HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Front Bi-amping mit NAD T778 und C298 | |
Front Bi-amping mit NAD T778 und C298+A -A |
Voodoo90
#1 erstellt: 06. Jun 2022, 08:49 | |
Hallo, Ich habe einen T778 und eine C298 Endstufe für die beiden Fronts. Aktuell sind diese ganz normal an die Endstufe abgeschlossen, diese an die Pre-Outs des T778 und der Rest an die Endstufen des T778. Nun würde ich gerne Bi Amping für die beiden Fronts probieren. Meine Frage zur Verkabelung ist: Ich hänge die tiefen Frequenzen an die C298 Endstufe und die hohen Frequenzen an die Front Endstufe des T778 oder muss ich die Surround Back auf Front Bi Amp umkonfigurierten und dort dran hängen? Macht es Sinn die starke 185 Watt Endstufe für Tiefton und die 85W Endstufe für die hohen Töne verwenden oder sollte ich einfach gleich bei der c298 im Normalbetrieb bleiben? Beste Grüße M |
Highente
#2 erstellt: 06. Jun 2022, 09:01 | |
Das umkonfigurieren ist nur notwendig wenn du nur die internen Endstufen des T778 für Bi-Amping verwenden willst. Bi-Amping macht aber m.E. keinen Sinn. Setz die externe Endstufe einfach als Endstufe für die Front am Pre Out ein.Auch das ist m.E. nicht notwendig aber wenn sie schon mal da ist die beste Lösung. |
Prim2357
#3 erstellt: 06. Jun 2022, 09:05 | |
Moin, nun, wenn der 778 das Signal gleichzeitig über die interne Endstufe und die Pre Outs abgibt kannst du das theoretisch so machen, musst halt nur den Gain der Endstufe entsprechend anpassen das Beides wieder gleich laut spielt. Ob das Ganze Sinn macht? Probier es aus, anders lässt es dir doch eh keine Ruhe... |
pogopogo
#4 erstellt: 06. Jun 2022, 09:05 | |
Du wirst um ein Probieren nicht herumkommen. Welche Lautsprecher möchtest du den überhaupt als Fronts anschließen? Du musst nicht auf Front Bi Amp umkonfigurierten, wenn du beide Endstufen einsetzt. Du kannst natürlich diese Einstellung auch mal probieren, dann aber ohne die C298. |
Voodoo90
#5 erstellt: 06. Jun 2022, 09:06 | |
Die Fronts sind 2 BW 702 S2. |
pogopogo
#6 erstellt: 06. Jun 2022, 09:14 | |
OK, was ich hier als Tendenz erwarten würde, da der T778 einen niedrigen DF von >60 hat (C298 von >800), dass sich der Bassbereich an der Purifi schlanker aber dafür präziser anhört. Im Hochtonbereich könnte es auch analytischer zugehen. Ist halt auch alles eine Geschmacksfrage und vom LSP-Design abhängig, was mitspielen muss Bei deinen Möglichkeiten kannst du wohl in alle Richtungen anpassen [Beitrag von pogopogo am 06. Jun 2022, 09:20 bearbeitet] |
pogopogo
#7 erstellt: 06. Jun 2022, 09:48 | |
Zufälligerweise liegen die DFs (T778/C298) im schaltbaren Bereich eines T+A A200 (auch Purifi): Link Laut BDA zum schaltbaren DF (DF HI > 800 / DF LO > 70): Ein hoher Dämpfungsfaktor führt tendenziell zu einem eher klaren, sehr präzisen und analytischen Klangbild, wobei ein verringerter Dämpfungsfaktor ein eher warmes und weicheres Klangbild produziert. Da die optimale Einstellung sehr stark von den angeschlossenen Lautsprechern abhängig ist, kann hier keine allgemeingültige Empfehlung gegeben werden. Wählen Sie die Einstellung nach einem Hörtest und dem persönlichem Hörgeschmack. [Beitrag von pogopogo am 06. Jun 2022, 09:49 bearbeitet] |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
NAD T778 - Lautsprecher Ausgang Bezeichnungen ZOOTALK am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 11 Beiträge |
Bi-Amping Anschluß twmuc am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
BI Amping via Subwoofer? nlml3110 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
Bi-Amping P3lle am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
