HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Spezielle Verkabelung zwischen Vu+ Duo 4K, Canton ... | |
Spezielle Verkabelung zwischen Vu+ Duo 4K, Canton Soundbar DM 90.3 und Samsung Smart-TV UE55HU7200+A -A |
myhifi2000
15:01
erstellt: 21. Apr 2020, |
Ich bitte herzlich um euren Support bei folgenden speziellen Verkabelung: Meine Geräte:
Mein Ziel: Apple TV an HDMI-IN des Kabelreceivers (Vu+ Duo 4K), damit ich keine Eingänge an der Soundbar oder am TV wechseln muss. Auf den HDMI-IN Port (also das Apple TV) schalte ich dann einfach mit der Fernbedienung wie auf einen regulären TV-Kanal. Soweit hab ich das fast schon hinbekommen, scheitere am Ende aber am Ton! Bisherige Standardkonfiguration: Bisher verwendete ich – wie es unter normalen Umständen gedacht ist – die Soundbar als zentralen AVR. D.h.:
Nachteile hierbei sind:
Mein Versuch Kabelreceiver direkt am TV HDMI ARC: Bild funktioniert und macht keine Probleme mehr. Der Ton kommt mittels optischem Kabel zwischen Kabelreceiver (Vu+) und Canton Soundbar. Der Eingang der Canton steht entsprechend auf dem optischen Eingang. Alles wäre soweit perfekt. Ach erhalte ich das Bild des Apple TV, wenn ich auf den HDMI-IN Port (Sender) meines Kabelreceivers schalte. Was allerdings NICHT funktioniert, ist der Ton des Apple TV. Dieser scheint leider nicht seinen Weg über das optische Kabel des Receivers zur Soundbar zu finden. Frage: Ist das zu erwarten? Fällt euch ein guter Workaround ein – bei dem ich (und das ist mir sehr wichtig) weiterhin auf das Wechseln verschiedener Eingänge verzichten kann? |
XN04113
15:25
eigentlich sollte das exakt so funktioneiren laut VU+ Forum gab mal einen Bug in der Firmware, da musst Du Dich an VU+ wenden hast Du mal verschiedene Soundeinstellungen bei Apple durchprobiert? |
Trype
16:57
Das Apple TV gibt ja standardmäßig MultiChannel PCM aus, ich gehe mal davon aus, dass dort das Problem ist. Das funktioniert über Toslink nicht. Schau mal in die Soundoptionen des ATV, da kannst du auf Dolby Digital stellen, vielleicht behebt das schon das Problem. |
myhifi2000
14:39
erstellt: 29. Apr 2020, |
Ja, ich habe beim Apple TV alle möglichen Audio-Einstellungen getestet. Es kommt einfach kein Ton. Ihr stimmt mir also zu, dass dies nicht logisch ist, und es eigentlich nur an einem Bug des Receivers Vu+ bzw. der VTi-Software (neueste Version ist auf dem Vu+ Receiver installiert) liegen kann? Denn wie gesagt – und nochmal kurz zusammengefasst: Vu+ Receiver ist via Toslink mit der Soundbar verbunden. Dann sollte auch der Ton über denselben Weg übertragen werden, wenn ich mein Apple TV 4K am HDMI-In des Receivers verbinde (Bild funktioniert!)? [Beitrag von myhifi2000 am 29. Apr 2020, 14:42 bearbeitet] |
Verkabelung TV, Soundbar&Co. hochtoener am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar per WLAN mit TV verbinden ? hollekubi am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
Canton DM 90 > Verkabelung mick78 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
SAT Receiver - Soundbar - TV - Verkabelung ? kjabo-1 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen CandyMan~ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Soundbar Sintek am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 24 Beiträge |
Verkabelung Soundbar TV und 5 HDMI-Geräte kellerfelix am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung Anlage-Sky-4k TV Gummiente88 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
richtige Verkabelung holti11 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Verkabelung Smart-TV, FireTV + Samsung Receiver tigernrw am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.691
