Sony XR-65A95K stört den Denon AVC -X4700H
schorschi666
#1 erstellt: 11. Okt 2024, 11:09
Hallo zusammen,
seit ca. 2 Wochen tritt bei mir ein seltsames Phänomen auf. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen kann.
Mein Setup ist recht einfach. Der Sony ist mittels HDMI eARC an den Denon und via Sattelitenkabel an den Sat-Eingangang angeschlossen. Ich höre allerdings häufig Musik via UPnP/HEOS oder direkt über die HEOS-App über den Denon. Seit ca. 2 Wochen wird das UPnP/HEOS Streaming so ca. alle 30-40 Sekunden für einige Sekunden unterbrochen und manchmal stoppt es endgültig. Das Merkwürdige ist, sobald ich die HDMI-Verbindung zw. dem Sony u. dem Denon trenne oder den Sony vom Strom trenne, läuft das Audio-Streaming auf dem Denon tadellos. Stecke ich das HDMI-Kabel wieder ein, kriegt das Streaming wieder den Schluckauf.
Woran kann das liegen? Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Schorsch
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2024, 11:35
Was passiert denn genau, wenn der AVR den "Schluckauf" bekommt? schaltet er vielleicht kur auf HDMI ARC oder Tv Audio etc. um, und deswegen fällt der Ton kurz aus? Flackert irgendwas am Display wenn das passiert? Das ließe sich nämlich dann plausibel erklären.
schorschi666
#3 erstellt: 11. Okt 2024, 13:51
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er etwas umschaltet. Wenn die Wiedergabe stoppt, läuft die Anzeige der Abspieldauer des aktuellen Musikstücks ein paar Sekunden weiter, dann bleibt sie stehen und springt sogar manchmal um ein paar Sekunden zurück. Wenn die Wiedergabe wiederanläuft, läuft auch die Zeitanzeige weiter. Wenn er tatsächlich auf TV Audio umschalten würde, gäbe es tatsächlich einen Ansatzpunkt, aber leider tut er nichts dergleichen.
In dem Moment, in dem die Wiedergabe stoppt, ist der Denon auch nicht über's Netz erreichbar. Das Problem scheint also mit der Netzwerkkarte zusammenzuhängen.
[Beitrag von schorschi666 am 11. Okt 2024, 13:58 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Okt 2024, 15:31
Noch Garantie drauf? Ist der über Kabel oder WLAN verbunden?
schorschi666
#5 erstellt: 11. Okt 2024, 19:46
WLAN, und leider keine Garantie mehr
[Beitrag von schorschi666 am 11. Okt 2024, 19:47 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Okt 2024, 20:42
Dann probier doch mal testweise ne Kabelverbindung.
Kunibert63
#7 erstellt: 11. Okt 2024, 21:24
Du schreibst eARC. Leider ist das e oft an irgendwelchen Macken beteiligt. Wenn Du die e Funktion für ARC deaktivierst könnte, muss nicht, der Spuk ein Ende haben, schön wärs. Im Tv kann man das wohl umschalten.
schorschi666
#8 erstellt: 12. Okt 2024, 08:31
Ja, schön wärs. Ist aber leider nicht . Ich habe es gerade ausprobiert, es ändert gar nichts an dem Fehlerbild. Es ist sogar völlig egal in welchen HDMI-Eingang am Denon ich das HDMI-Kabel stecke. Das Problem tritt immer auf. Die WLAN-Verbindung bricht einige Sekunden danach ab, wird nach ein paar Sekunden wieder aufgebaut, bricht erneut ab usw. Das scheint ein Hardwareproblem des Denon zu sein.
Danke trotzdem für den Vorschlag.
[Beitrag von schorschi666 am 12. Okt 2024, 08:32 bearbeitet]
schorschi666
#9 erstellt: 12. Okt 2024, 08:40
Das würde leider mittelschwere Umbauarbeiten erfordern - und selbst wenn es so funktionieren würde, wäre es keine dauerhafte Lösung weil der Router 2 Etagen höher als der Denon&Sony steht. Ich müsste also entweder eine LAN-Strippe von oben nach unten ziehen oder eine WLAN-Brücke unten einrichten. Vor laaanger Zeit, als WLAN an Audiogeräten noch nicht verbreitet war, hatte ich eine WLAN-Brücke im Wohnzimmer, stabil und wartungsarm ist anders ...
EiGuscheMa
#10 erstellt: 12. Okt 2024, 11:12
Denkbar wäre dass der Sony als DLNA-Client auf das plötzlich von ihm gesehene "neue" Gerät (Deine Audioquelle) zugreift um seine Titel-Liste zu aktualisieren.
Und dass dadurch das Netz belegt wird.
Versuche mal testweise die DLNA-Funktion im TV zu deaktivieren und schaue ob sich etwas ändert
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Okt 2024, 11:13 bearbeitet]
schorschi666
#11 erstellt: 02. Nov 2024, 10:53
Das ändert leider gar nichts . Aber danke für die Hilfsbereitschaft
Legat_Damar
#12 erstellt: 04. Nov 2024, 10:22
Klingt so, als hätte es eine Zeitlang ohne Probleme funktioniert? Hast du irgendetwas verändert?
Eventuell ein anderes HDMI-Kabel mal ausprobieren, Bravia-Sync resetten oder alle Geräte mal komplett resetten (TV, Receiver, Router)?
schorschi666
#13 erstellt: 04. Nov 2024, 17:28
Ja, es hat lange problemlos funktioniert. Ich habe schon alles resettet und neu eingerichtet. Vermutlich ist es tatsächlich ein Hardwaredefekt bei dem Denon. Ich habe offensichtlich ein Montagsgerät erwischt. Die WLAN-Karte wurde schon ein mal ausgetauscht, vor über einem Jahr. Ich glaube, die ist schon wieder hinüber
Denon_1957
#14 erstellt: 04. Nov 2024, 19:36
Hast du mal einen Werksreset gemacht mit dem Denon ??
Teufel RearStation 4 direkt über Pre Out an Denon AVC-X4700H anschließen - wie?
steppenwolf77 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  5 Beiträge
Denon avc a1se
Phantom19xl am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Sat-Receiver DENON AVC-A1SE
Holgi_S am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Bass Pump 3 50w 4Ohm an Denon X4700h
Vantastish am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917
wuggi am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  4 Beiträge
Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen
1jens78 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  14 Beiträge
Denon AVC-A1D und Mirage 5.1 Lautsprecher
FloVau am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  4 Beiträge
Verkabelung eines Denon avc-a11sr Verstärker
Denon_Nik am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  5 Beiträge
Philips Hue Play HDMI Sync Box mit Denon X4700h
Dey am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Dolby 5.1-Set am Denon AVC-2530?
Matthias_M! am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
