HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Grundsätzliche Verständnisfragen (Surround in Heim... | |
Grundsätzliche Verständnisfragen (Surround in Heimkino und Videospielen)+A -A |
BJaxx87
14:05
erstellt: 18. Nov 2023, |||
Hallo zusammen, ich plane eigentlich schon lange mal TV und Soundanlage zu ersetzen, da die momentanen deutlich über 10 Jahre auf dem Buckel haben. Vor einem Kauf, interessiere ich mich aber, ob etwas bei Anschlüssen und Verkabelung zu beachten ist. Meine alte Soundanlage hat einen einzelnen optischen Audio-Input. Ich hatte mir damals einen strombetriebenen optischen Audiosplitter besorgt, mit dem ich mehrere Geräte an diesem einen Anschluss anschließen konnte. Meine Xbox 360 funktionierte da immer am vorbildlichsten. Optisches Kabel in den Toslink-Output der Konsole, über den Splitter an den AV-Receiver und ich hatte wunderbaren Surround-Ton, bei dem ich das Geschehen aus allen Richtungen wahrnehmen konnte. Mein PC hatte ebenfalls einen optischen Output und ich konnte AC3- und DTS-Tonspuren ohne Probleme über den Splitter an den AV-Receiver senden. PC-Spiele in Surround war allerdings eine Wissenschaft, durch die ich nie durchgestiegen bin - plug & play war das jedenfalls nicht. Mein TV hatte nur einen Coaxial-Output, den ich per Converter ebenfalls über den Toslink-Splitter zum AV-Receiver leitete. DTS bekam ich so nie durchgeschliffen, AC3 ging aber. Über die Jahre entwickelten sich Geräte ja eher zu dem Trend Ton nur noch über HDMI auszugeben... Das brachte für mich einige Probleme: Wii U, Nintendo Switch und Xbox Series X übertrugen das Soundsignal per HDMI an meinen TV, der es per Coaxial-Anschluss an den Toslink-Converter gab, der es an den Audiosplitter leitete, der es letztendlich an meinen AV-Receiver übergab. Der Ton kam zwar störungsfrei an, aber "Surround" war daran nichts mehr, sondern nur normaler Stereoton. Mein BluRay-Player (ebenfalls nur mit HDMI-Out) legte für den Sound denselben Weg zurück. BluRays mit DTS hatten nur Stereo, AC3 ging aber tatsächlich durch. In den letzten Jahren haben sich die verwendeten Audiocodes natürlich ein wenig verändert und inzwischen fällt es mir auch bei Videodateien, die vom PC abgespielt werden immer schwerer Surround an die Anlage zu schicken. EAC3 und DTS-HD kriege ich nicht vernünftig abgespielt. Wenn ich mich nun mit einem neuen AC-Receiver und TV eindecke - worauf sollte ich achten, damit alles perfekt zusammenspielt, keine holprigen China-Konverter genutzt werden müssen und ich sowohl Spielekonsolen, als auch aktuelle Videodateien, UHD-BluRays und Streaming in Surround genießen kann? Läuft alles nur noch über HDMI-Kabel ab? Wie bekommt man ohne ständiges Umstöpseln möglichst viele Quellen an den gleichen AC-Receiver? Vielleicht ist meine Denkweise hier auch technisch viel zu veraltet... ![]() |
Fuchs#14
14:21
Alles per HDMI an AVR, von da mit HDMI an den TV, hat sich seit 10 Jahren nicht geändert ![]() |
n5pdimi
14:28
Oh je, wo setzen wir da an... ![]() Also, Merhkanal Ton gibt es komprimiert, also DTS und DOlbyDigital oder unkjomprimiert als Merhkanal PCM. Nintendo un die anderen Spielkonsolen geben Ton von Spielen als Mehrkanal PCm aus. PS und Xbox kann man auf komprimiert umstellen, also z.B. DOlby Digital, Nintendo nicht (spraren sich die Gebühren an Dolby oder DTS). Übertragung: Spdif (optisch oder coax) können aufgrund der BAndbreite nur kompirmierten Ton als Merhkanal übertragen, also DD und STS, PCM nur als Stereo - erklärt schon mal das. HDMi kann alles als Mehrkanal, aber nur "direkt", also Ausgabegerät -> AVR. Das sind dann auch die höherwertigen VArianten DTS-HD, Dolby True HD. Beim durch den TV schleifen gibt es noch die Einschränklung, dass der Tv auch das Format beherrschen muss, viele Tvs können/konnten nicht mit DTS umegehen - wird dann gar nicht oder nur Stereo ausgegeben - was das VErhalten erklärt. Lass mich raten - Samsung TV? Lange rede, kurzer Sinn: neuer TV, neur AVR, alles über HDMI -> kein Problem. Am besten alle Zuspeiler an den AVR und diedsen dann mit HDMI an den TV, ARC/eARC für die TV apps über die gleiche Verbindung zum TV - fertig. |
