HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic Dmp-bdt 700/Rotel RSP-1570 kein Ton von ... | |
Panasonic Dmp-bdt 700/Rotel RSP-1570 kein Ton von CD über Toslink+A -A |
LAser-TV
18:47
erstellt: 22. Apr 2023, |
Hallo, ich habe das im Titel erwähnte Problem. Habe es sowohl mit meinem Pana BDT- 500 als auch mit dem 700er getestet. Wiedergabe funktioniert bei Blu-ray jedoch nicht bei CD. Habe auch bereits zwischen PCM und Bitstream umgeschaltet im Player Menü. Bevor der Hinweis kommt, dass es keinen Unterschied macht, ob der Player analog oder digital angeschlossen wird, es geht mir darum zu erfahren, warum es grundsätzlich nicht funktioniert. Ton per Toslink vom TV funktioniert, habe die Player mit dem selben Kabel angeschlossen. Vielen Dank im Voraus! ![]() |
n5pdimi
19:22
Das MUSS fuinktionieren, sonst ist was am Player defekt. CD ist immer PCM, aber umstellen muss man da nix. CD rein und abspielen, da muss Ton kommen, Basta. Warum schließt Du den Pana nicht über HDMI an den Rotel? |
LAser-TV
00:04
erstellt: 23. Apr 2023, |
Danke für die Rückmeldung! Tatsächlich scheint im Panasonic 700 etwas defekt zu sein. Blu-ray Ton funktioniert sowohl über Toslink als auch über HDMI(SUB). CD und USB Stick über keine der beiden, sondern nur über die analogen Ausgänge. Außerdem war ein verwendetes Toslink Kabel defekt, daher funktionierte es mit dem Pana 500 nicht. Mit dem 500 funktioniert es jetzt problemlos per Toslink und HDMI(SUB). ![]() |
Verkabelung Rotel RSP 1570 mit RMB 1095 Volker.T am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RSP 1570 an Pioneer A 335 totü am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 30 Beiträge |
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570 Caperucita am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 5 Beiträge |
Brp panasonic DMP-BDT310 Yojimborg am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Toslink? Andromeda7 am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 3 Beiträge |
Verbindung Marantz SR 6006 - Panasonic BDT 500 seltsam. sascha69 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton mit Toslink marshlarts am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
Rotel Updatekabel Fred_Clüver am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 20 Beiträge |
Ab und zu Ton und/oder Bildruckler -- falsche Verkabelung? baley am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT111 über HDMi->YUV Kabel anschliessen HILFE Bambule03 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 9 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhavald2024
- Gesamtzahl an Themen1.552.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.226
