Suche Umschalter für Hifi Verstärker 2x Line Out
Klangschraube80
#1 erstellt: 12. Apr 2022, 17:38
hatte zwar schon mal nachgefragt, aber die Frage ging wohl unter ;-) Mein Hifi Verstärker Croft Integrated hat 4x Line In (RCA/Cinch) und 1x Line Out. Ich bräuchte aber 2x Line Out. Einmal für den Bluetooth Transmitter für meine Sennheiser In-Ears und einmal für die Pro-Ject Head Box Kopfhörer-Verstärker für kabelgebundene KH. Momentan muß ich immer umstöpseln zwischen Transmitter und KH-Verstärker (wobei ich momentan überwiegend die In-Ears Bluetooth nutze). Dazu muß ich den Vollverstärker immer erst ganz aus dem Regal nehmen, und Stecker rein und raus ist wohl auch nicht optimal.
Nun habe ich sowas gefunden, weiß aber nicht genau, ob das passend für meinen Zweck ist. Könnte mir dazu bitte jemand was schreiben oder kennt ihr einen alternativen / besseren Umschalter? Ich bräuchte auf jeden Fall 2x Line Out. Wenn der Umschalter noch 2 Line In hätte, wäre das auch von Nutzen.
https://smile.amazon...%2Caps%2C138&sr=8-13
Danke und Gruß!
Mia_Davidson
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Apr 2022, 17:47
Skaladesign
#3 erstellt: 12. Apr 2022, 17:55
@ Klangschraube.
Was du da rausgesucht hast, ist doch top.
Edit: Sorry, solche Umschalter funzen vorwärts und rückwärts
Also 6 in, 2 out, oder 2 out, 6 in
[Beitrag von Skaladesign am 12. Apr 2022, 17:58 bearbeitet]
Kunibert63
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 18:04
Hast Du Bedenken einen Y-Adapter zu verwenden? Dann laufen beide Geräte gemeinsam. Zwei solche:
https://www.amazon.d...c%2Caps%2C697&sr=8-9
Und der hier kann auch "anders rum"
https://www.amazon.d...r%2Caps%2C414&sr=8-7
Dann halt nur einen Eingang aber vier Ausgänge.
Klangschraube80
#5 erstellt: 12. Apr 2022, 20:33
Oh danke - da hab ich ja jetzt genug Auswahl :-) Was ist besser - ein Y-Adapter / Kabel oder eine Umschaltbox?
Vom Preis her ist das egal, hat das irgend einen Einfluss auf den Klang, wenn man einen Adapter nimmt? Ok, ist natürlich günstiger und würde an sich reichen, mit so einer Umsschaltbox hat man halt mehr Möglichkeiten zum Anschliessen. Ich wusste nicht, das die rückwärts-kompatibel sind ;-)
Gruß!
[Beitrag von Klangschraube80 am 12. Apr 2022, 20:33 bearbeitet]
Kunibert63
#6 erstellt: 12. Apr 2022, 21:40
1649792039893962570177255540894
Das ist meiner!
Nix drinne was durchschmoren kann. Hauptsache das Ding trennt ordentlich beim schalten.
Kann man auch zum umschalten für Lautsprecher nehmen. Musste nur Adaptern, aber machbar und nur Mono.
Skaladesign
#7 erstellt: 12. Apr 2022, 22:07
Ein ypsilon Kabel ist gar nicht gut
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Apr 2022, 09:34
Nicht unbedingt, es ist nur sehr Geräteabhängig ob es funktioniert und dass ist kaum vorhersehbar
Ist nach meinen Erfahrungen eine 50% Chance - bei ~3...5€ ein überschaubares Risiko
Ich habe z. Bsp. 2 PC auf einen Verstärker geschaltet - funktioniert solange beide PC an sind
Aber wenn einer, egal welcher, ausgeschaltet ist, wird es sehr leise. Dafür ist es platzsparend
Klangschraube80
#9 erstellt: 13. Apr 2022, 11:01
Ok, bin da auch nicht vom Y-Kabel begeistert. Wird also ein Umschalter. Den hier habe ich noch gefunden. Passt gut zu den anderen Geräten (optisch) und scheint auch sehr gut verarbeitet zu sein. Würde funktionieren oder?
https://smile.amazon...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ist zwar etwas teurer, aber ich kenne zumindest den Hersteller und der scheint auch ziemlich gut zu sein. Nachteil der anderen Geräte, die verlinkt wurden - die kommen fast oder alle aus China. Lange Versandzeit, schwierig iim Umtausch, wenn es nicht passt. Da steht aber 1 Paar Ausgangsbuchsen. Ich brauche ja zwei. Sind die auch rückwärtskompatibel? Lieber noch mal kurz doof nachgefragt, bevor ich falsche bestelle ;-)
Gruß!
