Kabel durch den Raum verlegen
XKR416
#1 erstellt: 16. Jul 2020, 08:47
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Euren Rat im Zusammenhang mit dem Verlegen von Lautsprecherkabeln für´s Heimkino quer durch den Raum.
Hier die Rahmendaten:
- Standort Wohnzimmer 5,60m x 4,30m
- Raumeigenschaften: Vom designierten Sitzplatz aus gesehen: Geradeaus (schmale Wand) TV, AV Receiver, Center + 2 Standboxen (Dali Fazon F5), rechts vier Fenster, links mittig Glastür 1,40m + schmaler Schrank, hintere Wand 1 Fenster rechts von der Mitte.
- An der hinteren Wand sollen für´s Heimkino bei Bedarf zwei weitere Lautsprecher aufgestellt werden. Aufgrund des WAF ist eine permanente Installation an der Wand unerwünscht.
- Nun gilt es zum einen die Lautsprecherkabel vorne zu den Standboxen zu legen und zum anderen die für die Satelliten auf die andere Raumseite. Vorteil: Der Boden wird gerade komplett neu gemacht = 1 cm Ausgleichsmasse auf den Estrich + Fliesen.
Meine Idee für die Lautsprecher im Rücken: Verlegen der Kabel in der Ausgleichsmasse unter den Fliesen, Wandsteckdose (vorne Anschluss für Bananenstecker) auf beiden Seiten. Fragen:
- Braucht es dafür einen Kabelkanal?
- Gibt es so Nachteile für den Ton, da ja drei Kabel verbunden werden müssen (AV Receiver zu Wandsteckdose, Dose zu Dose, Dose zu Lautsprecher)?
- Oder gibt es eine bessere Lösung?
Bei den Frontlautsprechern könnte ich es genauso machen oder das Kabel hinter den Fußleisten führen. Das wäre vermutlich die einfachere Lösung. Aber auch hier die Frage, ob mehrere Kabel hintereinander suboptimal sind.
Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden ;-) Wenn meine Idee Quark ist und es besser geht, freue ich mich über Vorschläge. Alles ist willkommen. Danke!
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jul 2020, 09:25
Ich sehe da kein Problem...
dan_oldb
#3 erstellt: 16. Jul 2020, 09:33
Nach Möglichkeit immer mit Kabelkanälen oder Leerrohren arbeiten, und auch gleich eine Durchziehhilfe (Drahtseil, stabile Schnur reicht aber auch) mit reinlegen. Kostet kaum Geld, und viele spätere Probleme treten erst gar nicht auf: weitere Lautsprecher hinten/oben, Kabel defekt, Kabel zu dünn, andere Kabel nötig, was auch immer.
XKR416
#4 erstellt: 16. Jul 2020, 11:43
Vielen Dank Euch beiden, dann werde ich auf jeden Fall einen Kabelkanal verwenden.
Zusatzfrage:
Worauf sollte ich bei den Unterputz-Dosen achten? Bei amazon gibt es hier ja erhebliche Preisunterschiede.
Eine konkrete Produkt-Empfehlung würde mir auch helfen.
Nochmals Danke!
schraddeler
#5 erstellt: 17. Jul 2020, 09:52
Ich würde zur Verbindung keine Bananklemmen nehmen sonder eine Speakonbuchse einbauen.
https://www.jung.de/de/online-katalog/62517200/
https://www.elektrol...ussdose-Speakon.html
Die Links sind nur Beispiele, da gibt es bestimmt noch mehr Anbieter.
Speakon ist bewährt, verriegelt und läßt sich problemlos auch von Laien anschließen.
Am Ende verweigert noch jemand den Putzdienst aus "Angst vor dem Strom" oder wegen "ich will nix kaputtmachen"
gruß schraddeler
Subwoofer-Kabel verlegen
pierrescl am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
kabel verlegen
snk am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
old17 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
*stephan90* am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Kabel verlegen für 5.1
/Dan19/ am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  25 Beiträge
65 m Kabel verlegen :(
Slicky am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
Stromkabel verlegen?
MC-Rene am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Kabel "unsichtbar" verlegen
d.smo am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.610
