HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sonos Arc an alten Fernseher via Toslink anschließ... | |
Sonos Arc an alten Fernseher via Toslink anschließen+A -A |
DerNeueInDerKlasse
15:00
erstellt: 28. Sep 2020, |
Guten Tag! Ich bin neu hier und auch nicht wirklich bewandert was das HiFi Thema angeht. Ich habe mir grade die Sonos Arc geholt und die Fernseher Neuanschaffung steht im November an. Nun muss ich das Ding bis November aber an einem alten Philips 32PFL7404H/12 betreiben.. doch wie? Es gibt leider keine passenden Anschlüsse und ich bin mir nicht schlüssig von wo nach wo ich adaptieren sollte.. Klar kommt da kein Atmos am Ende raus, aber Ton alleine wäre schon mal was! ![]() Ich hänge zwei Screenshots von den Anschlüssen an.. SPDIF, 3,5 MM Klinke und zwei analoge Cinch Stecker sind glaube ich, wonach ich mich richten sollte.. Aber leider sind das alles nur Vermutungen.. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee! Wenn ja, gebt mir gerne eine Empfehlung für einen Adapter den ich nutzen könnte. Ich würde mich freuen! Besten Dank schon im Voraus und verzeiht meine Unwissenheit. ![]() ![]() ![]() |
DerNeueInDerKlasse
15:01
Nachtrag: Sonos legt der Arc einen HDMI (female) to Toslink adapter bei. |
fplgoe
15:32
Du hast einen SPDIF Coax-Ausgang am TV, den könntest Du wiederum auf den HDMI-Toslink-Adapter 'adaptieren'. Also TV coax SPDIF => Adapter Coax auf Toslink => Adapter ToslinkARC. Andere Möglichkeiten sehe ich bei den spärlichen Anschlussmöglichkeiten nicht, denn Dein TV wird noch keinen ARC (AudioReturnChannel) unterstützen, das wäre natürlich das einfachste Mittel. |
DerNeueInDerKlasse
15:43
Klingt nach einem wilden Konstrukt, aber solange es am Ende läuft bin ich mehr als glücklich ![]() Was für einen Adapter bräuchte ich denn dann? Ich hab leider keine Ahnung ob ich bei der Auswahl an billigadaptern die auf dem Markt sind überhaupt den richtigen finden würde. Spontan klingt der relativ richtig, denke ich? kwmobile Koaxial Toslink Converter Digital - SPDIF Konverter Audio Wandler von optischem Toslink zu digitalem Coax Ausgang - mit Mini-USB Kabel ![]() Und dazu ein normales Koax Kabel wie dieses? AmazonBasics - Digitales Audiokabel / Koaxialkabel, 1,2 m ![]() Mit dem Toslink Kabel habe ich in meinem Leben noch nichts zu tun gehabt, verzeih daher mein laienhaftes Fragen. :l |
fplgoe
15:55
Bei dem Coax kannst Du auch jedes normale Cinch-Kabel nehmen, nutzt dann eben nur die eine von zwei Stereo-Leitungen, oder bei einem Component eben nur eine von den drei Farbleitungen. Der Adapter sieht passend aus, es ist ja wohl in der Richtung umschaltbar, weil Du Coax IN auf Toslink OUT brauchst. Ein ![]() Und ja, es ist wilde Basteltechnik. Bei einem moderneren TV bräuchtest Du nur ein HDMI-Kabel. Geht es Dir übrigens nur um TV-Ton? Dafür reicht es, für am TV angeschlossene andere Zuspieler oder gar Smart-Apps und deren Tonsignale wird es schon wieder problematisch. |
DerNeueInDerKlasse
16:01
Bräuchte ich denn überhaupt ein Toslink Kabel? Ich würde einfach den Toslink Male von dem Sonos HDMI to Toslink Adapter direkt in den Toslink to Cinch stecken. Esseidenn das geht nicht? Aber ich hatte glaube ich auch nicht spezifiziert, ob da Toslink Female oder Male raus kommt bei dem Sonos Adapter. Joa.. Einen FireTV Stick. Die andere Alternative wäre, dass ich mir aus der Heimat die alte PS3 hole und direkt von der Sonos an die PS3 gehe. Die hat nämlich einen Toslink Out. Die PS3 hat halt weniger apps und ist natürlich nicht so schlank wie der FireTV Stick.. aber Soundtechnisch wahrscheinlich cleverer. Oder? Ich benutze ausschließlich Apps wie Netflix und Amazon Video. |
DerNeueInDerKlasse
16:05
n5pdimi
17:05
Ganz ehrlich? (Ur)alter TV mit einer absolut auf das minimalste abgespeckten Soundbar kombinieren und dafür über 2 Adapter/Konverter gehen um das "irgendwie" hinzubasteln? Kann man machen, muss man aber nicht... ![]() Die beiden Teile zusammen kosten auch wieder ca. 50.- EUR. Das übersteigt ja den Zeitwert des alten TV. Und im Novmeber sind die Teile dann nutzlos. Sorry, Wenn Du Dir so einen hypermodernen minimalistischen Krempel wie die Sonos ARC (warum heißt die wohl so?) kaufst, dann gehe bitte gleich den ganzen Weg und leiste Dir direkt dazu passend auch den neuen TV. Ansonsten hätte es unzählige Soundbars am Markt gegeben, die zu Dienem Tv und einme neuen "passen". Nur meine 5 cent.... ![]() |