[Beitrag von Klangschraube80 am 13. Apr 2022, 11:06 bearbeitet]
Skaladesign
#10 erstellt: 13. Apr 2022, 15:59
JA geht auch vorwärts und rückwärts
Ich hätte ja den genommen, den du zuerst verlinkt hast. Wegen dem zweiten Cinch auf der einen Seite
Klangschraube80
#11 erstellt: 14. Apr 2022, 13:19
Ich hätte ja den genommen, den du zuerst verlinkt hast. Wegen dem zweiten Cinch auf der einen Seite :D
Den wollte ich eigentlich auch bestellen, aber der kommt aus China. Lieferzeit zwischen 4-6 Wochen. Habe schon öfter Sachen über Amazon aus China geliefert bekommen. Eine Bestellung kam gar nicht an. Das ist mir dann doch zu ungewisse und dauert mir zu lange. Aber ich schau mal, ob ich das Gerät woanders finde und dort bestellen könnte.
Apalone
#12 erstellt: 14. Apr 2022, 16:08
Klangschraube80 (Beitrag #1) schrieb:
Danke und Gruß!
wie immer bei mir völliges Unverständnis, wie man für eine passive Kiste so viel ausgeben will, wenn man eine aktive für weniger bekommt...
https://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_2418.htm
Skaladesign
#13 erstellt: 14. Apr 2022, 16:31
Ich glaube nicht das der TE mit XLR Anschlüssen nicht zurecht kommt.
Ich habe auch einen Umschalter am Start passiv
Sogar mit Lautstärkeregler funzt prima und ist sehr wertig verarbeitet
[Beitrag von Skaladesign am 14. Apr 2022, 16:32 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 14. Apr 2022, 17:24
Skaladesign (Beitrag #13) schrieb:
Ich glaube nicht das der TE mit XLR Anschlüssen nicht zurecht kommt.....
Das glaube ich auch nicht.
selbst wenn er mit ihnen nicht zurecht kommen würde, eine Adaptierung ist idR problemlos.
Und aktive Signalsplitter können eben viel mehr als passive Umschalter.
Einen passiven Umschalter kaufen, der teurer ist als ein aktiver Signalsplitter, ist ziemlich sinnlos.
Klangschraube80
#15 erstellt: 14. Apr 2022, 17:30
Ich mag diese Rackteile überhaupt nicht, weil sie einfach zuviel Platz brauchen, den ich nicht habe und deshalb möchte ich eine kleine Box. Kann ja jeder handhaben wie sie / er möchte ;-)
Klangschraube80
#16 erstellt: 15. Apr 2022, 11:48
Komisch, diese Antwort bekam ich von einem Online Händler bei ebay, der den Dynavox Umschalter anbietet:
"Der Dynavox AUX-S ist zu verwenden, um die Eingänge Ihres Verstärkers zu erweitern, bzw. zwischen zwei Verstärkern umzuschalten.
Für (Vor-)Verstärker-Ausgänge (Line Out) ist er nicht geeignet."
Verwirrt ich bin
Skaladesign
#17 erstellt: 15. Apr 2022, 12:39
Klangschraube80 (Beitrag #16) schrieb:
Verwirrt ich bin ;)
Kann ich verstehen, musst du aber nicht.
Der Drehknopf ist lediglich ein Umschalter, der die wege verändert und dem Strom ist es egal, wo er rein und raus fliesst. Ansonsten ist die Kiste Leer, also keine anderen Platinen oder so was, die ein umkehren, verhindern oder verändern könnten.
Der Händler hat nicht aufgepasst
Klangschraube80
#18 erstellt: 15. Apr 2022, 13:23
Verwirrt ich bin ;)
Der Händler hat nicht aufgepasst :prost
Ok - prima! Danke Dir! Kurz noch eine Frage zum Anschluss / Verkabelung. Die Box (egal welche ich letztendlich nehme) muß dann an den Line Out vom Vollverstärker, Bluetooth Transmitter und Kopfhörer-Verstärker bei der Box jeweils an einen Eingang?
Mia_Davidson
Gesperrt
#19 erstellt: 15. Apr 2022, 13:25
Bei dieser Box https://www.amazon.d...571760_t1_B07B531P5L ist es egal wo was angeschloßen wird, es wird einfach allem mit allem verbunden je nach dem welcher Schalter angeschloßen wird. Bei den anderen kommt eins an den Line-Out und alle anderen an die einzelnen Schaltbaren Eingänge. Dort ist wirklich keine Hexerei eingebaut.
[Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 13:26 bearbeitet]
Skaladesign
#20 erstellt: 15. Apr 2022, 13:27
So kann man das machen
Klangschraube80
#21 erstellt: 16. Apr 2022, 17:25
Ok, dankeschön :-)
Chinch NF Umschalter 2x
McClean am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Verstärker Umschalter
geddy1951 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  14 Beiträge
Umschalter 2x Input, 2x Output
Zaibatsi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
5.1 Umschalter aus 2x YUV-Umschalter?
Duncan_Idaho am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Suche Toslink Umschalter/Wandler!
Soulweaver am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
Verständnisfrage Line out zone 2
niklas_a am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  3 Beiträge
Umschalter für HDMI eARC
mephisto18 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  19 Beiträge
Suche Umschalter/Verteiler für Toslink
marcel`compact am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
Verknüpfung (Verkabelung) Line IN / OUT
HarryHH am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker Umschalter ?
Danskmand am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.063