BJaxx87
14:47
Ich danke euch, das erklärt auf jeden Fall schon mal einige der Probleme, mit denen ich so lange zu tun hatte. ![]() Mhh, also wäre ein AV-Receiver mit ausreichenden HDMI-Inputs schon mal empfehlenswert. Ich denke noch etwas über das Zusammenspiel mit meinem PC nach, da der für mich ein sehr wichtiges Multimediacenter im Wohnzimmer ist. ![]() |
Nemesis200SX
14:52
Nein der AVR hängt zwischen PC und TV. Der AVR greift den Ton ab und leitet das Bild an den TV weiter. Wenn alle Zuspieler direkt in den AVR gehen, ist es irrelevant welche Tonformate der TV unterstützt, da dieser mit dem Ton dann nichts mehr zu tun hat. Der TV ist das letzte Gerät in der Kette und bekommt nur noch ein Bildsignal.
Ein TV hat ausschließlich HDMI Eingänge [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Nov 2023, 15:07 bearbeitet] |
BJaxx87
14:57
Ah okay, "Audio-Video-Receiver" hat es ja eigentlich schon im Namen, aber mein bisheriger konnte kein Video durchschleifen, daher war mir nicht bewusst, dass es so funktioniert. Vielen Dank, also kann ich eigentlich fast jeden x-beliebigen TV kaufen und muss nur auf einen AV-Receiver achten, der meinen Ansprüchen entspricht. |
Nemesis200SX
15:07
Richtig. Sofern du keine Apps auf dem TV nutzt fungiert er nur noch als Bildschirm |
BJaxx87
12:32
erstellt: 26. Nov 2023, |||
Ich glaube die Frage verdient keinen eigenen Thread, daher bringe ich sie mal hier unter. ![]() Da ich nicht direkt die nächsten ~2k in die Hand nehmen möchte, schließe ich erst einmal mein vorhandenes 5.1 Boxenset an. Die 5 Boxen sollten kein Problem sein, aber der Subwoofer scheint nicht direkt kompatibel. ![]() Ein solches "Subwoofer-Kabel" habe ich nicht, da der SW immer über normale 2-adrige Lautsprecherkabel mit dem alten Receiver verbunden war. Und der Input des Subwoofers lässt auch nichts anderes zu, als das. Wäre das hier vielleicht eine Lösung für mich (zumindest bis ich das Boxenset + SW ersetze)? ![]() |
Der_Weihnachtsmann
12:40
Dein Subwoofer scheint passiv zu sein. Der Sub-Pre-Out ist für aktive Subwoofer. Passive müssen verstärkt werden, was der AVR nicht kann. Demnach bräuchtest du ein Subwoofer-Modul oder eine Endstufe, um das Teil am AVR anzuschließen. Das wird dermaßen teuer, dass es in keinem Aufwand zum Sub steht. Daher muss ein neuer aktiver Sub (mit eingebautem Verstärker) her. |
Fuchs#14
12:49
Wie zb der Mivoc Hype 10 |
BJaxx87
12:51
Vielen Dank, also muss ein Aktiv-Subwoofer her. ![]() Merkte gerade bei einer schnellen Suche, dass es da wohl auch Unterschiede in der Verkabelung gibt. Ich denke für 5.1 brauche ich einen "Mono" Subwoofer mit Koaxial-Input? Quasi sowas hier? ![]() Ein "Subwoofer-Kabel" ist also nix anderes als ein Koaxial-Kabel? |
BJaxx87
12:54
Passt der denn wirklich? Der hat ja direkt 2 Inputs (L und R)? Und scheinbar auch kein Koax. ![]() [Beitrag von BJaxx87 am 26. Nov 2023, 12:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:00
BJaxx87
13:13
Vielen Dank! Also was ich so rauslese... Es ist klanglich egal, ob ich einen Subwoofer digital per Koax-Kabel oder analog per gutem altem Stereo-Cinchkabel (rot/weiß) anschließe und beim Output einfach einen Stecker abklemme? |
Fuchs#14
13:57
Ein Subwoofer kann nicht digital angeschlossen werden, wie kommst du darauf ? |
BJaxx87
14:31
Unter dem Abschnitt "Verkabelung" stand folgendes (auch wenn es sich sicher eher auf die Lautsprecher bezieht).
