HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [Gelöst] ARC zwischen LG HomeCinema und Samsung TV | |
[Gelöst] ARC zwischen LG HomeCinema und Samsung TV+A -A |
zWXEAtZ0Vj44
17:15
erstellt: 24. Okt 2017, |
Hallo Zusammen Ich habe ein Problem, ARC zum laufen zu kriegen. Ich erhalte einfach keinen Ton. Es gibt in diesem Forum bereits viele Threads darüber, aber ich kriege es einfach nicht hin ![]() ![]() Konkret geht es um eine LG BH9540TW Home Theater Anlage und einem Samsung TV (Samsung UE65KU6400UXZG). Verkabelung: Die Set-Top Box meines lokalen Fernsehanbieters (worüber ich Fernsehen möchte) habe ich per HDMI an den Samsung TV an "HDMI 2" angeschlossen (Bild und Ton funktioniert am TV). Am Fernseher habe ich dann "HDMI 3 (ARC)" mit dem "HDMI OUT" der Home Theater Anlage über eine zweites HDMI-Kabel verbunden. Das sieht also in etwa so aus: (SetTop Box) HDMI Out <------> HDMI 2 (Samsung TV) HDMI 3 <-------> HDMI OUT (Home Theater) Die Verkabelung habe ich grösstenteils vom Benutzerhandbuch abgeschaut(Seite 16): ![]() Dort steht links unten: "Dieses Kabel muss an einen HDMI-Eingang, der die ARC-Funktion unterstützt, sowie an den HDMI OUT Ausgang dieses Players angeschlossen werden" Einstellungen: In der LG Home Theater Anlage habe ich Simplink / ARC auf "EIN" gestellt. Beim Samsung TV habe ich CEC Support und Anynet+ auf "EIN" gestellt. Soweit ich ARC verstanden habe, sollte es doch so funktionieren, oder nicht? Muss ich in der Home Theater Anlage einen bestimmten Eingang wählen, damit das funktioniert? Habe zwar bereits alle (Optischer Eingang, Aux, HDMI 1, HDMI 2, FM und Bluetooth) durchprobiert, aber da erhalte ich leider keinen Ton... Ich habe beim Fernseher auch bereits zwischen "PCM" und "Bitstream" gewechselt, das änderte aber leider auch nichts... Was könnte ich noch versuchen? Vielen vielen Dank für eure Hilfe ![]() [Beitrag von zWXEAtZ0Vj44 am 24. Okt 2017, 17:16 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:02
ARC funktioniert nur wenn der TV das quellgerät ist. Das ist bei dir jedoch die Set-Top Box. Der TV empfängt nichts, er gibt nur Bild und Ton wieder. Du musst die Box direkt mit der Anlage verbinden und den TV quasi nur als Monitor nutzen. |
zWXEAtZ0Vj44
18:15
Hallo Nemesis Besten Dank für deine (rasche) Antwort. Das würde natürlich Sinn machen. Deinen vorgeschlagenen Versuchsaufbau habe ich bereits aktuell umgesetzt und funktioniert auch, jedoch wollte ich diese Konfiguration vermeiden, da ich über die Home Theater Anlage maximal Full-HD wiedergeben kann (Sie unterstützt zwar 4K Upscaling, aber so wie ich das verstehe wird ein 4K Eingang nicht unterstützt sondern "nur" Full-HD auf 4K vergrössert). Ich weiss, es ist ein Luxus Problem und über die Vorteile von 4K mag man streiten, jedoch wäre es noch das einzige angeschlossene Gerät, das nicht 4K fähig ist. Schade, dass es so nicht klappt. Könnte ich denn das "Problem" mit einem optischen Kabel lösen? Oder muss für das optische Signal auch der TV das Quellgerät sein? |
n5pdimi
18:29
DU kannst die STB natzrülich auch optisch an die Anlage schließen (nicht den TV). Das wäre hier sogar die sinnvollste Lösung. |
zWXEAtZ0Vj44
18:35
Super, vielen Dank für die Antworten. ![]() ![]() |
Nemesis200SX
18:55
Ja so meinte ich das eigentlich auch ![]() Bild per HDMI in den TV und Ton über Toslink in die Anlage. HD Ton gibt es über die Box sowieso nicht also reicht ein optisches Kabel aus. |
zWXEAtZ0Vj44
19:02
Danke, das hilft mir weiter. Mein nächstes Problem wird sein, über die Set-Top-Box das Audiosignal zu extrahieren. Ich möchte nämlich in naher Zukunft eine Apple TV 4K anschaffen, die nur noch einen HDMI Ausgang hat. Dazu werde ich mal folgenden Thread überwachen und mir möglicherweise einen Splitter besorgen: ![]() |
n5pdimi
19:13
Ein einfacher Splitter wird Dir Wahrscheinlich nicht helfen. Meistens kommunizieren die mitg den Geräten, und einigen sich auf den kleinsten nenner (1080p). 4K Splitter für Audio gibts hier diverse Threads, gibt meistens Probleme. Wenn, kauf Dir eine mit Audio Extraktion, dann kannst DU alle Zuspieler dsran anschließen, und mit 1x optisch an die Anlage gehen. Ist aber alles gebastel. Am besten 4K fähige Anlage mit HDMI Eingängen holen. |
zWXEAtZ0Vj44
19:36
Mist, ich dachte das ganze wäre ein bisschen einfacher. ![]() Dann muss ich mir wohl doch irgendwann mal eine neue Home Theater Anlage besorgen. |
tonproblem phillips tv / samsung homecinema ruppi1291 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Mediacenter LG-TV und HomeCinema HDMI ARC Aussetzer u162208 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
Gelöst: LG OLED65CX9LA ARC Problem mit HKS LG BH6240 MyBloodRunsCold am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 7 Beiträge |
[gelöst] Samsung TV + Panasonic AV = kein ARC-Ton digganet am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln. PsychoPyro am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 39 Beiträge |
Diverse Fragen Homecinema godzoul am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
[Gelöst] Samsung UE55ES6890 / Onkyo HT-S7705 / ARC funktioniert nicht Hilbe am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 5 Beiträge |
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang Petete am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 19 Beiträge |
Verkabelung Homecinema-TV-HDBOX madew am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung_Sat Receiver/HomeCinema/TV Bingo_69 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.973
