HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch Kabel 15Meter selber Bauen mit Boxkabel? | |
Cinch Kabel 15Meter selber Bauen mit Boxkabel?+A -A |
gokbay18
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 15:16 | |
Also hab hier sehr viele Cinch Kabeln die waren schon so gebaut, brauch heute 15Meter Cinch Kabel, hab keine Kuplung und keine Verlängerung hier. Ich könnte doch heut so günstige Boxenkabel kaufen ca 15Meter und die Stecker abschneiden vom Cinch und selber dran machen und dann müsste es doch funktionieren oder? Wenn ja, geht das auch mit dem Gelben Cinch, damit das Videosignal übertragen wird? |
bui
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 15:24 | |
Hi gokbay18, so ganz schlau werde ich aus Deiner Schilderung nicht. Aber: Cinchkabel sind immer sogn. Koaxkabel, d. h., sie sind abgeschirmt. Darum geht Lautsprecherkabel gar nicht. Die Farbe des Cinchsteckers hat mit der Funktion nichts zu tun und ist lediglich eine Hilfe bei der Verkabelung. Und 15m Cinchkabel (ist für das schlechte Compositesignal), wofür soll das denn sein? Die Bildqualität möchte ich meinen Augen nicht antun. [Beitrag von bui am 11. Mai 2009, 15:26 bearbeitet] |
gokbay18
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 15:43 | |
Also das dumme ist die Nokia D-Box 2 Receiver, sobald ich da dran einen 15Meter Antennenkabel dran stecke dann ruckelt es wie sau und das fernseher ist damit nicht möglich deshalb dachte ich mir ich stell den Receiver gleich neben der Antennendose und stecke so langes Cinch Kabel ran 15Meter und da kann ich wenigstens überhaupt Fernsehen. Also Bildqualität ist aber immernoch viel besser als Analoges TV schauen ohne Receiver da geht sogar 15Meter Antennenkabel ohne Ruckeln und mit Receiver ist es gar nicht möglich vor lauter Ruckeln und mit Cinch 15Meter ist immernoch DVD Qualität. [Beitrag von gokbay18 am 11. Mai 2009, 15:45 bearbeitet] |
bui
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 15:47 | |
Hi gokbay18, dann mußt Du ein neues Antennenkabel einsetzen! Und über das "gelbe" Cinchkabel gibt es nur analoge Signale! |
gokbay18
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 15:53 | |
Also sollte man lieber Scart dann S-Video dann zu Cinch erst greifen oder wie? Antennenkabel habe ich gute und schlechte, billige und teure probiert, bekomme nur minimale Verbesserung, dieser Receiver ist sehr alt und sehr empfindlich. Muss den Receiver behalten weil er einige Vorteile hat. =) Der Receiver hat kein HDMI und Kein Toslink anschluss. Danke dir [Beitrag von gokbay18 am 11. Mai 2009, 15:57 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 08:09 | |
Hi gokbay18,
Analoge Bildübertragungen sind in folgender Reihenfolge nach der Bildqualität einzuordnen: - SCART (Signalart RGB einstellen): Gut - S-Video: Gut - Cinch (Signalart Composite): Schlecht (niemals DVD-Qualität) Wenn das Antennensignal aus Deiner Antennendose schon mangelhaft sein sollte, mußt Du dort ansetzen und das Signal verbessern (lassen). Solange das nicht in Ornung ist, nützen alle "Klimmzüge" nichts. |
gokbay18
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 08:57 | |
Muss ich also den Vermieter, Hausmeister oder Hausverwaltung bescheid sagen. Was macht der dann dort und wie lange dauert sowas, kostet das mich was? Kenn mich gar net aus. Dankeschön |
$ir_Marc
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 09:22 | |
Als ich 09/2004 umzuog, sagte die Vermieterin bereits, dass das analoge Sat Bild zum weglaufen sei und dsas könnte nur behoben werden indem die gesamte Verkabelung neu gemacht würde. Und da ab 12/2004 DVB-T kommen würde oder kam, würde sie da nichts mehr unternehmen. Und so hatte ich drei Monate etwas Schnee im Bild. |
gokbay18
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 09:34 | |
Oh schit. |
dharkkum
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 12:37 | |
Wenn bei der dbox2 der Empfang schlecht ist kann auch der Tuner defekt sein, der geht ziemlich häufig kaputt. |
gokbay18
#11 erstellt: 13. Mai 2009, 12:52 | |
