Analog Anschluss Yamaha Sub 100 an Bar 40
donvito2k
#1 erstellt: 26. Jan 2022, 14:28
Hallo Leute,
bin der totale Noob was Hifi angeht und brauche mal eure Hilfe.
Kurz vorab: Yamaha bietet die Bar 40 und seinen Sub 100 als Bundle an und da bin ich sehr günstig ran gekommen also bestellt. Jetzt ließt man sehr viel schlechtes im Netz über die "MusicCast" App von Yamaha aber ich dachte, kein Problem, kann man ja auch alles analog anschließen. Aber genau das bekomme ich nicht hin, obwohl es ja eigentlich Plug & Play sein müsste. Mittlerweile habe ich notgedrungen doch beides über die App eingerichtet und es läuft, also die Geräte können nicht defekt sein.
Ich habe zwei Bilder angehängt von den beiden Anleitungen zu Bar 40 und Sub 100 wie man das per analog anschließt und die Kabel die ich dafür gekauft habe, denn dummerweise ist der Ausgang der Bar 40 zum Subwoofer Chinch und der Eingang des Sub 100 ist 3,5mm Klinke (sofern ich das richtig sehe).
Also wie gesagt die Bar läuft die ganze Zeit aber sobald ich es mit den beiden Reglern auf der Rückseite des Subs auf Analog stelle, bleibt der Sub stumm und wird nicht mehr angesprochen.
Hat jemand einen Rat? Habe ich doch die falschen Kabel vielleicht gekauft?
PXL_20220123_145957567
PXL_20220123_150208149
XN04113
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 14:59
aus meiner Sicht brauchst Du nur das linke Kabel und musst nur heraus finden welcher der Cinchstrecker das Signal transportiert, einfach beide an der Soundbar probieren
[Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2022, 15:00 bearbeitet]
Jazzy
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 18:03
Eigentlich brauchst du so ein Kabel: Monokabel.
Und nicht vergessen, den Schalter auf analog zu stellen.
[Beitrag von Jazzy am 26. Jan 2022, 18:04 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 26. Jan 2022, 18:05
es muß eigentlich auch mit der Stereo Version gehen
donvito2k
#5 erstellt: 26. Jan 2022, 18:44
Danke für die Antworten.
Habe es eben mit dem Stereo Kabel ausprobiert. Auf Rot tut sich nix, auf Weiß brummt der Sub zwar anfangs, spielt aber nicht.
Das mit dem Monokabel war eigentlich auch mein erster Gedanke aber als ich gesehen habe das es irgendwie nur gefühlt 2 Kabel auf ganz Amazon gibt und die auch noch schrottig bewertet sind, dachte ich das wäre eher so ne Bastel-Lösung. Sind "hochwertige" Kabel eigentlich nötig bei so einer Verbindung?
Verstehe halt auch nicht, wieso Yamaha bei einem Bundel von 1000 Euro UVP nicht mal so ein Kabel beilegt.
edit:
Diese Kombo ginge dann auch oder?
Adapter
Chinch Kabel
[Beitrag von donvito2k am 26. Jan 2022, 18:49 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 26. Jan 2022, 23:26
Die von dir angegebene Combo sollte funktionieren. Das Stereokabel sollte funktionieren wenn du den linken Stecker nutzt und an dem rechten den Mittelpin mit der Masse verbindest, beispielsweise mit einer Büroklammer.
gruß schraddeler
donvito2k
#7 erstellt: 27. Jan 2022, 15:56
Ok gut zu wissen das mit der Klammer
Aber würde dann doch eher noch mal Geld für ein Mono Kabel in die Hand nehmen
JBL Bar 2.1 Anschluss Problem
DjThreeDog am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
Analog Anschluss DVD-Player!
Dreadfire am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
Analog Line an aktiven Sub stereo in?
Phil0 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Sub anschluss
andy6 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
analog trotz digital anschluss?
kamin am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  15 Beiträge
Hilfe für Anschluss Aktiv-Sub
rudi1982 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Passiver Sub an Yamaha
bigyoda am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  5 Beiträge
Anschluss aktiv SUB an Verstärker ohne Preout SUB Anschluss
rabobo am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-A970 Anschluss-Probleme
rexible am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
sub anschluss normal oder lfe?
ruppi1291 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.298
