HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfängerfrage bei Erstinbetriebnahme es 51. System... | |
Anfängerfrage bei Erstinbetriebnahme es 51. Systems mit aktiven Sub+A -A |
opa38
00:50
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hi Nach reichlichen Überlegungen habe ich mir nun ein Teufel Concept R bestellt.(Lieferzeit 5 wochen ![]() Dieses System möchte ich an meinen vorhandenen Technics Receiver SA-DX940 anschließen.(falls ihn jemand kennt) Bisher tat ein altes Magnat Tristar System mit passiven Sub seinen Dienst. Nun meine Frage. Wie stellt man dieses System optimal ein, oder anders herrum, wie geht man vor, um die optimalen Einstellungen zu finden. Bin diesbezüglich absolut unwissend. Im Setup meines Receivers habe ich eine Einstellung "Filter" gefunden. Man kann dort den Wert 100,150 oder 200 eingeben. Ist das die sogenannte Trennfrequenz der einzelnen Lautsprecher?? ![]() Wenn ja, welchen Wert stellt man ein?? Darüber finde ich weder in der Receiver noch in der Bedienungsanleitung des Concept R etwas. ![]() Der Sub kann leider nicht optimal zwischen den vorderen Säulen platziert werden, sondern er wird seinen Platz unter einem der hinteren Surroundlautsprecher finden müssen. gruss oppa |
raffi17
00:59
"Thema: Anfängerfrage bei Erstinbetriebnahme des 51. Systems mit aktiven Sub" Also bei einem 51.1 System hätte ich auch so meine Probleme bei der Inbetriebnahme (Aufstellung der Boxen) Tschuldigung, aber den musste ich jetzt loswerden ![]() |
Master_J
12:36
Na, dann hättest Du auch eben noch die Frage beantworten können. ![]() Teufel gibt für die Brüllstangen einen Übertragungsbereich von 100 - 20.000 Hz an. Bei wieviel dB Pegelverlust die untere Grenze erreicht wird, verraten sie nicht. Gehen wir mal von mehr als 3 aus. Somit sind 150 Hz als Trennfrequenz passend. Damit wird allerdings der Subwoofer gut ortbar... Gruss Jochen |
opa38
23:04
Würde es denn Sinn machen, die Trennfrequenz auf 100 Hz zu stellen ?? gruss oppa |
Master_J
23:16
Wie man's nimmt: Der Subwoofer wird weniger ortbar, dafür werden die Satelliten stärker belastet und man schafft sich u.U. ein Frequenzloch. Volumen und Membranfläche... Gruss Jochen |
opa38
20:28
erstellt: 27. Jan 2006, |
Kannst Du das mal näher erklären??? Verstehe ich das richtig, wenn ich den Sub auf nur 100Hz stelle, das dann der hohe Tonanteil höher wird und mir die tiefen Töne verloren gehn?? gruss oppa |
wolfi16
20:55
Hallo Opa, das ist so gemeint: wenn Du die Trennung auf 100 Hz am Sub einstellst, so gibt der Sub lediglich von z.B. 40 Hz bis zu 100 Hz Töne aus. Falls jetzt Deine Frontboxen z.B. nur bis 150 Hz "in den Keller" reichen würden, so würdest Du ein Frequenzloch im Bereich zwischen 100 und 150 Hz haben. Und dies dürfte sich im Klangbild negativ bemerkbar machen ![]() Gruss Wolfgang |
opa38
21:11
Hallo Wolgang Danke für Deine info. Die Frontlautsprecher beim conceptR können ab 100Hz. Also würde es wohl passen den Sub bei 100Hz zu trennen. Da mein Sub ja nicht optimal zwischen den vorderen Lautsprechern stehen kann, sondern in der Nähe der Surroundlautsprecher, soll es günstiger sein den Sub dann bei 100Hz zutrennen, damit er nicht so extrem zu orten ist. gruss oppa |
wolfi16
21:36
Hallo Opa, jetzt mach Dir nicht vorher so viele Gedanken ... aber ich kann das Kribbeln verstehen ... Vorfreude ist die schönste Freude. Das mit dem Sub musst Du vor Ort, sprich zu Hause austesten, alles andere macht überhaupt keinen Sinn ![]() Evtl. musst Du den Sub an verschiedenen Stellen im Zimmer platzieren um herauszuhören. wo er am besten klingt. Ebenso verhält es sich mit der optimalen Trennfrequenz ! Bei mir war das mit einem neuen Surroundsysten immer eine Angelegenheit von einigen Wochen, bis mich das Hör-Ergebnis absolut zufrieden stellte ! Wenn Du die teuflische Lieferung erhalten und installiert hast, helfen wir Dir gerne weiter ![]() Gruss Wolfgang |
opa38
03:17
erstellt: 28. Jan 2006, |
Mehrere Wochen zum einstellen und testen ?? Dabei lasse ich es mir dann aber richtig gut gehn ![]() Auf "Power an" drücken ist es dann also nicht getan. ![]() Da lohnt evtl. ja die Anschaffung eines Pegelmessgerätes oder?? Ein org. Teufel kostet ja nur 26€. Ob ich ihn nachträglich noch bestelle?? ![]() gruss oppa |
wolfi16
07:39
Hallo Opa,
das kommt eben auf die individuellen Anforderungen und Erwartungen an. Als "Hör- und Technikfreak" bastele ich da gerne mal etwas länger, bis mir der sound gefällt. IMHO ist es gar nicht so einfach ein gutes Setup zu finden, da die heimischen Hörräume meist nicht optimal sind, und u.a. Dinge wie Stereo & Surround & SACD etc. alle unter einen Hut gebracht werden wollen ![]() Kenne Heimkinohörer die einfach die Kiste auspacken, aufstellen & fertig ! Wenn´s gefällt ...