Bei dem oben verlinkten Teufel Subwoofer steht in der Beschreibung "Konnektivitätstechnologie: Koaxial", also die zweite digitale Anschlussart in der Liste. Da ich feststellte, dass mein vorhandenes Koax-Kabel 1a in den Output des AV-Receiver passte, schlussfolgerte ich, dass eine Verkabelung über ein Koax-Digitalkabel bei manchen Geräten, wie dem Teufel SW, möglich ist. |
n5pdimi
14:50
Immer wieder schön irgendwas aus dem Zusammenhang zu zitieren ohne Nenung um welches Gerät es sich dabeio handelt: ![]() Das Teufel Dingens ist wahrscheinlich kein reiner "Subwoofer", sondern eine komplette Anlage mit Dekoder und Endstufen für die angeschlossenen Lautsprecher, sozusagen ein Subwoofer mit integriertem Primitiv AV Recveiver. [Beitrag von n5pdimi am 26. Nov 2023, 14:53 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:56
Junge du bist seit 2010 dabei und hat nicht mal etwas Grundwissen angelesen, puhh.... ![]() Du wirfst so ziemlich alles durcheinander und Coaxial ist die Steckerform, das hat mit der Signalübertragung erst mal nix zu tun, ein Cinchkabel ist Coaxial aufgebaut. |
BJaxx87
14:58
Ich erwähnte ja, dass er bereits oben verlinkt wurde. Es ging um dieses Gerät aus Beitrag #11: ![]() |
BJaxx87
15:03
Schätze mein Problem ist, dass ich seit 2010 keinerlei Upgrade meiner Hardware mehr hatte, wie man im OP lesen kann, musste ich damals ja viel mit Toslink-Kabeln, Verteilern und Konvertern rumhantieren.
Danke für die Erläuterung, dass Stecker und zugehöriges Kabel nicht immer gleich sind, war mir bislang nicht bewusst. In jedem Fall hab ich ja nun gelernt, dass ich mit einem Stereo-Cinchkabel mein Ziel erreiche. ![]() |
Fuchs#14
15:06
Ohh jee, ich gebs auf...... natürlich nutzt ein Coaxialstecker auch ein Coaxialkabel ![]() Ob darüber analoge oder digitale Signale übertragen werden ist dem Kabel egal. |
BJaxx87
15:09
Okay, okay, ist jetzt angekommen. Sorry fürs Noob-Verständnis. ![]() |
Fuchs#14
15:13
Das war auch vor 10 Jahren schon so ![]() |
n5pdimi
16:11
Und der Teufel Sub hat auch keinen digitalen Eingang und im Text steht da auch nix dazu - aber ist jetzt Klugscheiserei - alles gut. ![]() |
Grundsätzliche Verständnisfragen Mac_1 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 10 Beiträge |
Verständnisfragen zu HDMI und USB Meister_Oek am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino Dolby Surround davidgoldmann3 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 16 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zur Verkabelung von Heimkino Anlage / TV / Komponenten FloHD am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
Surround vom TV zu Heimkino ronaldo9 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Grundsatzfrage zur Heimkino-Verkabelung Matze_Idstein am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 8 Beiträge |
Surround mit Heimkino, PS3 und PC acosys am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Surround von TV auf Heimkino dotheboo am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 8 Beiträge |
Heimkino: TV nur Stereo Foxi* am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
