HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln. | |
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln.+A -A |
PsychoPyro
16:56
erstellt: 27. Apr 2023, |||
Guten Tag, mein TV ist umgefallen und dabei ist das optische Kabel samt Buchse herausgebrochen. LG UHD TV | 50UP81006LR. Hatte bisher einen Kleinen BT fähigen Verstärker mit Optischen Eingang genutzt und einen Paar DIY Lautsprechern. Nun wollte ich gezwungenermaßen auf arc umschwenken, da ich hier noch einen alten Denon X500 habe. Habe die Verbindung bereits mit 3 Verschiedenen HDMI Kalbeln versucht-> erfolglos TV und AVR sind auf arc gestellt, das AVR Menü wird mir auch über den TV angezeigt, jedoch kommt kein Ton zum AVR. Den denon habe ich bereits mit anderen Quellen getestet, der funktioniert noch. TV Port habe ich HDMI 2(eARC/ARC) genommen und in den Monitor Port HDMI out des AVR gesteckt. Das habe ich bereits mehrfachst versucht/Eingestellt: - Optische eingänge im AVR beide aus. opt. Kabel ist auch raus - 3 verschiedene HDMI Kabel - mit und ohne cec - Sound auf Automatisch und manuell auf PCM gestellt bei beiden Geräten. - meine PS 5 vom TV abgezogen und auch bereits als zuspieler verwendet - Geräte 10 min. Stromlos machen und nacheinander/gleichzeitig wieder anstellen sooo viele optionen bieten beide geräte bzgl. arc ja auch nicht an. Ärgere mich seit 2 Tagen damit herum und habe nicht einen Ton herausbekommen. Nun weiß ich ja das der AVR schon sehr alt ist, evtl liegt es daran? Was gibt es für Alternativen? evtl. sowas ![]() Welchen arc fähigen günstigen AVR kann ich Nehmen? mir reichen 30W pro Kanal völlig aus. |
dan_oldb
17:05
Das heisst du möchtest den TV-Ton über den AVR hören? Mit welcher Quelle testest du, mit einer App auf dem TV oder Kabel-TV? Kommt trotz ARC-Verbindung der Ton noch aus dem TV? Funktioniert die CEC Steuerung zwischen den Geräten, also schaltet sich der AVR mit ein wenn du den TV anschaltest? |
EiGuscheMa
17:13
![]() ARC können AVR erst ab etwa 2018. X500 ist aus 2013. Also kein Wunder dass es nicht geht. ![]() Mich wundert wie Du beim AVR ARC einstellen konntest. Was genau hast Du da gemacht? [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Apr 2023, 17:18 bearbeitet] |
fplgoe
17:14
Der Verstärker kann noch kein ARC. @EiGuscheMa: ARC gibt es schon seit 13 Jahren, mein 1008er (aus BJ 2010) konnte es schon, nur die Sparversion des Denon konnte das noch nicht. Was Du vermutlich meinst ist eARC, das kam um die 2018er Gegend herum auf den Markt. ![]() [Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2023, 17:15 bearbeitet] |
dan_oldb
17:16
Oh, ich bin vom X550 ausgegangen, den X500 kannte ich gar nicht. Der 500er kann kein ARC, richtig. |
Der_Weihnachtsmann
17:22
Laut schneller Google Suche unterstützt der Denon scheinbar auch kein ARC. Falls irgendwie doch, hast du am TV eARC aktiviert? Wenn ja, das mal ausstellen. Da kommt es immer wieder zu Problemen mit Fernsehern und AVRs. Audi Extraktoren funktionieren. "Neue" AVRs, die einfach nur ARC können sollen, gibt es zwischen 50-100€ bei Kleinanzeigen. Müsstest halt mal schauen, was bei dir in der Gegend so verkauft wird. Einzelne Modelle, die in Frage kämen, kann man nicht nennen, da man hunderte aufzählen könnte. |
PsychoPyro
17:27
Sorry vergessen, die TV Lautsprecher sind für mich keine Option, daher bleibt mir ja nur noch der Weg über arc. Getestet habe ich meist eine Video App vom TV (netflix, Disney)oder mit der Angeschlossenen PS5. Fernsehanschluss / Kabel... habe ich nicht. Der TV hat ja auch Menütöne. Im TV Menü habe ich TV lausprecher deaktiviert und die Option HDMI arc gewählt. Beim einrichten der "Universalsteuerung" am TV konnte ich über das TV Menü den ARV ausschalten. Mit der Fernbedienung geht es nicht, stört mich allerdings auch nicht. TV hat übrigens neuste FW drauf. |
fplgoe
17:32