Du bist doch noch nicht schwerhörig, spar Dir das Geld. Es muss Dir gefallen, was an den "Lauschern" ankommt, mit welchem Pegel ist nicht wichtig. Gruss Wolfgang |
opa38
12:27
Hallo Wolfgang Das mit dem Pegelmeßgerät war ja nur so eine Idee von mir. ![]() Teufel liefert nur 0,75mm² Kabel mit. ![]() Empfohlen wird aber ein 2,5mm² Kabel. Gibt es defenitiv einen hörbaren Unterschied zwischen beiden Kabelstärken?? Oder warum wird der 2,5mm² Kabel empfohlen??? Marketing?? Oder ist wirklich da was drann?? Wenn ja, dann sollte ich wohl vorab den Kabel noch besorgen. gruss oppa |
wolfi16
02:28
erstellt: 29. Jan 2006, |
Hallo Opa, ein Kabel mit 0,75mm² ist einfacher "Klingeldraht" ... das ist leider nur ein mitgeliefertes "Alibikabel" ![]() Empfehle Dir ebenso die Kabel mit 2,5mm² Querschnitt, diese Ausgabe lohnt sich, das hat nichts mit Voodoo zu tun ! Und daran übermäßig sparen zu wollen, macht überhaupt keinen Sinn. Empfehle Dir folgendes Kabel mit sehr gutem Preis- Leistungsverhältnis: ![]() Gruss Wolfgang |
Dauzi
02:41
Hey Opa! Wolfgfang hat vollkommen recht-Vorfreude ist die schönste Freude ![]() Deine Ohren entscheiden-einzig und allein. Auch ich habe hier einiges gelernt(von wegen Blindkauf usw.)worüber ich heute froh und schlauer bin als vorher. Ich war jetzt soviel probehören wie es nur ging-aber es hat sich für mich allemal gelohnt. Bei Teufel kannst du das dann eben live ![]() Vor allem ist hier Geduld angesagt ![]() Also-warte bis du alles hast,und dann geht die post ab ![]() |
opa38
21:04
Hi Ihr´s ![]() Danke für Eure Tipps..... Nunja, Nubert Kabel an ein Teufel System ??? Paßt das überhaupt??? ![]() Bei Teufel kosten die Kabel nur knapp die Hälfte gegenüber Nubert. ![]() Aber ob die 2,5mm² nun eine klangliche Verbesserung bringen, konnte mir keiner von Euch beantworten. ![]() gruss oppa |
DZ_the_best
23:15
Wahrscheinlich nicht. ![]() Aber dickere Kabel sehen besser aus. ![]() MFG DZ ![]() |
wolfi16
00:44
erstellt: 30. Jan 2006, |
Hallo Opa, zweifle doch nicht immer ![]() lies alle threads betr. des Kabelquerschnitts und schreibe mir wo 0,75 mm² empfohlen werden.
O.K. aber das Nubikabel ist von Monitor ... ein sehr guter Hersteller, mit sehr guter Qualität ... und auf diese Art kannst Du dein Teufelsystem klanglich "gehörig" aufwerten ![]()
sonst noch Fragen ? wenn ja, bitte melden ... Gruss & machs gut Wolfgang |
DZ_the_best
01:24
Oder auch nicht. ![]() Aber jedem das Seine, gell? ![]() MFG DZ ![]() |
wolfi16
02:52
Hallo DZ_the_best, wie ging noch mal der Spruch ... Jedem das Seine - mir das Beste ![]() Ob Nubi´s oder Teufelchen, für jeden Geschmack gibt´s das passende System ![]() Gruss Wolfgang |
opa38
22:05
Hi Also wenn ich das hier so lese, dann könnte man ja annehmen, wenn ich die 2,5mm² benutze, das dann ein Concept R so klingt wie das Concept S. *lol* ![]() Hmm..... Vorab zu bestellen macht evtl. wenig Sinn, da ich noch nicht mal weiß, ob ich überhaupt das Concept R behalte. Dann hätte ich evtl. gute Kabel aber kein Lautsprecherset. ![]() Also werde ich erst mal die Klingeldrähte benutzen und bei Gefallen des Set´s später kabelmäßig aufrüsten. Klingt doch logisch oder??? ![]() gruss oppa |
DZ_the_best
23:06
Jap. ![]() MFG DZ ![]() |
wolfi16
02:06
erstellt: 31. Jan 2006, |
Hallo Opa, Du hast´s erfasst ... ![]() Wenn Du doch noch eine kleine Frage hast, Du weisst ja wo Du uns findest ![]() Gruss Wolfgang |
Anfängerfrage grossersommer am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 14 Beiträge |
Anfängerfrage ;-) iceraul am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 18 Beiträge |
Anfängerfrage! Fragen_über_Fragen am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage ?? Paulchen27 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Anschluß Verstärker an aktiven Sub Zetterick am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
Doppelchinch an aktiven Sub? jan_1985 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Anfängerfrage HDMI Crete am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Heimkino Anfängerfrage RTX2070 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 11 Beiträge |
Aktiven Sub an Vollverstärker POLOHUNTER am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage Receiver zum TV? Lukrez am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.771
