4K mit altem HDMI-Kabel möglich?
Rudi82-
#1 erstellt: 14. Nov 2020, 03:36
Moin zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich betreibe ein Apple TV 4K an einem Optoma Beamer. Beide Geräte können 2160p.
Aktuell kommen lt Auflösungsanzeige vom Beamer nur 1080p mit 24 oder 50 Hz an. HDR wird lt Anzeige auch unterstützt.
Das ist schon nicht schlecht ... aber da geht mehr.
Demnächst kommt ne Ps5 dazu wo dann auch die Herzzahl eher hoch gehen sollte.
Mein Problem ist das alte HDMI Kabel, welches unter Putz in der Wand/Decke liegt. Es kommt noch aus Zeiten, als HDMI 1.4 modern war ... also kein highspeed Kabel. Es ist kein schlechtes bzw. gut geschirmt und hat 12-15 Meter Länge.
Glaubt ihr, ich könnte mit einem geeigneten Verstärker auf eine höhere Übertragungsrate und damit in den 2160p Modus kommen?
Und woher weiß das Apple TV, was der Beamer an Auflösung kann? Aktuell bietet es nicht mal manuell die höhere Auflösung an.
‚Reden‘ die Geräte miteinander? Je nach Quelle auf dem Apple TV schaltet der Beamer die Auflösung um.
Danke im Voraus für eure Tips/Erfahrungen
Von folgenden Optionen würde ich gerne absehen
- neues Kabel verlegen
- hdmi über Ethernet geht auch nicht
- hdmi über Funk nur ungern
fplgoe
#2 erstellt: 14. Nov 2020, 07:49
Das wird nicht klappen. Ein so altes und langes Kabel wird da vermutlich nicht mitspielen.
Grundsätzlich hat sich rein elektrisch an den Kabeln nicht viel geändert, allerdings erfordern die Kabel mit steigender Datenübertragung immer bessere Schirmungen und aufwändigeren Aufbau.
Du hast aber nichts zu verlieren, probiere es aus, denn ein Abspieler kann die 'Version' des Kabels nicht prüfen, weil es eben -wie schon gesagt- prinzipiell gleich aufgebaut ist. Erst wenn die hohen Auflösungen genutzt werden zeigt sich, ob das Kabel die Daten fehlerfrei zu übertragen in der Lage ist.
Wireless-HDMI kann ich auch nicht empfehlen, ich habe gerade einen neuen Beamer mit integriertem Wireless aufgestellt (Epson EH-TW9400W), die Verbindung funktioniert prinzipiell einwandfrei. Allerdings kennst Du ja die kurzen Aussetzer, die meist durch das HDCP bei jeglichen Änderungen der Bildauflösung und beim Start eines Videostreams, wechseln der BD-Menüs etc. auftreten. Bei jeder kurzen Unterbrechung baut sich diese Wireless-Verbindung einmal neu auf, das dauert jedes Mal 5-10 Sekunden. Startet also z.B. einen Filmtrailer am Anfang einer BD, verpasst man die ersten 10 Sekunden. Bei mir ist jetzt trotzdem ein Kabel gelegt worden.
Rudi82-
#3 erstellt: 15. Nov 2020, 16:44
Hey danke für die Antwort.
Ich hatte gehofft jemand hat vielleicht die Erfahrung gemacht - 'klappt auch mit dem alten kabel'
Aber denn versuche ich morgen noch mal mein Glück mit dem Verstärker ... den hatte ich vor dem Post hier schon bestellt und er sollte morgen eintreffen.
Falls das nicht klappt, komme ich wohl um die Wireless-Variante nicht herum. Schauen wir mal. Ich werde berichten, wenn ich ne Lösung habe.
Viele Grüße
Rudi
fplgoe
#4 erstellt: 15. Nov 2020, 16:50
Was würde Dir diese Erfahrung helfen, denn es wäre ja nicht exakt die Bauart Deines Kabels? Und darauf kommt es ja eben an. Plus noch ein wenig der Typ der angeschlossenen Geräte...
4K HDMI Kabel gesucht
bobmarley1985 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  14 Beiträge
Neuen AVR mit altem SAT-Receiver verbinden mit HDMI-Kabel
Flussbarsch am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  3 Beiträge
UHD Blueray an 4K-Tv mit altem Receiver
Rei123 am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  9 Beiträge
Blurayplayer mit altem 5.1 DVD Receiver verbinden
-wie- am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
Heimkino mit scheinbar altem TV verbinden
StevenStone am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Problem! 4K BD DVD Player von Panasonic mit altem Sony Verstärker verbinden
Max6858 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
Verbindung mit altem LS Stecker
alter_Knochen am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  18 Beiträge
SmartTV mit altem Verstärker verkabeln
stevenstone88 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  12 Beiträge
4K / UHD HDMI Kabel auf langer Strecke
HairFU am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  11 Beiträge
Alles mögliche mit altem Receiver verbinden
der_Ronny77 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
