HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker Umschalter | |
Verstärker Umschalter+A -A |
geddy1951
18:30
erstellt: 14. Dez 2013, |
Hallo , ich habe mir einen Röhrenverstärker zugelegt und möchte mit diesem nur Phono hören evt.noch Cd . Mit meinem Onkyo A 65 demnach Tuner evt . Cd Player.Nun meine Frage ,da ich nur ein Boxen Paar ansteuere brauche ich eine VS Umschalter, bei meiner Suche stieß ich auf Lyndahl und Dynavox die in einem Vernünftigen Preisrahmen liegen.Nun meine Fragen,ich möchte nicht im laufenden Betrieb umschalten sondern nur dann wenn ich Röhre oder Transe hören mochte. Was passiert wenn ich Röhre anschalte und der VS Umschalter steht auf Transe die jedoch nicht im Betrieb wäre. Ich habe die Suchfunktion benutzt jedoch auf diese Frage keine Antwort erhalten. Ich 0 Ahnung von Elektonik und hoffe Ihr könnt mir bei einer Entscheidung hilfreich Unterstützen. Danke schon mal geddy |
bui
18:38
Hi, was meinst Du mit "VS Umschalter" ![]() Wenn Du ein Lautsprecherpaar an zwei verschiedene Verstärker per Umschalter anschließen willst, hilft sowas: ![]() Den kannst Du umgekehrt benutzen, also an den "Amplifier"-Anschluß die Lautsprecher und an die "Speaker"-Anschlüsse die beiden Verstäker-Ausgänge. Ob die Verstärker den "leeren" Lautsprecheranschluß verkraften, kann ich Dir nicht sagen. Am besten nur den Verstärker einschalten, an dem gerade die Lautsprecher sind. |
geddy1951
18:45
Hallo buy, mit VS Umschalter meine ich Verstärkerumschalterjavascript:insert('%20:hail%20','') Meine Frage ist ,wenn ich am Umschalter den falschen Verstärker gewählt habe obwohl der andere aus wäre könnte es dan zum Schaden an der Röhre kommmen? geddy |
bui
18:48
Geräte die ausgeschaltet sind, können keinen Schaden nehmen. |
geddy1951
19:02
Hallo buy, ich lese immer nur das ein Röhrenverstärker immer mit den Lautsprechern verbunden sein soll. Wenn ich nun die Röhre einschalte obwohl ich am Umschalter auf Transe stehe so ist die Röhre doch ohne Last (Lautsprecher) oder? geddy |
bui
19:08
So isses, daher mein Ratschlag, nur den Verstärker einzuschalten, an dem auch die Lautsprecher sind. Man kann auch parallel zu den Lautsprecherausgängen jeweils einen 220 Ohm/1 Watt-Widerstand als Leerlaufschutz anschließen. Das hatte ich viele Jahre so gemacht. Eine Garantie gibt es aber nicht, insbesondere bei vollaufgedrehtem Lautstärkeregler nicht. [Beitrag von bui am 14. Dez 2013, 19:09 bearbeitet] |
geddy1951
19:23
bui, kann man sowas fertig kaufen? Kannst du mir eine kauf empfehlung geben? Wäre sehr dankbar. geddy |
bui
19:29
Hi, 2 solcher Widerstände ( ![]() [Beitrag von bui am 14. Dez 2013, 19:30 bearbeitet] |
geddy1951
19:46
Danke bui, werde ich beim Kauf nun berücksichtigen evt. bauen lassen da wie bereits gesagt ich 0 Ahnung habe . Ist nicht jeder als Elektroniker geboren. Kann man sowas fertig kaufen? geddy ![]() |
bui
19:51
Na ja, wenn Du die Lautsprecherleitungen alle (pol)richtig anklemmen kannst ohne einen Kurzschluß zu verursachen, dann wird es wohl noch für die Drähte der Widerstände, die einfach mit untergeklemmt werden, reichen. Ansonsten im Fachgeschäft vor Ort anschließen lassen. ![]() |
geddy1951
20:03
Danke dir bui, meine Gedanken waren bei Gerät auf ,einlöten und soweiter. Mit einklemmen komm ich klar .Dank Dir Werd mich auf den Weg nach Conrad machen Grüße geddy |
EiGuscheMa
10:40
erstellt: 15. Dez 2013, |
So ist es, zudem müsste man auch noch die Schaltung des Röhrenverstärkers kennen um zu wissen, wie der auf solchen 220 Ohm-"Ersatz" reagiert. Ich kann mich erinnern damals für meinen VS110 eine Bopla-Box selbstgebaut zu haben an die man 4 Kopfhörer anschliessen konnte und mit der die Lautsprecher abschaltbar waren. Dabei wurde dann der Verstäkerausgang mit 15 Ohm / 20W "Ersatz" belastet. So ähnlich müsste meines Erachtens auch ein Umschalter, den der TS sucht, aufgebaut sein. Gibt es aber meines Wissens nicht fertig zu kaufen ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2013, 10:41 bearbeitet] |
geddy1951
14:59
Hallo, schade jetzt bin ich genau so schlau wie vorher.Wenn es irgend wie hilfreich ist die Rohre ist ein Yaqin MS 20 L mit 50 Watt Ausgangsleistung.Sind Lyndahl oder Dynofox Verstärkerumschalter nicht zu gebrauchen? und warum? Geddy |
EiGuscheMa
16:01
Die Umschalter haben, zumindest im Falle des Lyndahl, zwar Widerstände zum Schutz vor Spannungsspitzen eingebaut aber keinen Lastwiderstand in der Größenordnung der Lautsprecherimpedanz, wie ihn Röhrenverstärker nun einmal verlangen. Zu " Yaqin" mag ich mich nicht äußern Meine persönliche Meinung: vergiss das mit der Umschalterei. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Dez 2013, 16:03 bearbeitet] |
Auido-Umschalter vs. Y-Kabel heinetz am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker Umschalter ? Danskmand am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 2 Beiträge |
Umschalter optisch/coax -> optisch tungsten59 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 5 Beiträge |
Umschalter für optische Kabel IceTi am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
Umschalter gesucht - Signal? larola am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Frage zum Toslink Umschalter Scary674 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 19 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher - wie verkabeln ? Locutus8 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Umschalter für Digital Audio? figurehead am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Qualitätsverlust bei Opto Umschalter ? Inga_ am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Gibt es analogen 5.1-Umschalter? DVDMike am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglieddiceb80748
- Gesamtzahl an Themen1.552.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.653
