HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Xbox mit Verstärker & Köpfhörer verwenden | |
Xbox mit Verstärker & Köpfhörer verwenden+A -A |
Echnat0n
#1 erstellt: 08. Apr 2019, 19:16 | |
Guten Abend, aktuell habe ich meine Xbox One X mittels DAC (Optical zu Analog-Stereo/ 3,5mm Klinken Stecker zu 2x RCA Cinch Stecker) an einem alten Kenwood KA-1030 (Integrierter Verstärker) mit Boxen angeschlossen. Nun möchte ich an dem Kopfhörerausgang des AMP einen Beyerdynamic DT990 mit 250Ω betreiben. Ich befürchte das der Controller der Xbox die 250Ω nicht schafft. Habe zur Not noch die 32Ω Variante mitbestellt, welche ich ohne Probleme am Controller verwenden können sollte. Zusätzlich verwende ich Dolby Atmos for headphones und einen 4K Monitor ohne Boxen. 1) Ist dieses Setup eine gute Lösung oder muss ich mit Qualitätseinbußen und Verzögerung rechnen? 2) Kann ich den AMP als Ersatz für eines FiiO oder Astro Mixamp und wie die alle heißen nutzen? 3) Ist die Verwendung von Dolby Atmos for headphones so noch möglich, also kommt da noch Dolby Atmos "an" ? Auf dem Bild sieht man die Technischen Daten des AMP. Ich erhoffe mir von dem Setup in Verbindung mit dem DT 990 einen besseren Sound beim Gaming und auch bei Filmen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin mir unsicher. [Beitrag von Echnat0n am 08. Apr 2019, 19:29 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Apr 2019, 06:13 | |
Sorry, ich verstehe Deine Ausführungen nicht.. Also: Du hast/willst den Kopfhörer am Kenwood VErstärker betreiben? Was soll da die Xbox für eine Rolle spielen? Du gehst mit einem digitalen SIgnal aus der X-Box raus - was dahinter kommt, davon bekommt die doch garnichts mit... DolbyAtmos for Hedphones? Wo bitte betreibst Du das? |
Echnat0n
#3 erstellt: 09. Apr 2019, 06:25 | |
Danke für deine Nachricht. Ich muss den Verstärker zwischen Xbox und Kopfhörer schalten, da ich den Kopfhörer nicht direkt an die Konsole anschließen kann und der Controller für 250 Ohm zu schwach sein wird. Eine andere Möglichkeit wäre den Kopfhörer an den DAC direkt anzuschließen. Dieser ist aber kein Verstärker und es wird wohl zu leise sein. Daher der Kenwood Verstärker. Dolby Atmos for headphones ist eine App auf der Xbox. |
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Apr 2019, 06:36 | |
Ähm, so nebenbei, ich denke, wenn Du die Xbox über optisch an einen D/A Wandler hängst, bleibt von "Atmos für Headphones" auch nix mehr übrig. Also klar, Du kannst die Kopfhörer nicht ohne Verstärker betreiben, auch keinen 32 Ohm. Wo genau würdest Du den Kopfhörer denn an die OneX anstöpseln wollen? Ob Du jetzt den Kenwood nimmst oder einen Dedizierten KH-Verstärker mit ingrieretem DAC verwendest, ist eigentlich primär egal. Der KH-Verstärker des Kenwood sollte OK sein. |
Echnat0n
#5 erstellt: 09. Apr 2019, 06:59 | |
Zum Thema Dolby Atmos: Die Befürchtung hab ich auch. Also laut Hersteller kann man den 32 Ohm an mobilen Endgeräten nutzen. Also sollte der Controller funktionieren. Und die 250 Ohm an eine Stereoanlage. Habe nur drei Möglichkeiten generell einen Kopfhörer oder Headset anzuschließen: 1) direkt am Controller 2) am DAC 3) an der Kenwood-Anlage mittels Kopfhörerausgang [Beitrag von Echnat0n am 09. Apr 2019, 07:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Apr 2019, 07:45 | |
Okay, jetzt hab ich Dein Vorhaben mit dem Controller verstanden... Ich weiß jetzt nicht, ob man dort so einen Kopfhörer wie den Beyerdynamic überhaupt anschließen kann/sollte. Der Anschluss ist ja für Headsets, und nicht für Kopfhörer. Die Steckerbelegung ist ja schon eine ganz andere, weil das Mikrofon nicht da ist. Und die "Power" für so einen Kopfhörer hat der Controller sicher nicht. |
Echnat0n
#7 erstellt: 09. Apr 2019, 07:54 | |
Hab zur Zeit einen Superlux Kopfhörer mit einem Y-Stecker und Mic am Controller angeschlossen. Läuft ohne Probleme. Der 250 Ohm bekomme ich für 100€ Den 32 Ohm bekomme ich für 160€ Soo, ich hab nochmal in Zahlreichen Foren gesucht. Was hältst du von diesem Setup: XBOX per Optical - - > FX Audio DAC-X6 - - > KH 250 Ohm Dann wäre ich mit ~ 165€ dabei. [Beitrag von Echnat0n am 09. Apr 2019, 07:55 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Apr 2019, 08:01 | |
Naja, probier es doch erstmal über den Kenwood, wenn der eh schon da ist... |
42LG6100, Köpfhörer anschließen? xiero am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 9 Beiträge |
Köpfhörer kein Signal bei DVD Onkel_Yeti am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Slim mit dem PC verwenden Rosa280262 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 30 Beiträge |
Kopfhörer an PC und XBOX gleichzeitg verwenden Sparter am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Xbox one mit Verstärker verbinden ch1llp1ll am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 12 Beiträge |
Xbox und TV an HiFi Musicfreak987 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker als Subwoofer- Endstufe verwenden Blader123 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 6 Beiträge |
Yuvkabel als Audiokabel verwenden? frenlog200 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
PC+Xbox+Tv an einen Verstärker laxeen am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Stromabel verwenden! Roggi78 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 9 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.426
