4x AW3000 (Versacube) an Crown XLS 1502
Thooradin
#1 erstellt: 28. Apr 2023, 10:47
Mahlzeit,
ich werde demnächst endlich wieder meine Heimkino Anlage in Betrieb nehmen.
Nun ist es schon knappe 2 Jahre her als ich das angeschlossen hatte und frage mich wie ich das damals gemacht hatte.
Subs: 4x Mivoc AW3000 (Versacube)
Amp: Crown XLS 1502
Amp Werte:
Leistung:
2x 775 W / 2 Ohm
2x 525 Watt / 4 Ohm
2x 300 W / 8 Ohm
gebrückt 1x 1550 W / 4 Ohm
gebrückt 1x 1050 W / 8 Ohm
Geht ja nur entweder ---> 2x 300 W / 8 Ohm oder 2x 775 W / 2 Ohm oder?
Grüße & Danke
dharkkum
#2 erstellt: 28. Apr 2023, 12:35
Benutzt du die Mivoc AM120 Module aus deiner Signatur nicht mehr?
Thooradin
#3 erstellt: 28. Apr 2023, 13:19
nein, da gingen mir 2 komischerweise defekt. Wollte immer mal testen ob es vlt nur die Sicherungen sind, hab es aber nie gemacht und mir die Endstufe gekauft.
Apalone
#4 erstellt: 01. Mai 2023, 08:26
Thooradin (Beitrag #1) schrieb:
.....Amp Werte:
Leistung:
2x 775 W / 2 Ohm
2x 525 Watt / 4 Ohm
2x 300 W / 8 Ohm
Geht ja nur entweder ---> 2x 300 W / 8 Ohm oder 2x 775 W / 2 Ohm oder?....
Verstehe die Frage nicht...
Vergiss die Wattangaben/diese (!) Tabelle!
die Nominalimpedanz der AW 3000 ist wichtig.
1. Amp hat zwei Ausgänge? / für jeden Kanal einen? >> Offensichtlich!
2. Amp ist 2-Ohm fest? >> Offensichtlich!
3. Wie sollen die Versacubes angeschlossen werden >> ??
4. Welche Nominalimpedanz resultiert daraus >> ??
Ergo:
aller Voraussicht nach kannst du zwei Versacubes parallel an je einen Endstufenausgang anschließen.
Denn selbst wenn der einzelne AW 3000 vier Ohm hat: die Endstufe kann ja (nach den dargelegten Angaben) auch 2 Ohm.
Und vier Ohm (wenn der AW 3000 acht Ohm hätte) ja sowieso.
Thooradin
#5 erstellt: 02. Mai 2023, 10:18
Hab gesehen, es ist die Crown XLi 2500.
2 x 750 W / 4 Ohm
2 x 500 W / 8 Ohm
1500 W / 8 Ohm Bridge Mono
Dann werde ich wie du sagtest jeweils 2 in Reihe an jeden Ausgang anschließen --> 2 x 500w 8 Ohm.
Grüße & Danke
Crown PA Endstufe mit 12V Trigger Kabel? An AV Reciever
joker0 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  4 Beiträge
Yamaha AV Receiver mit PA Endstufe verbinden.
Ultrabrite am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  3 Beiträge
Verkabelung: 1x crown xti 1000, 1x crown ce 1000, 6x canton inceiling 800
pippo am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  2 Beiträge
4x WBT/Banane an Unterputzdose?
romeon am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  10 Beiträge
scart -> scart + 4x Audio
Markus_angel am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  8 Beiträge
4x Bose 161 AirPlay + TV
ngradert am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher anschließen ?
Hummsy am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  14 Beiträge
4x BodyShaker mit Denon AVR 2307
Bria am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV
Powerstore am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  20 Beiträge
Chinchadapter gesucht 1x Chinchstecker auf 4x Chinchbuchse.
OrTiN am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.054
