HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss eines Mikros in PC | |
Anschluss eines Mikros in PC+A -A |
Hannybaby
10:16
erstellt: 23. Sep 2006, |
Hallo ![]() Ich habe mir ![]() Danke schon mal für eure hilfe |
Metal_Man
10:33
Hallo! Beim PC sind es 3,5 mm, richtig. Wie groß ist es denn beim Mikro? Grüße Markus |
Hannybaby
11:09
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen... Ich weiß nur die Bezeichnung des Kabels: "Kabel XLR female auf Klinke" Es steht aber nirgends die Größe des steckers dabei. Edit: Ich vermute es sind 6,3 mm aber sicher bin ich mir nicht. [Beitrag von Hannybaby am 23. Sep 2006, 11:11 bearbeitet] |
Metal_Man
12:10
Wenn du dir nicht sicher bist, dann bringt es nichts, einfach was "auf Verdacht" zu kaufen, was dann am Ende nicht passt. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Am besten wartest du also, bis das Mikro da ist. Umstecker gibt es z.B. bei ![]() Falls du den Umstecker sofort haben willst, sowas gibt es normalerweise auch bei Saturn oder in Elektroafachgeschäften. Grüße Markus |
Hannybaby
14:31
Danke für den Tipp. Im Saturn war ich grad und hab mir einen 6,3 mm Adapter gekauft. Der passt aber nicht. (Das Mirko hab ich schon, aber es steht nirgends die Größe der Klinke ![]() Ich glaub ich frag mal bei Thomann nach was das für eine Größe der Klinke ist. Aber vielen dank für deine Antworten ![]() |
Master_J
18:25
erstellt: 24. Sep 2006, |
Am Mikro ist XLR. Das kann man zwar mechanisch auf 3,5mm-(Mono-)Klinke bringen, aber elektrisch wird es nicht passen. Lass Dir vom Thomann alle verfügbaren Daten geben. Insbes. ob es eine Phantomspeisung braucht. Läuft wahrscheinlich auf einen externen Mikro-Vorverstärker raus. Gruss Jochen |
Anschluss mehrere Mikros und 2 Lautsprecher nicotarmac am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 12 Beiträge |
anschluss eines pc lautsprechersystems an einen digitalcoaxi dr.schniepelpul am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 18 Beiträge |
Anschluss eines Mikrofons oetingerbernd am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers Jimmbojones600 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 5 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers? LordWinniePuuh am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss AVR an PC Xammaxan am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Pc ohne HDMI Anschluss Samra25 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss an PC likwitt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss PC->TV->Soundbar Phil94 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.074
