HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Differenzen bei HDMI und opt. Digital | |
Differenzen bei HDMI und opt. Digital+A -A |
perfect_pitch
15:12
erstellt: 22. Okt 2006, |
Hallo zusammen, ich möchte sowohl meinen SAT-Receiver und meinen DVD-Player via HDMI an den LCD-TV anschließen.( hat 2 HDMI Anschlüsse) Gleichzeitig will ich den SAT-Receiver und den DVD-Player via opt. digi. Kabel an meinen AV-Receiver anschließen. Wird es hinsichtlich der Übertragung des DD Sounds zu Differenzen kommen, da ja theortisch beide Kabel den Ton digital übertragen können...? Beide Möglichkeiten übertragen ja den digitalen 5.1 Sound. Ich habe bedenken, daß sich diese beiden Verbindungsmöglichlkeiten eventuell gegenseitig neutralisieren??!! Vielen Dank für Eure Antworten, Carsten |
jd68
21:20
Hallo Carsten, normalerweise wird bei der Quelle (DVD-Spieler, Sat-Receiver etc) eingestellt, ob der Ton über HDMI oder einem anderen (digitalen) Ausgang ausgegeben wird. Falls das nicht möglich ist, dann würde ich davon ausgehen, dass der Ton sowohl über HDMI als auch über die anderen digitalen Ausgänge ausgegeben wird. Ciao, Jens |
jorgo04
05:02
erstellt: 23. Okt 2006, |
Ich musste bei meinem PIONEER DVD 490 den HDMI DIGI-TON auf OFF stellen,damit ich über COAX 5.1 bei Filmen hören konnte. jorgo |
malilink
06:16
........die Frage würde mich auch mal interessieren wie man das bei den Panasonic DVD-S52 im Menü richtig einstellt. Ich habe auch den DVD-Player nur mit HDMI zum TV verbunden. Und AV zu DVD mit Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch. malilink |
jorgo04
11:10
Hallo malilink... Klick mal hier: ![]() vielleicht wirst du fündig.Hat mir bei meinem PIO auch weitergeholfen. Gruss jorgo |
perfect_pitch
16:13
Hallo Jorgo04, danke für den interessanten Link zum Setup des Panasonic. Den werde ich bestimmt nochmal gebrauchen!! GE rulez!! Viele Grüße, Carsten |
malilink
10:05
erstellt: 24. Okt 2006, |
.....@jorgo04 danke für den Tip. War eine große Hilfe. ![]() Mit der Bedienungsanleitung bin ich etwas überfordert. Habe nun die Einstellungen wie in den Testbericht vorgenommen. Klappt alles tatellos. Habe super Bild auf 1080i. Habe nur ein Prob. falls es eins ist. Wenn ich jetzt z.B. von 720p* auf 1080i* schalte geht das Bild weg der Ton bleibt auf meinen TV wird kurz 1080i und 50 Hz angezeigt. Dann mus ich auf der FB von DVD-Player "Setup" drücken dann kommt das Setup und dann lass ich das Setup mit "Return" wieder verschwinden. Dann laüft alles weiter. ist das normal oder eine Einstellungssache??? Noch eine Frage warum oder was hat es zu bedeuten wenn bei der Auswahl von 576p;720p:1080i überall dahinter ein Stern (*) steht. ??? malilink |
Bild über HDMI, Ton opt. digital: nicht synchron el_eikeeee am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 17 Beiträge |
Hdmi zu opt Audio (Hilfe) Schlepe4 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 4 Beiträge |
Digital opt/Coax Wandler mit Lautstärke Regelung schmenning am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 14 Beiträge |
Digital out bei HDMI? Drrum am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
PS3 Slim per opt. Kabel an AVR kein Dolby Digital kleintoady am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 23 Beiträge |
avr--dvd opt. 5.1cinch chris_82 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 6 Beiträge |
Qualitätsverlust bei langem opt. Digitalkabel? marvin1000 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Adapter von Digital opt. o elektr, auf analog 6ch krassmatze am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
HDMI und Dolby Digital schussi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
AVR ohne HDMI (koax+opt.)mit BDP nur HDMI verbinden ThorRam am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 8 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.018
