HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » pc->avr selber bauen, aber wie | |
pc->avr selber bauen, aber wie+A -A |
testfahrer
#1 erstellt: 27. Jan 2006, 19:50 | |
hallo... wollt mir meine stereoleitung vom pc zum receiver selber bauen. als kabel wollte ich koaxial nehmen, nun habe ich jedoch das problem das an der soundkarte klinke rankommt, ich aber auf stereo cinch teilen muss. ich will dabei aber auf adapter komplett verzichten. könnt ihr mir tips geben welche kabel und stecker ich dort nehmen sollte(link???)...danke schon mal ästhetisch sollte das ganze natürlich auch aussehen greetz |
pelmazo
#2 erstellt: 28. Jan 2006, 13:04 | |
Da gibt's im Prinzip zwei Möglichkeiten: 1. Du fährst direkt mit zwei Koaxialleitungen in den Klinkenstecker. Das heißt es passen nur relativ dünne Leitungen hinein. Bei einem 3,5mm Klinkenstecker ist das Loch für's Kabel höchstens 5-6mm groß, also werden Deine Koaxkabel nur 2,5-3mm Durchmesser haben dürfen. Am Besten wäre es noch wenn Du Zwillingleitungen finden könntest, denn dann hängen die zwei Koaxleitungen mechanisch aneinander. 2. Du fährst mit einem einzigen Kabel in den Klinkenstecker, das innen zwei Signalleiter hat, und spaltest das erst kurz vor den beiden Cinch-Steckern in einem kleinen Kistchen auf. Anstelle des Kistchens gibt's auch Schrumpfschlauch-Formteile, die Y-förmig aussehen, damit kann man ordentlich aussehende Lösungen bauen. Zwillingsleitungen gibt's z.B. bei Reichelt (z.B. ML214), ein ausreichend dünnes Koaxkabel ist z.B. RG-174, und ein rundes Kabel mit zwei einzeln abgeschirmten Signalleitern gibt's da als ML209. Alles recht billiges Material, und zumindest optisch nicht "High-End". Keine Ahnung welche Ansprüche Du da hast, nach dem was Du schreibst spielt das ja eine Rolle. Du wirst, egal welche Lösung Du wählst, u.U. mit Brummproblemen konfrontiert sein, wie viele Leute die einen PC an die Anlage anschließen. Aber da gibt's hier im Forum viel dazu zu lesen. |
testfahrer
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 16:14 | |
meine soundcarte hat ja auch nen digital out, den ich aber noch nie benutzt habe...hab mir heute zufällig das besagte rg174 geholt...mal schauen ob das funktioniert, sprich am digital in am receiver überhaupt was ankommt. an der soundcarte ist ne klinkebuchse dran...(pc halt) aber der nette herr von conrad meinte das sollte funktionieren...also mal schauen thx & greetz |
pelmazo
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 17:12 | |
Ich habe nicht gesagt daß das RG-174 für eine Digitalverbindung taugt. Es wird wohl für kürzere Verbindungen keine Probleme machen, aber eigentlich muß für Digital ein 75 Ohm Kabel her. Ähnlich dünn wie das RG-174 wäre hier das RG-179 zu nennen. |
testfahrer
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 17:21 | |
ich werds halt einfach mal probieren müssen...und kabel brauch man schließlich immer ...kann ja mal berichten wenns fuktioniert hat... ansonsten muss halt wieder die analogstrippe drann ...also es fuktioniert einwandfrei und der sound kommt auch schön rüber... also danke pelmazo...:prost greetz [Beitrag von testfahrer am 28. Jan 2006, 18:46 bearbeitet] |
Klinke-Verlängerung selber bauen ad1998 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 4 Beiträge |
XLR Slotblech selber bauen Firestorm6X6 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 6 Beiträge |
Center Speaker selber bauen Motherbrain87 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 3 Beiträge |
Koaxialkabel selber bauen? Maik1986 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Verbindung AV-Receiver -> Sub (Kabel selber bauen?) TheSchumi am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 13 Beiträge |
5.1 Switch Audiobox selber bauen 2x2 Excalibur25 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Cinch Kabel 15Meter selber Bauen mit Boxkabel? gokbay18 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
2.1 Anlage selber bauen mit opt. Subwoofer failedartist87 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 15 Beiträge |
Verkabelung PC-AVR-----nur wie? Oldmail am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 5 Beiträge |
PC Sound an AVR leiten digitalSound am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.811
