HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha AX 890 als Mono Endstufe für Center | |
Yamaha AX 890 als Mono Endstufe für Center+A -A |
thernus
#1 erstellt: 18. Aug 2019, 16:52 | |
Ich habe noch einen AX890 und würde diesen gerne als Mono Endstufe an meinem RX V667 über den Center Out betreiben. Kann ich das einfach nur über den rechten Kanal verkabeln und laufen lassen und den linken quasi unangeschlossen mitlaufen lassen? Ober schwingt mir der leere linke Kanal dann irgenwie unschön mit? Warum will ich das machen? Die Center Endstufe vom RX V667 hat bei höheren Lautstärken ein leichtes clippen. Hat der Vorbesitzer wohl zerschossen. |
Cogan_bc
#2 erstellt: 18. Aug 2019, 17:01 | |
kannst Du so machen, da passiert nichts |
thernus
#3 erstellt: 18. Aug 2019, 17:44 | |
Das einzige was schon unvorteilhaft ist, ist das alle drei Yamaha Geräte bei der Fernbedienung das gleiche IR Signal haben und die Motorpotis nicht synchron laufen. Am Frontbereich hängt ein AX 1050. Einmal die Lautstärke am RX V667 per IR geändert, dann stimmt die Pegeleinstellung der Bereiche nicht mehr! Sehr doof! Gibt es dafür keine Lösung? [Beitrag von thernus am 18. Aug 2019, 17:45 bearbeitet] |
schraddeler
#4 erstellt: 19. Aug 2019, 07:37 | |
IR-Empfänger abkleben. gruß schraddeler |
B&W cdm 7nt + yamaha AX 890 richtig verkabeln Lichtmann am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
yamaha ax-496 bi-amp tauglich? ElrondTom am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492 pftteam am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Technics Sa AX 730 - CENTER ANSCHLUSS? Deelite1305 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Bi-Amping oder Mono ? Miss_Electra am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Eine Endstufe ein Center Krümelkater am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-496 und PASSIV sub Kernspalter am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 1070 +++ Teufel passiv Subwoofer m6000 debjorn am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 23 Beiträge |
anschließen von Yamaha ax 1070 an Yamaha dsp e800 hifi-born am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
AX-900 als Vollverstärker UND Endstufe gleichzeitig nutzen - ist das möglich? nbymyname am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.385
