Stecker 3 auf 2
Chris8181
#1 erstellt: 17. Mai 2022, 12:37
Hallo Guten Tag
hab mir eine Anlage gekauft, die hat aber so einen 3er Stecker. Glaub das ist in Großbritanien üblich. Wollte fragen, obs da auch einen Adapter gibt, dass man das in eine 2er Deutschland-Steckdose machen kann ?
Noch dazu hat die nur einen optischen Eingang. Ist so ein Kabel eine gute Lösung https://www.amazon.d...aps%2C80&sr=8-3&th=1 ?
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Mai 2022, 12:43
Für den UK Stromstecker gibt es Adapter. Was willst Du denn an den optischen Eingang anschließen? Mit dem was Du da verlinkt hast kann man kein analogen Klinkenbuchse mit optisch verbinden.
Vielleicht wäre es einfacher, wenn Du uns erzählst was genau Du da hast und was Du daran anschließen willst.
erddees
#3 erstellt: 17. Mai 2022, 12:48
Chris8181 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo Guten Tag
Gibt es und nennt sich "Reise-Adapter". Die Alternative ist den GB-Stecker abzukneifen und einen Schuko-Stecker zu montieren.
Wenn du auf der einen Seite tatsächlich ein Mini-Toslink benötigst, ist das das richtige Kabel. Ansonsten musst das auf beiden Seiten einen normalen Toslink-Stecker haben.
Chris8181
#4 erstellt: 17. Mai 2022, 13:05
Hallo danke so einen Reise Adapter habe ich gefunden.
Jetzt noch die Frage wegen dem optischen Eingang der Anlage. Mein derzeitiges Mainboard hat nur einen 3,5 Klinken-Ausgang.
Ich habe so eine kleine Box, allerdings funktioniert die umgekehrt, da geht optisch rein und chinch raus, ich bräuchte aber klinke rein optisch raus, gibts sowas ?
erddees
#5 erstellt: 17. Mai 2022, 13:21
Chris8181 (Beitrag #4) schrieb:
.. ich bräuchte aber klinke rein optisch raus, ...
Du meinst einen analog - digital Wandler ? So etwas?
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Mai 2022, 13:26
Ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass die unbekannte "Anlage" wirklich nur einen optischen Eingang hat...
Chris8181
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 14:10
Also klinke rein und dieser optsche muss in die Analge
Chris8181
#8 erstellt: 17. Mai 2022, 14:11
https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1
Leider. Jedenfalls weder klinke noch chinch
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Mai 2022, 14:16
Hmm, Zitat:
Übertragungstechnik 3.5 mm - Anschluss; USB-Audio-Verbindung; Optischer Anschluss
Steht auch so auf der Hersteller Homepage.
Also Klinke vorhanden, USB vorhanden....
Einen PC kannst Du doch auch per USB anschließen. Und laut Beschreibung ist auch ein 3,5mm vorhanden.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Mai 2022, 14:18 bearbeitet]
Chris8181
#10 erstellt: 17. Mai 2022, 15:05
a da ist kein Klinkenanschluss. Usb würde gehen ja, aber brauch klinkenverbindung wegen der Soundeffekte
[Beitrag von Chris8181 am 17. Mai 2022, 15:06 bearbeitet]
DUSAG0211
#11 erstellt: 17. Mai 2022, 15:10
Der Eingang 3,5mm/Klinke ist an diesem "Puck", nicht am subwoofer
das mit den Soundeffekten habe ich nicht verstanden.
Chris8181
#12 erstellt: 17. Mai 2022, 15:31
ok danke, das heisst, ich brauch nur das für die Steckdose ? Ja, deswegen immer asus mainboards wegen der realtek hd audiokonsole, kann man Konzerthalle und so einstellen
DUSAG0211
#13 erstellt: 17. Mai 2022, 15:50
Neben Strom werden da noch die anderen Lautsprecher angeschlossen.
es ist nicht zwingend erforderlich optisch oder per usb anzuschliessen.
An dem Puck hast du einen Kopfhörer Ausgang (link) und einen Toneingang (rechts). Über die Taste vorn muss auf die Quelle umgeschaltet werden
Slatibartfass
#14 erstellt: 17. Mai 2022, 17:14
Chris8181 (Beitrag #12) schrieb:
Ja, deswegen immer asus mainboards wegen der realtek hd audiokonsole, kann man Konzerthalle und so einstellen :)
Wenn man auf Klangdynamik, Feinzeichnung und realistische Klangwiedergabe beim Hören seiner Musik zum Nutzen vordergründiger Effekte verzichten kann, dann kann man sowas machen.
Slati
Chris8181
#15 erstellt: 20. Mai 2022, 07:50
Guten Morgen, das klingt aber so dumpf und ist auch eher leise, was die Anlage eig. drauf haben sollte. Ist das normal, wenn man über diesen puck anschließt, dass die Qualität schlechter ist ?
Chris8181
#16 erstellt: 20. Mai 2022, 07:53
[/quote]Du meinst einen analog - digital Wandler ? [url=https://www.amazon.de/AMANKA-Konverter-Optischem-Audio-Klinke-Aluminium-Analog-zu-Digital-Audio/dp/B07TXDVVV3/ref=sr_1_3?keywords=AD%2BWandler&qid=1652786393&sr=8-3&th=1]So etwas[/url]?[/quote]
Macht so etwas die Qualität besser ? oder ist das nur zum Verbinden
n5pdimi
#17 erstellt: 20. Mai 2022, 08:10
Weitere Zwischenwandlungen machen die Qualität sicher nie besser.
Nur 3 Stecker am Kabel ?!
STOLMEN am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  7 Beiträge
PS 3 Optischer Stecker gesucht
Juelz19 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
2+ LS Stecker auf 3,5mm Kopfhörer
Bavaria1000 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
4 Cinch Buchsen auf 2 Stecker
CLAiMORE am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  9 Beiträge
stecker?
phil2288 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
Stecker
odin99 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  4 Beiträge
XLR Stecker
Homerbear am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
LS-Stecker nur ohne Stecker
jeanjacques am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
Verbindungskabel 1 Stecker - 2 Stecler
Luggi21 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Reihenfolge der besseren Stecker
carlv12 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
