide und Du hast Deinen Sound! Musst Du dann halt ausprobieren welcher Out des Pc´s der richtige ist-dabei geht nichchts schief! MfG David ![]() |
beatboxrocker
01:50
für was ein lautsprecherkabel? mein pc ist ca. 0,5-1,5m von der anlage entfernt.oder sin die kabel so kurz und wie verbind ich die dann? äh und wie heissen die kabel überhaupt? |
wotan24
01:52
Achso.... hab ich jetzt erst gelesen.. Dann den zwei-paarigen-Chinch!!!! 2-26 AUDIO-VERBINDUNG 2,5 M Artikel-Nr.: 309230 - 62 ![]() [Beitrag von wotan24 am 31. Dez 2005, 01:55 bearbeitet] |
beatboxrocker
01:56
kannst du mir bitte ienen produktlink von diesem kabel geben weil ein warenkorg geht nich anlegen mit nem link oder so? |
wotan24
01:58
Gib doch einfach die Artikelnummer ein ![]() |
beatboxrocker
02:01
das eine ende muss in den aux eingang von meiner anlage abersind an der soundkarte cinch ausgänge? auf dem bild is das kabel anders? |
wotan24
02:08
Jetzt weiß ich was Du benötigst. AUDIO-ADAPTERKABEL 10 M 5-17 Artikel-Nr.: 330109 - 62 Ich wünsch Di noch ein frohes neues! ![]() ![]() ![]() |
wotan24
02:09
Ok, es gibt auch 3m für 6,95Euronen AUDIO-ADAPTERKABEL 3 M 5-15 Artikel-Nr.: 330092 - 62 |
beatboxrocker
02:14
ich nehm die mit 1,5 m vielen dank mal fürs erste |
PC mit Stereoanlage verbinden Enzom1 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
Fernseher & PC mit Stereoanlage verbinden issues am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Laptop mit StereoAnlage verbinden Bodyguard465 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
fernseher mit Stereoanlage verbinden derfrank150985 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Tv mit alter Stereoanlage verbinden ohne Kabel Kraus am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 4 Beiträge |
TV mit Stereoanlage verbinden - verzwickt! baley am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 25 Beiträge |
Stereoanlage an PC !??? Bullitt111 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschießen Sebi2525 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 9 Beiträge |
Wie PC mit Verstärker Verbinden aizn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.811
