HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonsynchronisation von zwei optisch angeschlossene... | |
Tonsynchronisation von zwei optisch angeschlossenen Geräten+A -A |
ocuramo
#1 erstellt: 23. Apr 2021, 16:51 | |
Hallo Zusammen, ich habe über einen Toslink splitter zwei verschiedene Ausgabegeräte angeschlossen. Nun ist es leider so das die Ton-Synchronisation der zwei Geräte leider nicht stimmig ist. An meinem älteren Technics Receiver SA-DX 750 hab ich bereits eine maximale Verzögerung von 100ms eingestellt, aber leider hängt der Ton der auch am Splitter angeschlossenen Samsung Soundbar immer noch hörbar hinterher. Da ich beide Geräte gleichzeitig laufen lassen möchte, ist hier meine Frage ob ihr eine Lösung für dieses Problem habt... Gibt es eventuell Geräte die man zwischen Splitter und Ausgabeverstärker zwischenstecken kann, um die Verzögerung zu regeln, oder höhere Verzögerungen zu erreichen ? Kann eventuell ein längeres Kabel spürbar verzögern um in einen einstellbaren Bereich zu gelangen? Ich freue mich auf Antworten und Lösungsansätze.... Gruesse aus Augsburg ocumo
[Beitrag von ocuramo am 23. Apr 2021, 17:02 bearbeitet] |
AusdemOff
#2 erstellt: 23. Apr 2021, 17:08 | |
Die Frage mit dem längeren Kabel kannst du dir selbst beantworten. In einem optischen Kabel bewegen sich die Lichtimpluse nahezu mit Lichtgeschwindigkeit (300.000 km/s). Wenn du also 200 ms verzögern willst, wie lange muss das Kabel sein? Richtig, 60.000 km. Btw: ist das ein 1-auf-2 oder 2-auf-1 Splitter? |
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Apr 2021, 17:11 | |
Hmm, im Prinzip ja, das Kabel müsste halt seeeeeeeehhhhhhhhr viel länger sein, also z.B. für 100 ms extra Verzögerung ca. 30.000 km lang... Ne, im Ernst, für das was Du da machst, gibt es keine einfach technische Lösung. Das geht so nicht. |
ocuramo
#4 erstellt: 23. Apr 2021, 17:39 | |
also das mit dem erdumspannenden Kable lassen wir mal weg .... haha .... Btw: ist das ein 1-auf-2 oder 2-auf-1 Splitter? natürlich ein 1 auf 2 Splitter ... es wäre auch sehr seltsam 2 Tonsignale auf eines zusammenzumischen *grübel* .... Naja wenn es keine andere Lösung geben sollte als das ganze Analog anzuschließen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich defintiv an beiden Kabeln den gleichen Wiedergabeverstärker benötige um einen synchronen Sound zu erreichen. |
AusdemOff
#5 erstellt: 23. Apr 2021, 18:10 | |
Habe ich das also richtig verstanden, das eine Quelle, z. B. CD-Player optisch einmal auf einen AVR oder Verstärker, das andere auf eine Soundbar gehen soll? Welcher Ton ist jetzt wo verzögert? Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist der Ton des AVR oder der der Soundbar verzögert. Je nach dem muss der eine oder andere Ton verzögert werden. Dann brauchst du so etwas: Felston Ist nicht ganz billig. Vermutlich ist der analoge Weg auch nicht anders. Dann bräuchtest du so etwas. |
ocuramo
#6 erstellt: 23. Apr 2021, 18:35 | |
oh ja ...das wäre es ...aber für den Preis bekomme ich einen zweiten gebrauchten Technics Verstärker ...omg ...249 Euro/dollar ist schon krass ....Hier würde ich mir dann doch eine analoge Lösung überlegen ;-) |
schraddeler
#7 erstellt: 23. Apr 2021, 23:34 | |
Es muß ja einen Grund geben warum die Soundbar so eine enorme Verzögerung hat. Eine D/A-Wandlung dauert ein paar Samples, daran kann es ja nicht liegen. Von daher solltest du erstmal versuchen herauszufinden warum die Soundbar über 100ms zur Signalausgabe benötigt. gruß schraddeler |
ocuramo
#8 erstellt: 24. Apr 2021, 20:45 | |
Hab das ganze nochmal mit der 100€ sharp soundbar meiner Tochter durchprobiert... Komischerweise ist da alles perfect synchron..Nur das Kabel fuer den woofer nervt.. . Keine Ahnung, aber denke die Samsung Bar ist einfach diesbezüglich schlecht... Also kommt die sharp bar in die kueche und die Samsung Soundbar in ihr Zimmer..... Thema irgendwie gelöst und gut...... |
langsaam1
#9 erstellt: 26. Apr 2021, 20:24 | |
Nennung aller beteiligten Geräte auflisten - was liegt als Ton Quellsignal vor ? - Toanausgabeeinstellungen der Zuspieler ? - was zeigt der AVR als ankommendes Tonsignal ? -- spontan Vermutung: es wird DD+ DolbyDigital Plus e-ac3 zugespielt der alte AVR und die Sharp können nur DD DolbyDigital ac3 sind also sync - die Samsung SB kann DD+ nutzt dazu aber anderen Wandler denn für " normal " DD - Alternative Vermutung es ist PCM und in der Samsung SB ist irgend ein " Soundoptimierer " aktiv - Vermutung 3 ;-) an der Samsung sind HDMI und Digital gleichzeitig verbunden: je nach Geräte teilen sich HDMI und Digital In den " Port " Wandler, also entweder oder verbinden [Beitrag von langsaam1 am 26. Apr 2021, 20:29 bearbeitet] |
schraddeler
#10 erstellt: 26. Apr 2021, 22:05 | |
Oder die Samsung Soundbar steht auf auto lipsync.... gruß schraddeler |
Slatibartfass
#11 erstellt: 27. Apr 2021, 10:20 | |
Ich vermute auch, dass bei der Samsung bereits eine Lippensynchronisation zum Ausgleich von Input lag aktiv ist, über die die billige Soundbar nicht verfügt, oder dort nicht eingeschaltet ist. Toslink verzögert durch die nahezu Lichtgeschwindigkeit der Übertragung eigentlich nicht wahrnehmbar. Hatte damit nie ein Problem, also wird sicherlich die Soundbar verzögern. Slati |
Verkabelung von mehreren geräten xaliss am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
x box zu zwei tv geräten Semmel82 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
4K von mehreren Geräten Pimmok80 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
Anschluus von mehrere Geräten chilli00 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 12 Beiträge |
Richtiges verkabeln von Geräten Pointman007 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von etlichen Geräten. JugoBetrugo am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Kein Sound bei angeschlossenen Boxen. Subseven82 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 12 Beiträge |
Verkabelung von Bang & Olufsen Geräten HardyH am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
RICHTIGE Verkabelung von 3 Geräten? erli1969 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschlussfragen optisch/composite salamander1 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.786
