KEF LSX - nur ein Subwoofer Ausgang
peacemaker82
#1 erstellt: 29. Mai 2020, 20:05
Hallo zusammen,
ich möchte an die KEF LSX zwei Subwoofer anschließen (SVS 2000 pro).
Die KEF LSX haben allerdings nur einen Subwoofer-Ausgang.
Welche hochwertige Lösung (mit Link) könnt ihr mir dafür empfehlen?
Vielen Dank.
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Mai 2020, 20:26
Y-Kabel heist das Zauberwort klick https://www.amazon.d...tronics%2C202&sr=1-4
peacemaker82
#3 erstellt: 30. Mai 2020, 15:27
ich hatte nicht erwartet, dass es so einfach wäre.
Bist du dir da wirklich sicher, dass das keinen Unterschied macht ob man nur einen Subwoofer an einen Ausgang anschließt oder den Ausgang praktisch splittet und dann zwei Subwoofer per Y-Adapter an den einen Subout-Port der LSX anschließt?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Mai 2020, 16:25
peacemaker82 (Beitrag #3) schrieb:
... Bist du dir da wirklich sicher, dass das keinen Unterschied macht ob man nur einen Subwoofer an einen Ausgang anschließt oder den Ausgang praktisch splittet und dann zwei Subwoofer per Y-Adapter an den ...
Ja.
-- Es handelt sich um simple Signalverteilung, v.a. Spannung ("Line"), da könnten auch 10 Eingänge aus einer Quelle gespeist werden,
nicht Leistung (Watt, für die die Quelle "schuften" müsste), die holen sich AKTIV-Subs (wie auch deine LSX) direkt aus der 230V~-Dose.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Mai 2020, 13:49 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 30. Mai 2020, 16:57
Du wirst lachen, aber mehr als einen Y-Verteiler haben die ganzen günstigen AV-Receiver bis in die Mittelklasse hinein auch nicht zu bieten, auch wenn sie fast alle 2 Subwoofer Anschlüsse bieten.
sumpfhuhn
#6 erstellt: 30. Mai 2020, 17:37
Du musst nur sehen, das du beide Woofer auf gleichem Pegel einstellst.
Hatte das damals jahrelang am Yammi AVR so angeschlossen, als es noch keine 2 Wooferausgänge gab.
Denon_1957
#7 erstellt: 30. Mai 2020, 19:33
Jetzt hats dem TE die Sprache verschlagen.
pegasusmc
#8 erstellt: 30. Mai 2020, 20:20
Da es bei Stereo eigentlich sinnfrei ist,
peacemaker82
#9 erstellt: 30. Mai 2020, 22:53
danke für eure Unterstützung.
Ich würde mir dieses Kabel hier kaufen und hinten an die LSX anschließen. Zwei Subwooferkabel habe ich noch hier, die kann ich ja dann wunderbar weiterverwenden.
https://www.amazon.d...A326X3AG3XUTK4&psc=1
Danke euch nochmals!
sumpfhuhn
#10 erstellt: 31. Mai 2020, 00:38
Wieso ist eine bessere Bassverteilung im Raum sinnfrei?, es ist doch nun egal ob Stereo oder Surround, zwei Woofer sind immer besser als einer.
Man spürt sehr wohl, wenn nur ein Woofer werkelt, wo der Druck herkommt. Außer, er steht Mittig zwischen den Fronts.
Aber diese Aufstellung, werden die wenigsten Umsetzen können oder wollen.
Denon_1957
#11 erstellt: 31. Mai 2020, 20:57
Das Kabel passt.
Subwoofer-Ausgang
b.w.64 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  11 Beiträge
kef psw 2000 anschließen
luciver am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  8 Beiträge
KEF KIT120 Verkabelung
errut am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  10 Beiträge
KEF KHT2005.3
mawada am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer
mp3chekker am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
Bananenstecker KEF iQ3
re4p3r am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  14 Beiträge
Anschluss von aktiven KEF Subwoofer an Harmann Kardon AVR 355
joergsturm am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang?
locdock am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  14 Beiträge
Symmetrischer Ausgang an unsymmetrischen Subwoofer
Lex_Luthor am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang
ct1963 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.691
