HDMI Kabel als Subwooferkabel nutzen?
moppinger
#1 erstellt: 24. Mrz 2024, 08:49
Hallo zusammen.
Ich benötige noch ein zusätzliches Subwooferkabel im hinteren Bereich. Die Verlegung gestaltet sich sehr schwierig. Nun habe ich aber noch ein ungenutztes HDMI Kabel damals verlegt und ich überlege dieses zweckzuentfremden.
Grundsätzlich überträgt es ja auch Audiosignale, allerdings digital. Aber es gibt ja auch HDMI-Cinch Adapter.
Meine Überlegung ist den Aufbau so zu nutzen wie im Bild dargestellt. (RCA Stecker löten.)
Jedoch finde ich unterschiedliche Angaben zu den Adernquerschnitten der TMDS Kanäle. Einmal 0,25mm² und einmal 0,5mm². Da es ein älteres Kabel ist und zudem ein günstiges gehe ich von 0,25mm² aus. Reicht ein Adernpaar, oder lieber 2 Paare verdrillen? Um statt auf 0,5 eher auf 1mm² zu kommen?
(SAT Kabel zweckentfremdet wird ja auch gern genutzt. Ein RG58 hat 19x0,2mm² (3,8mm²!?) und ein RG59 1x0,6mm².)
Was meint Ihr kann oder wird das funktionieren?
hdmi adap
Apalone
#2 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:18
Das Kabel muss ja einen Wandler enthalten, da v Digital auf Analog gewechselt wird.
Ob das abgebildete sowas enthält? Es gab etliche Fälle in der Vergangenheit, wo Fakes angeboten worden sind...
ich persönlich halte die Idee für vollkommenen Qu***** ...
Besser separates Kabel verlegen.
Edit:
Oder willst du einfach die Stecker abschneiden und neu verkabeln?!?
[Beitrag von Apalone am 24. Mrz 2024, 09:21 bearbeitet]
moppinger
#3 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:23
Ja. Genau. Stecker ab und RCA anlöten und als Analogkabel nutzen.
Kein Singal extrahieren!
Apalone
#4 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:25
das kannste probieren! Sooo viel dicker sind die Signalleiter in "Subwooferkabeln" auch nicht.
Fuchs#14
#5 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:59
Man kann ja auch 2-3 litzen bündeln
moppinger
#6 erstellt: 24. Mrz 2024, 10:42
Habe gerade noch ein HDMI Kabel und ein Y-Adapter mit buchsen zum missbrauchen gefunden. Ich teste das mal aus.
moppinger
#7 erstellt: 24. Mrz 2024, 11:48
Bekomme den Schirm nicht gelötet. Habe deswegen eben mal mein Lötkolben der mit 60W ausgewiesen ist an ein Messgerät gehängt. Dat zeigt 20W Aufnahme an. Morgen kommt ne neue Lötstation. Bin jetzt aber guter Hoffnung das das funktionieren könnte.
fplgoe
#8 erstellt: 24. Mrz 2024, 12:43
Der Schirm wird aus Alu sein, den kannst Du nicht löten.
Und mach Dir keine Sorgen um den Querschnitt, der ist bei NF-Zuleitung völlig nebensächlich, weil der Eingang hochohmig ist.
moppinger
#9 erstellt: 24. Mrz 2024, 12:48
Oh. Danke für den Hinweis. Mach ich denn da? Mal schauen ob ich was RCA zum schrauben finde.
BassTrap
#10 erstellt: 24. Mrz 2024, 14:54
HDMI Kabel haben Leitungsquerschnitte von 22 AWG (0,3255mm²) bis 36 AWG (0,01267mm²), je kürzer und günstiger desto dünner.
Quellen:
https://www.tme.eu/d...es-ueber-HDMI-Kabel/
https://www.delock.de/infothek/hdmi/hdmi.html
moppinger
#11 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:05
Dem Schirm liegt eine Begleitader aus Kupfer bei. Eine simple Wiederstandsmessung ergibt Ende zu Ende, AL zu AL den gleichen Wert wie AL zu CU von 0,4Ohm.
Da sollte es doch reichen die Begleitader aufzulegen denke ich. Evtl noch ein paar "Häärchen" vom Alu mit umwickeln? Oder ist es sinnfrei wegen der Oxydschicht?
[Beitrag von moppinger am 24. Mrz 2024, 15:08 bearbeitet]
fplgoe
#12 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:10
Die Ader reicht, Alu lässt sich nicht löten, nur unter Schutzgas.
BassTrap
#13 erstellt: 24. Mrz 2024, 19:37
Alu läßt sich sowohl hart- als auch weichlöten, das passende Flußmittel vorausgesetzt.
moppinger
#14 erstellt: 24. Mrz 2024, 21:59
Mit aggressiven Flussmitteln zu Arbeiten mussbestimmt auch gelernt sein. Der Ansatz mit der Begleitader wird seinen Zweck erfüllen denke ich.
BassTrap
#15 erstellt: 25. Mrz 2024, 00:11
Schon mal bleifrei gelötet?
pegasusmc
#16 erstellt: 25. Mrz 2024, 12:24
Blei Zinn Lot und Motoröl als Flussmittel.
moppinger
#17 erstellt: 25. Mrz 2024, 14:55
Das überlasse ich dann lieber den Profis.
y0r
#18 erstellt: 25. Mrz 2024, 15:33
Ist zwar jetzt zu spät aber ich hätte es mir an deiner Stelle einfacher gemacht und 2 HDMI Buchsen zum Löten besorgt. Stelle mir die Löterei im verbauten Zustand nicht sonderlich angenehm vor.
fplgoe
#19 erstellt: 25. Mrz 2024, 16:33
Ja, das wäre echt eine gute Idee gewesen.
moppinger
#20 erstellt: 30. Mrz 2024, 09:53
Moin.
Leider lag das HDMI für einen vor 10 Jahren anvisierten Beamer in Toupé Höhe in einer Wanddose. Da hätte ich einen Kabelkanal runter gebraucht in der Stube. Das will ja keiner. Das Kabel lief an der Wandauslassdose vom Sub Kabel lang. Also aufgehackt und extrahiert. Hat alles geklappt. Funktioniert.
dose kabel
andre11
#21 erstellt: 31. Mrz 2024, 17:41
You made my day!!!
YUV-Kabel als Subwooferkabel?
chrislo am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
Subwooferkabel
DVD-Freak am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Subwooferkabel
Manny_DVD am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  9 Beiträge
Subwooferkabel
corza am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel als Subwooferkabel?
matthias81 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  6 Beiträge
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel?
Jann1k am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  6 Beiträge
Subwooferkabel
Eltopo am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  27 Beiträge
Subwooferkabel
balue1965 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  9 Beiträge
Subwooferkabel
till285 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Subwooferkabel?
Tobi_3 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.235
