HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung mit optischen Digitalkabel | |
Verbindung mit optischen Digitalkabel+A -A |
vivit
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 14:28 | |
Hallo, Ich habe meinen dvd-player (panasonic dvd-s75) und meinen verstärker (jvc rx-5040) mit einem optischen digitalkabel verbunden. das kabel ist neu (1,5m); die digital ein- und ausgänge beide unbenutzt. leider erreicht den verstärker kein signal; ich hab an den einstellungen von beiden geräten ein bischen rumprobiert, aber es tut sich rein garnichts. hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte und kann mir weiterhelfen. ich bin absolut ratlos. ist das kabel vielleicht sonderlich staubempfindlich? [Beitrag von vivit am 22. Feb 2007, 14:41 bearbeitet] |
Micha_321
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 14:42 | |
Hallo! Digitalausgang im Menü des DVD-Players aktiviert? Digitaleingang am AV-Receiver korrekt zugewiesen? Micha |
vivit
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 14:54 | |
puh, gute frage, wie gesagt ich hab einige eintsellungen erfolglos durchprobiertprobiert: output(dvd): -mehrkanal -pcm digtal output bis 48 khz (hier hatte ich alle einstellungen durch) -dolby digital (bitstream/pcm; beides probiert)selbiges bei den einstellungen dts digital sourround und mpeg das war dann eigentlich alles im audiomenu input(verstärker): digital auto; dolby digital; dts sourround und analog; nirgendwo tut sich was. keine ahnung was sich sonst noch so einstellen lässt? danke schon mal für deine hilfe |
Micha_321
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 15:07 | |
Hallo! Bitstream ist korrekt, auch für DTS. Bist du beim Receiver mal die einzelnen Möglichkeiteb der Eingangs-Quellen (DVD, VCR, etc) durchgegangen (Input Select)? Micha |
vivit
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 15:23 | |
ja, hab ich gemacht; steht gegenwärtig auf "1DVD 2CD" bei allen anderen einstellungen tut sich nichts; bei der hört ich den stereo kanal über chinch über die beiden front-lautsprecher. desweiteren ist digital auto und auto surround eingestellt; aber beim receiver scheint kein signal anzukommen. trotzdem dankeschön ist mir ein einziges rätsel warum das nicht funktionieren will... |
Micha_321
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 15:33 | |
Hallo! Sind die Digitaleingänge auf der Gehäuserückseite mit DVD und CD beschriftet? Micha |
vivit
#7 erstellt: 22. Feb 2007, 15:42 | |
der koxialanschluss mit: digital 1 (dvd) der benutzte optische mit digital 2 (cd);in der gebrauchsanweisung steht noch lichtschwellenleiter |
Micha_321
#8 erstellt: 22. Feb 2007, 15:47 | |
Hallo! Wenn die Ausgabe im Menü des DVD-Players auf Bitstream eingestellt ist und als Quelle am Receiver "CD" ausgewählt wurde, müsste es eigentlich funktionieren. Micha |
vivit
#9 erstellt: 22. Feb 2007, 16:22 | |
hallo, ich habe keine ahnung wieso, aber irgendwie scheint´s jetzt zu funktionieren. ich habe derzeitig nur front- und rearspeaker angeschlossen; werd jetzt mal den center anschließen. tausend dank für deine hilfe! edit: was noch seltsam ist: beim set-up menu vom dvd-player funktioniert es nich die einzelnen speaker digital anzusteuern; beim dvd betrieb klappts... [Beitrag von vivit am 22. Feb 2007, 16:25 bearbeitet] |
Micha_321
#10 erstellt: 22. Feb 2007, 16:31 | |
Hallo! Ähm, wie meinst du das
Micha |
vivit
#11 erstellt: 22. Feb 2007, 17:00 | |
im set-up menu vom dvd player gibt es einem modus bei dem die einzelnen speaker im kreis herum 3 sekunden lang mit einem rauschen angesteuert werden. das funktioniert aus irgend einen grund nicht. beim abspielen von einem film werden die kanäle mit dem jeweiligen signal aber angesteuert. irgendwie seltsam, aber auch egal... |
Micha_321
#12 erstellt: 22. Feb 2007, 17:08 | |
Hallo! Beim DVD-Player wird dies wohl nur bei Verwendung der internen Decoder funktionieren (analoge 5.1 Verkabelung zum AV-Receiver). Micha |
vivit
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 17:18 | |
ja, das wirds wohl sein. center ist mittlerweile in betrieb läuft alles wie erhofft. nochmals danke. noch eine frage: ich habe keinen subwoofer und will eigentlich auch keinen anschaffen. meine frontspeaker sind dafür bassreflexboxen. ich nehme an das diese den subwooferpart dann übernehmen? klingt zumindest so... |
Micha_321
#14 erstellt: 22. Feb 2007, 17:31 | |
Hallo! Im ungünstigsten Fall kannst du damit deine Lautsprecher hinrichten. Um welche handelt es sich denn? Bassreflex ist nur der Name des Bauprinzips. Micha [Beitrag von Micha_321 am 22. Feb 2007, 17:32 bearbeitet] |
vivit
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 17:55 | |
jo, das is klar es sind magnat, kann leider keine unterlagen mehr finden, aber es sollten magnat motion 44 sein (Ausgangsleistung Nenn/Max. 120/220 Watt). der verstärker hat eine ausgangsleistung von 100 watt je kanal. für meine ohren hört sichs unbedenklich an, denke das funktioniert, aber man weis ja nie... danke edit: falls das noch eine rolle spielen sollte: rear: wharfedale 8.1; center: magnat motion center 1 [Beitrag von vivit am 22. Feb 2007, 17:58 bearbeitet] |
Micha_321
#16 erstellt: 22. Feb 2007, 18:57 | |
Hallo! Lautsprecher haben keine Leistung (es sei denn es sind Lautsprecher mit eingebauten Verstärker->Aktivlautsprecher), sondern man spricht von Belastbarkeit. Die Wharfedale 8.1 sollten den Magnat allerdings klanglich überlegen sein. Micha |
vivit
#17 erstellt: 22. Feb 2007, 21:32 | |
jo, hab ich gewusst, habs nur gerade von nem händler rauskopiert. was den klang angeht bin ich mal gespannt; werds dann mal ausführlicher testen. bis jetzt habe ich allerdings noch keine tiefgreifenden unterschiede bemerkt. die wharfedale sind lediglich deutlich leiser. mal schaun... nochmals danke, ´hast mir echt weitergeholfen |
Soundprobleme mit optischen Digitalkabel!!! dermitchell am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 11 Beiträge |
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung? jhein am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Audio Aufnahme viva optischen Digitalkabel J_Leini am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 4 Beiträge |
Digitalkabel... KimmJoe am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 16 Beiträge |
Splitter für Optisches Digitalkabel? Shenmue am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 7 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel in 10m Länge? skurial am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Digitalkabel - Koax oder Optisch? DerKay am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel? wuhsaa am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Koaxiales Digitalkabel Superrogi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 46 Beiträge |
Digitalkabel erkennen mssm am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
