HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Detailfragen zu HDMI Stecker und Buchsen | |
Detailfragen zu HDMI Stecker und Buchsen+A -A |
Kuhtreiber
18:30
erstellt: 08. Jan 2022, |
Hallo miteinander, ich möchte -wie die Überschrift schon sagt- Detaildragen bzgl. Hdmi stellen. Vorab, es ist mir bekannt das die Bezeichnungen 1.4, 2.0 etc. nicht mehr zulässig sind, sondern die techn. Eigenschaften genannt werden müssen. Ich möchte der Einfachheit halber aber gerne so beibehalten, da es mir ums Prinzip geht. Kurz meine Anlage: Graka mit 2.1 Ausgang, AV mit 1.4 Aus und Eingang, TV mit 2.1 Eingang, Beamer mit 1.4 Eingang.Alle Kabel 2.1 kompatibel. Weiterhin als Vorabinfo, habe ich gelesen das die niedrigste Hdmi Version die Leistung aller Anschlüsse bestimmt. Also bei mir die beiden 1.4 Geräte. Nun zu den Fragen: Wenn der Beamer ausgesteckt ist, und der AV auf Bypass eingestellt ist, kommt dann das 2.1 Signal von der Graka am TV an? Oder ist der STECKER und die BUCHSE des AV ein Flaschenhals, der das Signal entsprechend reduziert? Ich kann zwar am TV sehen das auch 4K Signale auf der Mattscheibe angezeigt werden, aber ich weiß nicht ob der TV das wieder hochgerechnet hat. Währe der Austausch des AV gegen einen mit 2.1 Anschlüssen sinnvoll? Oder ist das völlig wurscht, solange das Signal durchgeschleift wird? Warum muß der Beamer gemäß oben genannten Aussage ausgesteckt werden, damit sein 1.4 Anschluß nicht die ganze Kette in Mitleidenschaft zieht? MfG Kuhtreiber |
n5pdimi
21:02
Nein, jedes Gerät in der Kette, muss die HDMI und HDCP Version beherrschen. In dem Fal wirst Du also nix mit 4eK und HDR durch den AVR bekommen. Beamer: So lange beide Ausgänge am AVR geschaltet sind, muss der ja davon ausgehen, dass er das SIgnal an beide gleichzeitig geben muss. Leider kommt diese Kommunikation bei vielen Geräten auch im Standby zustande bzw. immer wenn ein aktives HDMi Kabel (z.B. Opto Hybrid) im Einstaz ist. |
Kuhtreiber
12:20
erstellt: 09. Jan 2022, |
Danke für die Info. Wenn ich das richtig interpretiere, dürfte es auch nicht egal sein ob ich das Beamerkabelam Beamer oder AV abziehen. Oder anders, wenn es sich um ein 1.4 Kabel handelt und ich habe ein 2.1 AV, dann am AV abziehen. Habe ich ein 2.1 Kabel, kann ich am Beamer abziehen. Stimmt die Theorie? |
n5pdimi
13:50
Nein, denn wie Du schon selbst schreibst, gibt es keine 1.4 oder 2.1 Kabel. Das Kabel (ein passives) hat mit dem Effekt gar nichst zu tun. Im Prinzip ist es egal, wo Du das Kabel abziehst. Das soll um Gottes Willen keine Dauerlösung sein, ist nur zum Test, ob der Beamer dazwischenfunkt. Falls ja, musst Du eben die Ausgänge einzeln aktvieren. Ist es denn überhaupt ein aktives Kabel? Aber durch einen nicht HDMI 2.0 AVR wirst Du nie ein 4K/HDRF Signal durchbekommen. |
Stecker und Buchsen mihei am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
4 Cinch Buchsen auf 2 Stecker CLAiMORE am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
HDMI Stecker/Stecker von DVD zu LCD? Zamperl am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Buchsen Stecker etc für Schalterprogramm Jung LS 990 lofogi am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 5 Beiträge |
Toslink-Stecker zu lang? mr_monk am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
Breite HDMI-Stecker? Audiraudi am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Stecker gewinkelt? Bodyshaker am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 10 Beiträge |
Adpater gesucht: 2 Cinch Buchsen auf 1 Cinch Stecker crayzee am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt John-Sinclair am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Buchsen defekt. *MichaelKR* am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.702
