HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Mini Verstärker mit Pre Outs, um Beosound 90... | |
Suche Mini Verstärker mit Pre Outs, um Beosound 9000 anzuschließen+A -A |
turbo-basti
15:30
erstellt: 05. Mai 2020, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei dem Anschluss meiner Anlage. Ich besitze älteren HK 3550 und eine Beosound 9000, sowie ein paar Revox Prestige. Ich habe irgendwo mal gelesen, das man man mit Hilfe des digitalen Ausganges der Beo9000, die CD Signale übertragen kann und Sie über die Pre Outs laufen lassen kann, so dass das Signal an die Boxen geleitet wird. Da mein HK, keine Pre Outs besitzt, würde ich mir einen neuen anschaffen. Schön wäre es, wenn der neue sehr geringe Baumaße hat, damit er auch im Schrank verschwinden kann (max 350mm Tiefe) Wer kann mir da ein Tipp geben? |
fplgoe
17:30
Du willst das digitale Signal aus dem Beosound in einen Verstärker weitergeben (soweit OK) und dann über dessen Vorverstärkerausgänge auf die Lautsprecher gehen? Sind es Aktivlautsprecher? |
turbo-basti
20:26
Danke für die Antwort. Ja genau, so möchte ich es machen. Die Revox, sind keine aktiv Lautsprecher, deswegen muss ich die digitalen Signale (ausgehend von der Beosound) mittels pre out empfangen, um Sie dann in analog umzuwandeln. Ich habe schon sämtliche Beiträge zu diesem Thema gelesen und bin, selbst etwas verwirrt, wieso man das so machen muss/sollte... ![]() |
fplgoe
20:32
Dann brauchst du doch die regulären Endstufen im Verstärker, keinen Vorverstärkerausgang... ![]() Du bekommst ein digitales Signal von dem Beodings, das wird im Verstärker decodiert und dann auf den normalen integrierten Endstufen ausgegeben. Nochmal: Pre-Outs sind Vorverstärkerausgänge, die 'rot/weißen Chinch', nur über einen nachfolgenden Verstärker nutzbar. Wenn Du passive Lautsprecher (also ohne integrierten Verstärker, wie das z.B. meist bei PC-Boxen üblich ist) ganz normal nutzen willst, müssen sie an die Lautsprecherausgänge, nicht an Pre-Outs. |
Highente
20:58
Er hat noch nicht verstanden was Ein- und Ausgänge sind. |
dharkkum
09:30
erstellt: 06. Mai 2020, |
So wie ich das verstehe möchte er einen DA-Wandler um das digitale Ausgangssignal der Beo 9000 über den HK Receiver plus Revox-Boxen hören zu können. Da sollte das reichen ![]() Dazu dann noch ein (Mono-)Cinchkabel vom Beo9000 zum DA-Wandler (der Beo hat anscheinend nur einen Koaxial-Digitalausgang) und ein Stereo-Cinchkabel vom Wandler zum HK 3550. |
dejavu1712
09:48
Die Beosound 9000 hat (analoge) Pre-Outs um Aktivboxen oder einen Verstärker anzuschließen. Dabei handelt es sich allerdings um diesen 7 poligen Anschluss, es gibt aber Adapter (Kabel) dafür oder man besorgt sich eine B&O Endstufe die den entsprechenden mehrpoligen Steckplatz hat. ![]() ![]() Der Pre Out ist da wo die LS eingezeichnet sind, rechts das benötigte Adapterkabel.... Also, es wird lediglich eine Endstufe und die entsprechenden Kabel (Adapter) benötigt, alles andere macht mMn keinen Sinn. |
dharkkum
10:08
Kommt drauf an wie günstig man dieses Kabel bekommt. Einen Stereo-Verstärker hat er ja schon und meine Lösung mit dem DA-Wandler würde bei ca. 13 - 20 € liegen, je nachdem welche Kabel schon vorhanden sind. |
dejavu1712
10:20
Nun, dann drücke ich es mal so aus.... Das eine ist für mich eine technisch saubere Lösung, das andere eine Bastellösung... Funktionieren wird vermutlich beides, aber mit solchen billigen D/A Wandlern wie von dir verlinkt hatte ich schon Probleme, allerdings bei Verwendung an einem TV ohne analogen Ton Ausgang. |
dharkkum
10:50
Dann wäre das ![]() Dieses ist als Ausgang vom Beosound beschaltet, viele angebotene Adapter sind dagegen zum Einpeisen von externen Geräten in den Beosund verdrahtet, darauf beim Kauf achten. |
dejavu1712
10:57
Korrekt... Ja, die Signal Richtung muss meines Erachtens unbedingt beachtet werden. Soweit ich weis sucht er trotzdem nach einem anderen Verstärker, mein Tipp: ![]() Sinnvoll bei einem solchen Anwendungszweck finde ich hier die automatische Ein-Ausschaltung. Den HK kann er natürlich auch verwenden, wäre für mich aber auch wieder nur eine Bastellösung. [Beitrag von dejavu1712 am 06. Mai 2020, 11:02 bearbeitet] |
Mini Vorstufe mit 2 Pre-outs oder Mini Verstärker Saber-Rider am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
Bang Olufsen Beosound 9000 lucati am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 3 Beiträge |
B&O BeoSound 9000 Tim2502 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
Beosound 9000 Baujahr 1996 BEOCO am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
BeoSound 9000 - von Bang&Olufusen OliMan am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 5 Beiträge |
Gesucht: Günstiger Verstärker mit Pre-Outs DasNarf am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 14 Beiträge |
Vorstufe mit zwei Pre-Outs Quo am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Suche preiswerten Verstärker mit Pre-Outs (250?; neu oder gebraucht)! Sir_Aldo am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 30 Beiträge |
Suche >> Mini / Midi << Bausteine mit guter Klangqualität Klangfreak am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 10 Beiträge |
AV-Verstärker Pre-Out-Qualität alloy am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 21 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