DerNeueInDerKlasse
17:29
Deine 5 Cent wären hier auch passend, wenn die LG OLEDs (die wenigen mit HDMI 2.1 und nativem eARC Support unter den Fernsehern mit 120 Hz und VRR für die kommende Konsolengeneration die... im November.. rauskommt ![]() ![]() Der Sinn hinter dem ganzen ist allerdings ja auch komplett nebensächlich, hier ging es lediglich um die Frage ob mich jemand unterstützen kann. Und die Unterstützung habe ich schon bekommen. :-) Gruß |
fplgoe
18:43
OK, der Adapter hat quasi ein Kabel integriert, dann brauchst Du das natürlich nicht. Und ja, eARC, aber auch nur abgespeckte Inhalte: • Dolby Atmos • TrueHD • Dolby Digital Plus • Dolby Digital Kein DTS (machen die meisten TV auch ohnehin nicht), kein mehrkanaliges PCM und kein DolbyMAT. Eigentlich ist es nur 'altes' ARC (denn der Rest war damit auch schon möglich) plus eben Ausnahme TrueHD. Damit können die meisten BD's nicht verwendet werden, denn da hat wohl DTS immer noch die Nase vorn, von einige Atmos-Veröffentlichungen mal abgesehen. Und ob Atmos durch die meisten TV-Geräte durchgereicht wird, ist auch sehr fraglich. Aber Du hast dieses Ding nun mal angeschafft und jetzt schließe es mit Deinen Adaptern an. ![]() |
DerNeueInDerKlasse
20:32
Da Dolby Atmos das Maximum des TVs (Jap es wird durchgereicht, habe ich mir im vorhinein natürlich von LG bestätigen lassen). der Konsole und der Arc ist... Ist das wohl schon so gewollt. ![]() Netflix & Co. bieten DTS teilweise überhaupt nicht an, weswegen DTS absolut keine Relevanz für mich hat. Was sie aber anbieten ist... Dolby Atmos. Zumindest oftmals in den englischen Originalfassungen die ich schaue. Die PS5 selbst hat einen eigenen Audioprozessor mit der Sony Tempest 3D Audio Engine und verlässt sich gar nicht auf Dolby Atmos & Co. Sony selbst empfiehlt die ARC über ihren Support in Sachen Preis/Leistung, da sie optimal mit der Konsole zusammenarbeitet. In einer Alexa Umgebung in der man TV und Sprachfunktionalität mittels eines Smart Home Systems optimal gewährleisten will, geht wenig über Sonos. Esseidenn man möchte viele Einzellösungen. Heimkino ist eben nicht mein "Hauptgeschäft" (Wie man an meinem Fernseher auch hätte erahnen können) sondern eher Smart Home kompatibilität und einwandfreies Audiostreaming per Spracheingabe. Mit der Fritz 7.20 Version wurde ebenfalls die Konnektivität innerhalb der Sonos Umgebung unter den Lautsprechern verbessert da endlich Broadcasting zwischen Geräten uneingeschränkt möglich ist... Es greift alles sehr gut ineinander. ![]() ![]() Trotzdem nochmals danke für den Support! Edit: Wegen deiner Erwähnung war ich neugierig, LPCM kommt mit einem der nächsten Software Updates auf die ARC und soll bis zum Konsolenrelease bereits da sein. ![]() [Beitrag von DerNeueInDerKlasse am 28. Sep 2020, 20:45 bearbeitet] |
fplgoe
03:05
erstellt: 29. Sep 2020, |
Warten wir mal ab, was aus der PS5 überhaupt an Ton kommt, ja Atmos-tauglich ist sie ohnehin nicht. Warum Sony als Erfinder der Blu-ray die Möglichkeiten so einschränkt... ich verstehe es nicht. Hauptsache, die ARC versteht dann wenigstens den angestrebten MPEG-Ton... [Beitrag von fplgoe am 29. Sep 2020, 03:06 bearbeitet] |
Fernseher LG47LV470S an SONOS anschließen? schlemiel29 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Audioausgabe Fernseher via Toslink /eMpTy/ am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 17 Beiträge |
Anschluss neue Sonos Arc juanito112 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 19 Beiträge |
Fernseher ohne ARC & Toslink mit Soundbar? Knofigurator am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 10 Beiträge |
Sonos will nicht mit Toslink Pixelschieber am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 8 Beiträge |
HDMI Audio Extracor via ARC? Kandaules am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
2x Toslink an nur einen Toslink anschließen lordnuke90 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust? Crazycreek10 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
Tonproblem ARC vs. TOSLINK luens93 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 3 Beiträge |
Sonos ARC Tonaussetzer Tracid81 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 6 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.944
