HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » zwei Verstärker miteinander verbinden? | |
zwei Verstärker miteinander verbinden?+A -A |
djlothi
12:45
erstellt: 29. Jan 2006, |||
Hallo, kann ich den Line-Out-Ausgang eines Verstärkers (A) einfach mit dem Line-In-Eingang eines anderen Verstärkers (B) verbinden? Anwendungsfall: Verstärker A steht in dem ersten Raum, Verstärker B in dem zweiten. Damit ich in beiden Räumen den gleichen Ton hören (dabei aber die Lautstärke getrennt regeln) kann, soll das Signal von Verstärker A via Line zu Verstärker B übertragen werden. THANXX & CHEERS! DJ Lothi |
wascy
22:44
ja, meines wissens nach kannst du das problemlos. |
Rednaxela
21:51
erstellt: 30. Jan 2006, |||
Geht auf jedenfall. Du solltest aber gutes Cinchkabel für eine längere Verbindung nehmen umd das Rauschen niedrig zu halten. Sprich gut geschirmtes Kabel. ![]() Alexander [Beitrag von Rednaxela am 30. Jan 2006, 21:51 bearbeitet] |
BIG_G_24
16:10
erstellt: 31. Jan 2006, |||
Zusatzfrage: Geht das auch zwischen Digital- und Analogverstärker? Wenn ja, welche Line- out bzw. Line- in Buchsen sollte man verwenden? Oder ist das egal? Gruß BIG G ![]() |
Master_J
16:21
Definiere diese Verstärker. Die Buchsen sind alle gleichwertig (ausser Phono). Gruss Jochen |
BIG_G_24
16:23
Hi Jochen, es geht konkret um einen Yamaha RX-V 550 (DD) und einen Pioneer A 717 Mark II. Gruß BIG G ![]() |
pitufito
16:23
Buenas,
Natuerlich kannst Du die beiden Verstaerker miteinander auf diese Art und Weise verbinden. Nur was Du vorhast, naemlich die Lautstaerke getrennt zu regeln, geht natuerlich nicht. Du umgehst ja beim Verstaerker Nr. 2 den Vorverstaerker und damit die Lautstaerkeregelung. Verstaerker Nr. 1 regelt die Lautstaerke dann auch im zweiten Raum, wo Verstaerker Nr. 2 steht. Ob die Lautstaerke im zweiten Raum die gleiche ist, haengt natuerlich auch vom Wirkungsgrad (ich weiss, das ist der falsche Begriff, aber hier im Forum wird er fast immer falsch verwendet) der Lautsprecher ab. Ach so, bei meinen Anmerkungen gehe ich davon aus, dass Du mit Line-In main-in meinst. Benutzt Du als Eingang irgendeinen HF-Eingang (Tuner, tape,..) dann kannst Du auch die Lautstaerke getrennt regeln. Saludos |
Master_J
16:48
Langsam... @pitufito: Line-Ausgänge sind nicht lautstärkegeregelt (im Gegensatz zu Vorverstärkerausgängen/Pre-Outs). Line-Eingänge (CD, AUX, ...) kommen vor der Lautstärkeregelung rein. @BIG_G_24: Du musst nur beachten, dass die Line-Ausgänge nur solche Signale ausgeben, die analog eingespeist wurden. Gruss Jochen |
pitufito
18:00
Ja, ich hatte Line-In und Line-Out als Main-In und Pre-Out interpretiert. |
Logitech Lautsprecher miteinander verbinden perserker am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Mehrere Geräte Verstärker/Subwoofer miteinander verbinden Steffen_Kowalski am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 6 Beiträge |
Kabel miteinander verbinden? Speaker_04 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Geräte miteinander verbinden deskjet1978 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
2 soundsysteme miteinander verbinden OscarPl am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 / Phiplips LCD miteinander verbinden ich_matrix1983 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
AV Verstärker richtig verbinden laola78 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 13 Beiträge |
Zwei Onkyo NR-609 verbinden Heydt-Box am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
Zwei Lautsprecher verbinden Sriram_ am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 5 Beiträge |
2 Verstärker miteinander "koppeln" POLOHUNTER am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.008
