4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR
mottom
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 16:08
Hallo liebes Forum,
ich möchte mir einen Beamer zulegen und bin mir nicht ganz sicher, wie ich das ganze verkabeln muss, da mein AVR 4k nicht durchschleifen kann. Ich möchte es gerne verhindern, mir einen neuen AVR zulegen zu müssen.
AVR: Denon 4520
Beamer: z.B. Epson TW9400 o.ä.
Zuspieler: BLuRay Player, Apple TV 4k, etc.
Momentan habe ich meinen TV über ARC angeschlossen, d.h. alle Quellen gehen an den TV und der Ton von dort über ARC an den AVR.
- gibt es so eine Art (bezahlbaren) Splitter mit mehreren HDMI Einhängen und Ausgang für Beamer+TV und einen Ausang für AVR Ton?
- Eine Möglichkeit wäre evtl auch den brandneuen Epson EH-LS12000B zu nehmen, wenn ich Eine Lösung mit ARC finde. Der Beamer ist zwar wesentlich teurer als der TW9400, dafür hat er aber eARC (AVR nur ARC). Wenn ich damit umgehen kann, mit einen neuen AVR zu kaufen kommt mich das immer noch günstiger und ich habe nen besseren beamer noch dazu.
Wäre mein AVR (ARC) in dem Fall mit dem Beamer (eARC) kompatibel, sodass ich es ähnlich wie momentan beim TV anschließen kann? Bräcuhte dann nur ein HDMI hub für mehr Anschlüsse an den beamer, falls es das gibt.
Vielen Dank!
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 16:19
Mit Splitter und ARC wird nicht funktionieren. Entweder an den TV und dann ARC, oder an den Beamer (EPSON EH-LS12000B) mit eARC, oder neuer AVR. Nein, Dein AVR kann keine eARC Funktionen empfangen, also DTS-HD usw..
Wenn Du diverse Zuspieler an TV und Beamer betreiben willst, geht eigentlcih nix an einem neuen AVR vorbei. Bedenke zum Beispiel, dass Du dann ja auch 2 (lange und teure) Beamer benötigst.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Nov 2021, 16:20 bearbeitet]
mottom
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 16:33
Hallo und vielen Dank - ich hatte das fast schon befürchtet. Ich gehe mal davon aus in deinem letzten Satz meintest du lange und teurer Kabel
Neuer AVR ist sicher die einfachste (und evtl einzige Lösung). Das Geld würde ich natürlich lieber in den Beamer stecken... aber was muss das muss.
Wenn sich ARC und eARC nicht vertragen, kommt die Lösung mit dem neuen Epson sowieso nicht in Frage, d.h. so oder so ein neuer/neuerer AVR.
Gibt es noch andere Meinungen oder ist das eindeutig?
Danke!
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Nov 2021, 16:44
Ja, sorry, Kabel natürlich.
Vertragen halt schon, ist ja abwärts Kompaitbel. Das ist dann genau wie jetzt vom TV.
XN04113
#5 erstellt: 08. Nov 2021, 18:57
mn könnte auch noch einen HDMI Matrix Switch mit Audio Extraktor nutzen
- alle Zuspieler an den Switch
- an einen Ausgang der TV, an den anderen der Projektor
- und dann ein optisches Kabel an den AVR
[Beitrag von XN04113 am 08. Nov 2021, 18:57 bearbeitet]
mottom
#6 erstellt: 10. Nov 2021, 16:24
Hat die Lösung mit dem HDMI Matrix Switch irgendwelche Nachteile?
z.B. die Unterstützen Formate, Anzahl der Tonspuren etc? Im Moment habe ich ein 5.0 setup, kann aber durchaus noch zu 5.1.4 (oder 5.0.4) werden.
Danke
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Nov 2021, 16:30
Ja, diese Lösung kann kein HD Ton /DTS-HD, True HD, DolbyDigital+) übertragen, und auch kein ATMOS. Aber das kann Dein AVR per ARC auch nicht. Aber falls Du auf ATMOS gehen willst, brauchst Du ja eh einen neuen AVR.
mottom
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 11:14
Alles klar, vielen Dank. Dann muss es wohl ein neuer AVR werden.
Ohne jetzt extra einen neuen Thread aufzumachen:
Ich hatte mir schon mal die Denon angeschaut, AVR-X4700H und AVR-X6700. Rein von der Leistung und den Ausgängen reicht der 4500er, da ich aktive Front-LS haben werde. Der 6700er kann einzelne endstufen abschalten, sodass man pre-out und normal verstärkt mixen kann.
Weiß jemand, ob der 4700er das auch kann? Habe dazu leider nichts gefunden. Ansonsten mach ich einen neuen Thread auf.
Danke!
|Ketzer|
#9 erstellt: 11. Nov 2021, 15:14
Du kannst auch einen HDMI-Switch / Audio Extractor verwenden, der den Ton nicht nur per SPDIF sondern auch per HDMI ausgibt. Dann hast Du keine Formateinschränkung, allerdings eine weitere Fernbedienung.
mottom
#10 erstellt: 12. Nov 2021, 12:21
OK, verstehe. Danke für die Info. Noch eine Fernbedienung muss aber echt nicht sein.
Dann muss es wohl ein neuer AVR werden wie es aussieht.
Beamer mit Firestick 4k an 5.1 System
chels am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  27 Beiträge
4K ohne 4K Receiver
barrytrotter am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  12 Beiträge
Philips 65PUS8556 4K mit Beamer verbinden
Daniel_Albert am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  18 Beiträge
Schnee bei 4K
ThomaspunktS am 18.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  15 Beiträge
LG C2 mit nicht Dolby Vision / HDR10 fähigem Receiver verwenden
jaybinks am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  10 Beiträge
LG Largo 4k Beamer + LGSL9YG Soundbar
marioyey am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  21 Beiträge
4K TV an HD AVR
Dunadaniel am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  10 Beiträge
4K TV + 4K Satreceiver an Denon AVR 4000 anschließen
machoman am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  8 Beiträge
4K Upscaling mit Pioneer SC-LX72?
lackiem am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  7 Beiträge
Anschluss 4k Tv und 4k BRP
Greenlord24 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.411
