HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV Verstärker richtig verbinden | |
AV Verstärker richtig verbinden+A -A |
laola78
#1 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:36 | |
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen wie ich richtig folgende Komponente miteinander verkabele um den Ton nur über den AV Verstärker wiedergeben kann? AV Verstärker (Yamaha RX-S601) TV (Samsung UE55JU6850) Sat Receiver (Dreambox 900uhd) Besten Dank im Voraus |
xutl
#2 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:38 | |
Mach es einfach so, wie es in den Bedienungsanleitungen beschrieben wird |
sealpin
#3 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:41 | |
TV mit Optisch Audio Out an Yamaha (der TV hat wohl kein HDMI mit ARC (Audio Return Channel) Dreambox mit HDMI Out an einen HDMI des Yamaha. Yamaha HDMI Out an einen HDMI in des TV |
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:42 | |
Was genau ist denn unklar ? |
fplgoe
#5 erstellt: 15. Mrz 2021, 20:42 | |
Einfach per HDMI, das bringt Bild und Ton und kaum Kabelsalat. Wie 'xutl' schon schrieb, nach Anleitung(en).
Laut Anleitung hat er ARC. [Beitrag von fplgoe am 15. Mrz 2021, 20:44 bearbeitet] |
sealpin
#6 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:02 | |
deswegen mein "wohl" ... ich lese nicht die Anleitungen durch ... das sollte der TE machen |
xutl
#7 erstellt: 15. Mrz 2021, 21:07 | |
laola78
#8 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:51 | |
Hi Der Tv besitzt hdmi mit ARC sowie optisch Audio... Was ist besser ? Wie verbinde ich es nun am einfachsten? Receiver hat auch optisch Audio. Danke |
Highente
#9 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:58 | |
über ARC und Toslink werden die gleichen Daten geliefert. ist also von der Qualität gleichwertig. Über ARC kannst du die Lautstärke auch mit der TV Fernbedienung ändern, das geht bei Toslink nicht, da hier ein fester Pegel hinterlegt ist. Einfacher zu realisieren ist die Toslinkverbindung, weil die Plug and Play ist. ARC ist etwas schwieriger, weil es in beiden Geräten extra aktiviert werden muss. Zudem sind hier häufiger Ausfälle zu beobachten. [Beitrag von Highente am 16. Mrz 2021, 16:58 bearbeitet] |
laola78
#10 erstellt: 16. Mrz 2021, 17:07 | |
Die Toslinkverbindumg also am besten zwischen AV und Tv? Oder lieber Toslink zwischen AV und Receiver ? |
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Mrz 2021, 17:09 | |
Wurde doch schon gesagt:
Und dann mal den ARC aktivieren. Das sollte es gewesen sein. |
fplgoe
#12 erstellt: 16. Mrz 2021, 17:57 | |
Nein, ARC bietet die gleichen Inhalte wie Toslink und noch DD+ zusätzlich, welches z.B. bei Netflix & Co.genutzt wird. Und die Vorteile der Lautstärkeregelung per HDMI (im Gegensatz zum reinen Toslink-Anschluss) wurden Dir ja auch schon genannt. Also, mit HDMI von Gerät zu Gerät. |
laola78
#13 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:12 | |
Hat super geklappt Vielen lieben Dank euch allen!! |
Verstärker verbinden Atze1801 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
Surroundanlage richtig verbinden. Guilty am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
PS3 mit Fernseher und Verstärker richtig verbinden paparazzo321 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 17 Beiträge |
2 Av Receiver verbinden Lenny94 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
UM Receiver mit AV Verstärker verbinden blueship am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker mit AV-Receiver verbinden noldi14 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker Verbinden veritass am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 18 Beiträge |
Endstufe an AV Receiver verbinden -Florian- am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
kabel richtig verbinden adios am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic System richtig verbinden? pascal2008 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.935
