HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Geräte Verstärker/Subwoofer miteinander ve... | |
Mehrere Geräte Verstärker/Subwoofer miteinander verbinden+A -A |
Steffen_Kowalski
#1 erstellt: 16. Feb 2020, 17:20 | |
Hallo, habe mich hier registriert weil ich echt momentan auf dem Schlauch stehe und nicht mehr weiter weiß obwohl die Lösung wahrscheinlich sehr simpel ist. Also ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 Verstärker, einen Pioneer A-656 und einen Pioneer A-757 MK 2 zusätzlich habe ich noch einen Klipsch R-120Sw also ein Aktivsubwoofer. Mein Problem ist jetzt das ich alle 3 Geräte an meinen Monitor anschließen möchte dieser hat aber nur 1x 3,5mm Klinke, mit nem Y Adapter bekommt man ja Qualitätsverlust und davon müsste ich ja sogar 2 Stück haben, jetzt meinte ein Kumpel schließ doch alles über ein Mischpult an und dann vom Mischpult über Cinch zum 3,5mm Eingang vom Monitor würde das gehen oder gibt es andere Lösungen? Viele Dank schon einmal im voraus
Highente
#2 erstellt: 16. Feb 2020, 18:40 | |
Das passt nicht zusammen. Du kannst nicht 2 Verstärker parallel verwenden, wozu soll das gut sein? Eine Anlage wird folgendermaßen aufgebaut Quellgeräte an Verstärker an Lautsprecher Ist der "Monitor" ein aktiver Lautsprecher? Dann kannst du da keinen zusätzlichen Verstärker anschließen sondern nur ein Quellgerät. |
Apalone
#3 erstellt: 17. Feb 2020, 12:34 | |
Erst Mal bitte alle Geräte genau benennen. Auch bitte beschreiben: Wo ist der Bezug zu Surround und Heimkino? [Beitrag von Apalone am 17. Feb 2020, 12:35 bearbeitet] |
fplgoe
#4 erstellt: 17. Feb 2020, 21:02 | |
Du frickelst (vermutlich) den analogen Audioausgang eines Monitors an zwei 30 Jahre alte Vollverstärker und machst Dir dann Gedanken um Qualitätseinbußen? Da geht keinerlei irgendwie geartete Qualität verloren, schlimmstenfalls etwas Pegel auf dem Gerät mit dem etwas hochohmigeren Eingang (sofern sie sich merklich unterscheiden). Und den Sub willst Du dann von einem oder beiden Verstärkern aus nutzen? Vielleicht solltest Du mal etwas genauer ausführen, was Du überhaupt vor hast... |
Steffen_Kowalski
#5 erstellt: 30. Sep 2020, 23:31 | |
Hallo, Also ich würde gerne den Sub und die beiden Verstärker an dieselbe Audioquelle haben, quasi das wenn ich Musik höre über den Monitor welcher an meiner Xbox angeschlossen ist diese auf allen Geräten wahrnehmbar ist. Die Verstärker sind beide mit Line auf Aux und dann per Y Kabel mit dem Anschluss vom Monitor verbunden das funktioniert ja auch wunderbar. Problem ist nur der Subwoofer welcher ja dort an den Aux Anschluss vom Monitor auch mit Ran soll aber wie mache ich das am besten? Wenn ich zwei Y Kabel hintereinander stecken würde, würde es ja funktionieren bzw alle 3 würden dasselbe Signal bekommen aber hat man damit nicht mehr Klang Verlust? Tut mir leid das ich erst Monate Später schreibe aber für mich war damals das Thema Audio abgeharkt außerdem hatte ich Email und Passwort vergessen, dennoch beschäftigt mich diese frage immer noch. vg |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Okt 2020, 05:06 | |
Nochmal: Verluste am 'Klang' sind da kein Problem. Du kannst ein Signal aufteilen und musst dann nur die Pegel entsprechend an den Geräten separat einstellen, weil nicht jedes Gerät bei identischem Eingangspegel den gleichen Ausgangspegel liefert. Und weil die drei Eingangsimpedanzen eventuell etwas unterschiedlich sind, musst Du testen, ob der Signalpegel ausreicht. Das ist aber etwas, was Dir niemand exakt vorhersagen kann. An 'Qualität' verliert das Signal damit nicht. Du kannst Dir ja die Mühe machen, Dir die Eingangsimpedanzen der drei Geräte heraus zu suchen, dann lässt sich das besser beurteilen. Im Idealfall liegen sie sehr dich beieinander. Grundsätzlich sollte das aber funktionieren, wenn der Ausgang an Deinem Monitor laststabil genug ist. |
Geräte miteinander verbinden deskjet1978 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
zwei Verstärker miteinander verbinden? djlothi am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden perserker am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
2 soundsysteme miteinander verbinden OscarPl am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 / Phiplips LCD miteinander verbinden ich_matrix1983 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Soundbar verbinden? Lina888 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 3 Beiträge |
AV Verstärker richtig verbinden laola78 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 13 Beiträge |
Geräte per HDMI verbinden beetleeric am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit Verstäker verbinden bassnoob am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.935