Dann nochmal zum Mitschreiben: Der Verstärker kann kein ARC. Dass Du ihn Ein-/Ausschalten kannst, hat mit ARC ohnehin nichts zu tun. Das geht über die CEC-Steuerung im HDMI-Signal. |
PsychoPyro
17:35
OMG Danke Danke Danke euch für den Hinweis Kein ARC am x500. Peinlich, die 2 Tage Lebenszeit gibt mir keiner wieder ;-) Bleibt die Frage nach einer Alternative. Gebrauchter AVR wäre OK oder doch so etwas: avedio links 4K HDMI Audio Extractor wäre sicherlich günstiger. Hatte noch aus die 1. Antwort geschrieben bis ich eure Auflösung gesehen habe : ) [Beitrag von PsychoPyro am 27. Apr 2023, 17:37 bearbeitet] |
XN04113
01:12
erstellt: 28. Apr 2023, |||
es gibt Audio Adapter für den HDMI ARC Port des TV |
PsychoPyro
16:31
Danke für eure schnelle Hilfe. Ich habe Mir jetzt erst mal einen Audio extentdrr bestellt, der arcfähig ist und einen BT Empfänger beides mit Toslink Ausgang. Für mich erstmal hoffentlich ausreichend somal ich dann den alten avr weiter nutzen kann. |
n5pdimi
16:40
Bitte verlinke mal die Geräte. Insbesondere den HDMI Extenteder. Dir ist klar, dass über Blutooth kein 5.1 kommt? [Beitrag von n5pdimi am 28. Apr 2023, 16:41 bearbeitet] |
Passat
17:11
Und warum nutzt du nicht den optischen Ausgang des TVs? Darüber lässt er sich auch mit dem Denon verbinden, ohne das man irgenwelche Zusatzgeräte braucht. Der ARC hat nur einen einzigen Zweck: Das Einsparen des separaten Kabels für den Ton vom TV zum AVR. Da der AVR aber kein ARC kann, nimmt man eben das optische Kabel. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Apr 2023, 17:14 bearbeitet] |
fplgoe
17:12
Ich würde mal -der Bezeichnung nach- ![]() Ob das funktioniert... ![]() /Edit: Im ersten Beitrag ist auch ein Link zu finden. Gerade gesehen... ![]() [Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2023, 17:14 bearbeitet] |
Passat
17:13
[Beitrag von Passat am 28. Apr 2023, 17:16 bearbeitet] |
fplgoe
17:16
Nein Roman, meine Zweifel bezogen sich auf den dubiosen Adapter, nicht Deinen Vorschlag mit dem Toslink. ![]() Da kommt dann per Adapter trotzdem nur ein Stereo-PCM, nicht mehr. [Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2023, 17:17 bearbeitet] |
Passat
17:17
Wobei das völlig egal ist, ob das Teil funktioniert oder nicht, da man das Teil gar nicht braucht. ![]() Grüße Roman |
n5pdimi
17:18
@ passat, Fpgloe... Ähm, ich zitier mal den ersten Satz hier im Thread (hab ich auch beinah überlesen):
Damit ist das ganze Schlamassel ja wohl erst losgegangen. [Beitrag von n5pdimi am 28. Apr 2023, 17:19 bearbeitet] |
fplgoe
17:20
Ach ja, da war was... ![]() |
EiGuscheMa
17:27
Trotzdem würde ich an der Stelle ansetzen. Wer weiß was bei dem Sturz noch so alles entzwei gegangen ist was sich erst nach einiger Zeit bemerkbar macht. ![]() |
n5pdimi
17:54
Ich kürz das mal ab: PsycoPyro: Du brauchst so ein Gerät: ![]() Das wird dann per HDMI mit Deinem DENON verbunden, mit einem Eingang. Dein Bluetooth Konstruktion kannst Du damit aber nicht betreiben. Wenigstens bekommst Du so 5.1 Ton, über BT kommt nämlich nur STereo. |
PsychoPyro
18:22
Dessen bin ich mir bewusst, Ich höre Musik grundsätzlich Stereo. Der bt Empfänger gibt das Stereo Signal am den avr weiter über opt oder halt ch. Eingänge hat der avr ja genug. der arc Adapter ![]() Kommt dann an den 2. opt in am avr. |
n5pdimi
18:40
Der sollte auch gehen, kannst ja mal berichten. Bisher konnten das nur die teuren Geräte ala Feintech, aber inzwischen scheint sich der Markt ja auch mit güntigeren Geräten zhu füllen. |
EiGuscheMa
19:27
Ein (gebrauchtes) AV Board für den TV kostet so um die 30€: ![]() Brauchst natürlich jemanden der es einbaut. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Apr 2023, 19:28 bearbeitet] |
PsychoPyro
19:56
#25
Das Einbauen wäre mir zu heikel, obwohl es ja nur ein paar Schrauben sind. Ich werde auf jeden Fall morgen berichten, wenn die neuen Geräte da sind. Der jetzige TV Sound grenzt ja wirklich an Körperverletzung. |
PsychoPyro
21:58
#26
erstellt: 29. Apr 2023, |||
