HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker an Denon 2805 | |
Bananenstecker an Denon 2805+A -A |
Roi
#1 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:13 | |
Hi, kann mir jemand sagen, wie ich Bananstecker auf die LS Anschlüsse eines Denon 2805 bekomme? Der Denon Support meinte, einfach mit einem Schraubenzieher die schwarzen Kunststoffhülsen "entfernen". Aber wie nun genau? Ganz abdrehen kann man die Klemmen ja nicht, wo hat man den da einen Punkt zum Ansetzen? Denon meinte zwar, das würde sicher auch mein authorisierter Fachhändler machen, aber ich hab bei Saturn gekauft und auch wenig Lust das Teil deswegen dahin zu schleppen. Wenn die das überhaupt machen würden... |
DaeHNI
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:17 | |
Hallo, der Denon Support hat schon Recht. An den Enden der Lautsprecheranschlüssen ist ein meist schwarzer Proppen auf die Öffnung im Anschluß gesteckt. Diesen musst du mit einem Schraubenzieher runterhebeln. Also den Schraubenzieher zwischen Schraubverschluß und dem schwarzen Proppen ansetzen und ihn abhebeln. Dann kannst du ganz einfach den Banana Stecker draufstecken. Ich hoffe es klappt jetzt. Gruß DäHNI |
Roi
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:27 | |
Das das so prinzipiell geht ist klar. Das Problem ist bloss, das diese schwarzen Stopfen nicht wirklich zugänglich sind. An meinen LS konnte man die abhebeln, da sie bis an den Rand der Buchsen gingen. Beim 2805 gehen die aber nicht so weit (siehe auch http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR2805_back.jpg und ich finde einfach keinen Ansatzpunkt zum aushebeln |
Dauzi
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:46 | |
Ich hab genau in der Mitte mit einer Nagelschere reingestochen,und sie dann ausgehebelt-klappt wunderbar! |
Roi
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:04 | |
Ich kriegs einfach nicht hin Na ja, vielleicht kommt ja mal wer zu Besuch, der da etwas geschickter ist. Feinmechanik ist nicht so mein Ding. Und erst mal tuns ja auch die normalen Klemmen. Aber schöner wäre es auf Dauer schon, wenn beide Enden des Kabels mit Banannensteckern klappen würden |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:11 | |
So einfach wie es oft beschrieben wird ist es nicht. Ich habe den 3806 und mußte ganz schön kräftig ziehen um die Dinger rauszubekommen. Der Receiver wiegt 20 kg und ich mußte ihn sogar festhalten bei der Prozedur. Ich habe eine Holzschraube genommen, sie in den Pfropfen hineingedreht und dann gezooooogen.... Ohne die hilfreichen Tips in diesem Forum hätte ich mich aber nie getraut, an einem 1000 Euro Gerät derartige Kraftakte auszuführen |
Dauzi
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:13 | |
Es geht auf jeden Fall.Bei mir gings halt leichter-aber es funktioniert. Das mit der Schraube mußte ich beim Pio machen-da war es auch ein Kraftakt! |
Roi
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:16 | |
So ein ähnliches Problem hab ich jetzt. Die Plastikstecker sehen nicht soo vertrauenswürdig aus. Ich hab sie bei meinen Versuchen jetzt immer fest angedreht (sonst ist das ganze ja sehr wackelig), aber so richtig fest dran ziehen... dann sollte ich ihn auf jeden Fall erst mal aus dem Rack rausnehmen |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:21 | |
Naaah aber keine zu dicke Schraube nehmen, du sollst ja nur den Plastiknippel IN dem Anschluß erwischen. Sonst schraubst du womöglich den roten/schwarzen Drehknopf an - wäre nicht so günstig |
MarcMarc
#10 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:23 | |
Hi, geht das Ganze bei meinem AX1 auch? Das Anschliessen war eine ganz schöne Hampelei, da seitlich vorgenommen. Viele Grüße, Marc. |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:26 | |
Wenn du die gleichen Schraub-/Klemmanschlüsse wie an den anderen Denon-Geräten hast, dann ja. In dem Schraubteil ist ein Loch wo genau ein Bananenstecker reinpaßt. Es gilt, den Prfropfen, der in dem Loch ist, zu entfernen. Schau mal in die Anleitung (Lautsprecheranschluß), da müßte etwas stehen von blablabla daß in der EU die Anschlüsse mit Netzsteckdosen-Löchern identisch sind und deshalb verstopft sind. |
HiFi-Frank
Moderator |
#12 erstellt: 23. Mrz 2006, 00:57 | |
Nur Mut! Das klappt schon. Man muss mit den Anschlüssen nicht "so" zimperlcih umgehen. Wenn der erste Pfropfen geschafft ist, purzeln alle anderen mehr oder weniger raus |
Bananenstecker an Denon 1508? Stranger284 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Bananenstecker an DENON AVR 2310 mstefan26 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
Bananenstecker DENON AVR x1300 Sonarmeister am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker obi95 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 13 Beiträge |
Bananenstecker Daniel1808 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
Heco Phalanx 12a an Denon AVR 2805 Roi am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3803 und Bananenstecker ? RastamanX am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.774
