Teufel RearStation 4 direkt über Pre Out an Denon AVC-X4700H anschließen - wie?
steppenwolf77
#1 erstellt: 19. Jul 2020, 19:45
Servus...
ich habe einen brandneuen AVC-X4700H Verstärker mit einem 5.1.2-Lautsprecher-Setup.
Die beiden hinteren Surround-Lautsprecher habe ich kabellos über eine TeufelRear Station 4 angeschlossen:
Dazu musste ich zwischen den Sender der Rear Station und den Verstärker einen Spannungswandler(Level Converter AC 5011 AP, ebenfalls von Teufel) hängen, damit es läuft. Den Eingang des Level Converters schließe ich dabei direkt an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers für die beiden hinteren Surround-Boxen an, und das Ausgangssignal des Level Converters speist dann den RearStation-Sender.
Soweit, so gut - läuft, ich würde mir aber den Level Converter in der Signalkette gerne sparen.
Laut Teufel ist es möglich, den Sender der RearStation per Cinch-Kabel direkt, ohne Level Converter, an den Verstärker anzuschließen, wenn dieser einen PRE OUT-Anschluss hat.
Der X4700H hat nun für jeden Lautsprecherkanal einen eigenen PRE OUT-Anschluss. Wenn ich aber dort, an den Surround PRE OUT, den RearStation-Sender anschließe, bekomme ich für die Surround-Boxen trotzdem keinen Ton.
Woran könnte das liegen? Der PRE OUT-Anschluss ist doch immer aktiv, also gleichzeitig mit dem "normalen" Lautsprecheranschluss, oder muss ich den extra aktivieren? Ich hab die Bedienungsanleitung und das Setup-Menü des X4700H rauf und runter durchsucht, finde da aber nix.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
[Beitrag von steppenwolf77 am 19. Jul 2020, 19:47 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 20. Jul 2020, 03:08
Eingemessen hast Du mit angeschlossener RearStation? Da kam in den Surrounds auch schon kein Signal?
Korrekte Ausgänge verwendet?
EU_AVCX4700_ImageGallery_6
[Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2020, 03:11 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Jul 2020, 04:50
steppenwolf77 (Beitrag #1) schrieb:
... Den Eingang des Level Converters schließe ich dabei direkt an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers für die beiden hinteren Surround-Boxen an
Ich denke, da liegt evtl. der Fehler. Das ist bei 5.1 definitiv falsch, die Surround Lautsprecher gehören an Surround und nicht Back Surround.
pegasusmc
#4 erstellt: 20. Jul 2020, 11:04
Laut BDA auf 11.1 einstellen, dann können Endstufen und Pre-Out zugewiesen werden.
HanBuaal
#5 erstellt: 17. Aug 2020, 10:57
Da ich selbst überlege an meinen neuen 4700er die Teufel Rearstation zu erwerben, um die Rears kabellos zu betreiben wollte ich gerne wissen ob die Rearstation gut ist?
Danke schon mal Vorab!
Teufel Rearstation 4 mit Yamaha RX-A660?
xterd am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 20.07.2022  –  6 Beiträge
Teufel RearStation 4 - automatisches An-/Ausschalten?
memolab am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  7 Beiträge
Rearstation
Max_N am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  2 Beiträge
Sony XR-65A95K stört den Denon AVC -X4700H
schorschi666 am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  14 Beiträge
Teufel Rearstation an Masse (bei einem Denon)
Puschel.Unicorn am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  6 Beiträge
Teufel Rearstation + Level Converter
Agilolfinger am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  2 Beiträge
Zusätzlichen passiven Bass über Pre-Out anschließen
tx-p am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  11 Beiträge
Alternative zur Teufel RearStation?
hoehne am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  2 Beiträge
receiver pre out an Subwoofer Pre out möglich?
Shelmin am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
Teufel Rearstation und Lautstärkeregelung/Einmessfunktion
sebastian1 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.605