Also mit dem Billigextraktor habe ich kein Signal durchgekommen. Ich habe mir jetzt den von finetech bestellt. Ich werde berichten. |
Rabia_sorda
00:02
#27
erstellt: 30. Apr 2023, |||
Man könnte auch eben mal eine neue Buchse einlöten. |
fplgoe
04:51
#28
Den ARC-Schalter hast Du hoffentlich auf 'ARC' gestellt? Und im TV auf PCM umgestellt, denn ansonsten bekommt der Adapter vermutlich ein Dolby, was er wahrscheinlich (per ARC) nicht umsetzen kann. |
n5pdimi
08:14
#29
Vor allem kann der Bluetooth Sender nix mit Dolby anfangen |
PsychoPyro
08:40
#30
Den Schalter hatte ich auf A, habe aber auch alle weiteren Stellungen probiert. Beide Geräte auf pcm gestellt und auch sonst alle weiteren Einstellungen probiert.(cec, eArc) Der BT Empfänger ist jetzt auf opt2 im avr und der Extraktor auf opt 1. Aber auch über chinch kommt nix. Die opt Eingänge funktionieren beide am avr, das habe ich auch getestet. Habe auch verschiedene toslink und HDMI Kabel getestet. Wenn ich den Adapter auf optischen Eingang stelle kommt auch ein Signal durch wenn ich eine entsprechende Quelle anschließe. Nur halt über hdmi ARC nicht :-( |
Passat
12:34
#31
Hast du auch am TV die Tonausgabe umgestellt? Nur ARC aktivieren reicht i.d.R. nicht, man muß die Tonausgabe auch auf Extern/Soundsstem o.Ä. umstellen. Grüße Roman |
PsychoPyro
13:25
#32
Habe ich. |
fplgoe
14:18
#33
TV auf ARC (nicht eARC) gestellt? |
PsychoPyro
15:13
#34
Bei Tonausgabe habe ich HDMI Gerät (arc) gewählt. eArc Unterstützung kann mann bei erweiterten Einstellungen aktivieren. funktioniert beides nicht. |
n5pdimi
15:21
#35
Dann ist es halt doch das Billig Geraffel... |
EiGuscheMa
18:08
#36
Sicher dass es nicht am TV liegt? Ist ja alles nahe beieinander auf dem AV-Board. Möglich dass bei dem Sturz mehr entzwei gegangen ist als der optische Anschluss. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Apr 2023, 18:09 bearbeitet] |
PsychoPyro
22:48
#37
Zum Glück ist der TV nur gegen die Couch gekippt, aber es hat gereicht um das opt. Kabel samt Buchse herauszubrechen. Ich werde morgen mal die ps5 an den arc Port hängen, um zu prüfen ob der noch als Eingang taugt. letztendlich konnte ich ja auch das avr Menü im TV sehen, von daher bin ich da guter Dinge. |
fplgoe
04:48
#38
erstellt: 01. Mai 2023, |||
Ob Du die PS5 an den HDMI-ARC Port hängst, oder in China fällt der oft zitierte Sack Reis um, das bringt Dich nicht weiter. Mit der ARC-Funktionalität hat das aber auch wirklich überhaupt nichts zu tun. Dass das Verstärkermenü über den Eingang angezeigt wird, hast Du ja schon festgestellt. |
PsychoPyro
17:57
#39
erstellt: 02. Mai 2023, |||
Was soll ich sagen. Der Finetech Adapter hat auf Anhieb tadellos funktioniert. Bin jetzt sehr Happy. Danke für eure Unterstützung. |
ARC bringt mich zum verzweifeln *p3t3r* am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 9 Beiträge |
Bin am Verzweifeln Grube am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 11 Beiträge |
HDMI Splitter mit ARC oder Alternative? vavida am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe - Anschluss, bin am verzweifeln. freaky1975 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
Gelöst: LG OLED65CX9LA ARC Problem mit HKS LG BH6240 MyBloodRunsCold am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 7 Beiträge |
[Gelöst] ARC zwischen LG HomeCinema und Samsung TV zWXEAtZ0Vj44 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 9 Beiträge |
[Gelöst] Samsung UE55ES6890 / Onkyo HT-S7705 / ARC funktioniert nicht Hilbe am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 5 Beiträge |
[Gelöst] ARC von Panasonic TX-65JZW2004 zu Marantz SR5014 The_Hutt am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 5 Beiträge |
TX-SR607-Anschluss; bin am verzweifeln elbero am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
[gelöst] Samsung TV + Panasonic AV = kein ARC-Ton digganet am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.814