Ja ich weiß schon mit dem Tuner, also Tuner ist Ok habs auch wo anders getestet und geht aber bei mir daheim nicht so ganz. Also bei mir daheim (Mehrfamilienhaus) also viele Wohnungen aufgeteilt im Haus, habe hier in der Wand ne Antennendose drin mit TV und Radio. Könnte den ja rausschrauben und den Kabel von hinten an einer neuen Dose hinten dran stecken, ist das selbst schnell und leicht machbar oder muss ich auf etwas aufpassen? Kann ich da nen schlag oder sowas bekommen? Kann ich dort eine Antennendose anschließen wo auch Sat fähig ist? Oder muss es eine Antennendose ohne Sat sein, wie viel dB soll es haben mindestens oder welche werte, muss es eine Durchgangs oder Enddose sein? Hilft das überhaupt etwas oder ist das selten das sowas etwas hilft. Ich weiß ja net wie alt diese Dose hier ist. Was meint ihr dazu: http://cgi.ebay.de/S...tem#ebayphotohosting Diese Sachen sagen mir nichts: digitaltauglich/Sonderkanal und Rückkanal tauglich, TV: 0,5 - 1000 MHz, Radio: 0,5 - 139 MHz, RoHS konform [Beitrag von gokbay18 am 13. Mai 2009, 13:00 bearbeitet] |
bui
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 13:08 | |
Hi gokbay18, Du darfst an der Antenneanlage eines Mietshauses nicht "herumschrauben" weil dadurch leicht andere Anschlüsse gestört werden können. Und zahlst Du noch mehr. Du mußt schon prüfen/messen lassen, ob Dein Anschluß in Ordnung ist. |
gokbay18
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 13:22 | |
Ok dann muss ich das wohl vorher dem Hausmeister sagen, das er das mal Prüfen und Messen soll, muss dann die Hausverwaltung/Hausmeister oder Vermieter bezahlen die Dose oder ich? Muss ich dene was zahlen fürs Prüfen/Messen? Wie lange dauert sowas, hab keine ahnung. |
$ir_Marc
#14 erstellt: 13. Mai 2009, 13:48 | |
Da hilft ein Blick in den Mietvertrag. Stichwort: Kleinreparaturen. |
gokbay18
#15 erstellt: 13. Mai 2009, 14:04 | |
Ja ich darf da dran was machen. Also muss ich ne Dose holen wo sehr wenig dB hat zB 0,5 oder 1dB. Weiß ja net mal wie man eine Durchgangs oder Enddose erkennt und meine anderen fragen dort oben? Danke [Beitrag von gokbay18 am 13. Mai 2009, 14:05 bearbeitet] |
bui
#16 erstellt: 13. Mai 2009, 15:06 | |
Hi gokbay18, die Antennenanlage ist Teil des Gemeinschaftseigentums und daran hast Du nichts zu suchen! Das kann teuer für Dich werden, da andere Mieter evt. Störungen durch Deine Maßnahmen haben können. Außerdem kannst Du nicht einfach irgendeine Antennendose einbauen, sie muß in das berechnete Konzept passen. Wer bezahlt die Untersuchung an Deiner Antennendose: Wenn aus der Antennendose der vorschriftsmäßige Pegel kommt, zahlst Du den Technikereinsatz. Wenn zu wenig Pegel vorhanden ist, zahlt der Vermieter. Wenn Du endlich ein vernünftiges TV-Bild haben willst, mußt halt evt. Geld ausgeben. [Beitrag von bui am 13. Mai 2009, 15:19 bearbeitet] |
gokbay18
#17 erstellt: 13. Mai 2009, 15:09 | |
Habe Hausverwaltung angerufen und Ihm gesagt das bei mir und beim Nachbar schlechtes Signal kommt und Ihn gefragt ob das was Kostet, meinte er Nein das Messen kostet mich nichts. |
Cinch Kabel selber machen **Michael86** am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 10 Beiträge |
Koaxialkabel selber bauen? Maik1986 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Klinke-Verlängerung selber bauen ad1998 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit CINCH Kabel am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
pc->avr selber bauen, aber wie testfahrer am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
XLR Slotblech selber bauen Firestorm6X6 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 6 Beiträge |
Center Speaker selber bauen Motherbrain87 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 3 Beiträge |
Verbindung AV-Receiver -> Sub (Kabel selber bauen?) TheSchumi am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 13 Beiträge |
cinch-aux adapter bauen ? Niclask am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
2.1 Anlage selber bauen mit opt. Subwoofer failedartist87 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.722
