HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe benätigt bei Brummproblem cinchkabel Receive... | |
Hilfe benätigt bei Brummproblem cinchkabel Receiver/Endstufe+A -A |
A.D.
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 11:01 | |
Ich habe folgendes Problem, vielleicht weiss hier jemand Rat: Beschreibung des Systems: AV Receiver Sony STR DB 1080 QS, an deisen sind angeschlossen: über die Vorverstärkerausgänge eine Stero-Endstufe Marantz 170DC, daran als Frontlautsprecher Jamo D507 an dem Subwooferausgang eine Steroendstufe Sharp 8800H, daran ein grosser TML-Subwoofer mit 2 Radiotehnika 75GDN Chassis. In dieser Zusammenstellung kommt es zu hörbaren Brummen aus dem Subwoofer, und zu leisem aber hörbarem Brumen aus den Frontlautsprechern. Der Sony und der Marantz stehen direkt nebeneinander und sind durch ca. 1m Cinchkabel aus dem Profiberiech verbunden welches bisher nei Probleme machte. Die Sharp-Endstufe steht ca 7m weg beim Sub und ist über ein entsprechend langes DIY-Cinchkabel angeschlossen, ein doppelt abgeschirmtes Kabel mit massivem Innenleiter. Mein erster Verdächtiger war dieses Kabel, (zu lang oder ungeeignet), das stellte sich aber als falsch heraus. Das Brummen ist nämlich komplett weg, wenn ich die kurze Verbindung zwischen Sony Rec. und Marantz Enstufe trenne (Der sub ist mit dem langen kabel weiterhin angeschlossen Der sub ist dann absolut ruhig, keinerlei Brummen oder Störgeräuscvhe, nur leichtes eigenrauschen der Endstufe, das man aber nur hört wenn man das Ohr direkt ans Chassis legt (führe ich auf den hohen wirkungsgrad des Sub zurück...ist auch da wenn gar kein kabel dran ist) Das Brummen ist wieder da sobald ich Sony und Marantz wieder verbinde. Ein Umdrehen der Stromstecker bei den einzelnen Geräte brachte keine Hilfe..ebensowenig ein Abziehen der Antennenkabel. Würde ein galvanisches Trennglied in der kurzen Cinchverbindung helfen (die bewirken aber auch Klangverschlechterung, oder?), oder ist dieses Kabel evtl. doch defekt? Dei radikalste Lösunf wäre wohl auf die Marantz-Endstufe für die Front-LS zu vezichten, das möchte ich aber aus klanglichen gründen nur ungerne. |
A.D.
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 11:36 | |
würde es evtl. helfen, die Sharp Endstufe über ein langes Kabel auch noch an dieselbe Steckdose anzuschliessen? Der Sony und der Marantz hängen bereits an derselben Leiste |
Brummproblem MysteryXXX am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Brummproblem ohne Antenne Mas_Teringo am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Brummproblem mit Onkyo System Starkiller90 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Cinchkabel Siesta am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Kabelfrage Lautsprecherkabel / Cinchkabel ray2000 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 11 Beiträge |
Cinchkabel gesucht Hans_S. am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 6 Beiträge |
Digitales Cinchkabel? mac241 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 9 Beiträge |
Billig-Cinchkabel? GrueneErdnuss am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 15 Beiträge |
7.1 Cinchkabel Oniro am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 17 Beiträge |
Länge Cinchkabel zum Sub CoComp am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.116
