HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei A/V-Receiver an optischen PC-Ausgang (Multiro... | |
Zwei A/V-Receiver an optischen PC-Ausgang (Multiroom-Sound)?+A -A |
Cassidy71
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 15:21 | |||
Hallo liebe Gemeinde, bei mir stellt sich folgende Situation: Ich möchte drei Räume (Wohnzimmer, Esszimmer, Terrasse) mit der gleichen Tonquelle beschallen lassen. Ich möchte also drei Hörzonen (a la Multiroom) einrichten, so dass ich je nach Bedarf Wohnzimmer, Esszimmer und Terrasse gleichzeitig oder auch jeder nur einzeln oder zwei gleichzeitig an- bzw, abgeschaltet werden können. Lautsprechersituation: Im Wohnzimmer habe ich 2 Front, 1 Center, 2 Surround und 1 Sub-Lautsprecher (Nubert System). Im Esszimmer habe ich zwei Lautsprecher in die Decke eingelassen. Auf der Terrasse sind zwei Standardaußenlautsprecher. Tonquelle: Als Tonquelle dient mir einzig ein MultimediaPC, auf dem ich meine Musiksammlung habe, Radio höre und TV sehe. Der MultimediaPC hat ein IntelBoard DG965WH mit einer Onboard-Soundkarte (Sigmatel). Diese Soundkarte hat einen analogen Ausgang per Klinke und einen optischen digitalen Ausgang. Receiver 1: Ich habe den PC per optischem Kabel an den optischen Eingang meines ersten A/V-Receivers angeschlossen (Pioneer VSX-D511).Dieser Receiver versorgt meine 5.1.-Lautsprecher mit einem hervorragenden Dolby-Sound. Receiver 2: An diesen Receiver sind über die Lautsprecherkreise 1 und 2 die beiden Lautsprecher im Esszimmer und die beiden Lautsprecher an der Terrasse angeschlossen. Da es ein älterer Pioneer-Verstärker ist (1992), hat er noch keinen optischen digitalen Eingang, sondern nur analoge Eingänge. Mein Problem: Wenn ich die PC-Soundkarte auf DolbyDigital schalte, wird der Sound NUR über den digitalen Ausgang geleitet und die analogen Ausgänge der Soundkarte sind automatisch ausgeschaltet und ich kann sie nicht (per Software) wieder zuschalten. Somit kann ich die Lautsprecher im Esszimmer/Terrasse gar nicht nutzen, wenn ich im Wohnzimmer digitalen Sound haben will. Frage: Wie bekomme ich es hin, sowohl den 5.1 digitalen Sound im Wohnzimmer zu hören und auch den analogen Sound im Esszimmer / Terrasse? Ich müsste irgendwie den optischen Ausgang des PC/Soundkarte mit einer Art y-Weiche versehen, die dann einerseits in den optischen Eingang des Receivers 1 geht und mit dem zweiten Weichenende in den analogen Eingang des Receivers 2. Gibt es so etwas? Gruß Cassidy |
Master_J
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 23:01 | |||
Da wäre neben der Weiche ein D/A-Wandler notwendig. Die kommen allerdings (meist) nur mit Stereo zurecht. Hat Receiver 1 Pre-Outs für die Hauptkanäle? Ich würde eine Soundkarte anschaffen, die digital und analog gleichzeitig ausgeben kann. Gruss Jochen |
_Floh_
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 23:06 | |||
Hallo zusammen,
Nein, der AVR vom TE ist ein Vorgänger des 516 und die haben beide keine Pre-Outs. Allderding wäre mein rat bei einem ON-Board Soundchip zu einer normalen Soundkarte zu greifen, die kann dann auch Signale Analog und Digital zur gleichen Zeit ausgeben. |
Cassidy71
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 22:05 | |||
Hallo Flo, hallo Master J, danke für die Infos; ich werde mir dann eine separate Soundkarte kaufen, die analog/digital ausgeben kann. Wäre ich ohne Eure Hilfe nicht drauf gekommen. Weiterhin alles Gute Cassidy |
Cassidy71
#5 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:57 | |||
So, da bin ich nochmal: Ich habe mich jetzt einmal bei CreativeLabs schlau gemacht und die behaupten, es gäbe keine Soundkarte bei ihnen, die analog und digital gleichzeitig ausgeben können. Zitat: "vielen Dank für Ihre Anfrage bei der technischen Unterstützung von Creative Labs. Was Sie beschrieben ist mit unsere Karten leider nicht moeglich. Sie koennen entweder Dolby Digital oder analog Ton ausgeben aber nicht beide gleichzeitig" Wisst ihr da vielleicht mehr? Welche Soundkartenanbieter bieten so etwas? Und noch was anderes: Mein alter '92er A/V hat gerade den Geist aufgegeben, so dass ich eh "gezwungen" bin, einen neuen A/V-Receiver zu kaufen. Würdet ihr für meine Bedürfnisse (siehe erstes Posting) eher auf den Denon (z.B. AVR-3806) oder auf die Yamaha-Alternative (welche wäre das eigentlich?)gehen? Ich würde auch damit leben können, die Komponenten nicht digital, sondern nur analog anzuschliessen. Viele Grüße Cassidy |
Master_J
#6 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:32 | |||
Also meine Hoontech Digital XG kann es. Aber Du hast jetzt eh eine andere Situation.
Yamaha 1700/2700, je nach Budget. Wenn Du was mit expliziter "Zone 2/3"-Funktionalität nimmst, entfällt das ganze bisherige Gekuddel. Alle Quellen an den Haupt-AVR anschliessen und dort einstellen, welche zusätzliche Zone welches Tonsignal kriegen soll. Lade Dir mal die Handbücher der Kandidaten runter. Gruss Jochen |
Cassidy71
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:45 | |||
Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort. Heisst das dann, dass ich gar keinen zweiten Receiver mehr benötige, wenn ich einen A/V mit "expliziter Zone 2/3" kaufe? Das wäre natürlich praktisch...können denn sowohl der 1700, als auch der 2700 diese "Zone 2/3" abbilden? Ich werde mich jetzt mal über die Handbücher machen...danke nochmal... Cassidy |
Master_J
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:50 | |||
Die Teile sind ja fast alle 7.1 heutzutage. D.h. wenn Du nur 5.1 im Hauptraum hast, bleiben 2 interne Endstufen übrig, die dann eben für eine weitere Zone genutzt werden können. Anschluss externer Endverstärker für die Zonen ist natürlich auch möglich.
Wohl schon, musst Du aber nachlesen. Ich habe mich diesbezüglich nur bei Denon schlau gemacht. Gruss Jochen |
Cassidy71
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:58 | |||
Also, habs nachgelesen, sowohl der RX-V1700 als auch der RX-V2700 können Multiroom in Zone 2 und Zone 3. Der Hauptunterschied ist in meinen Augen neben der höheren Ausgangsleistung folgendes: + 2700: hat Videoskalierer HDMI 576p, 720p oder 1080i + 2700: hat USB-Anschluss + 2700: hat Netzwerkanschluss + 2700: 1 HDMI-In mehr (3 statt 2) Jochen, könntest Du mir vielleicht kurz sagen, wofür ich bei einem A/V-Receiver einen Netzwerkanschluss benötigen könnte und ob der Videoskalierer für meine Bedürfnisse verzichtbar ist. Gruß Cassidy |
Master_J
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:09 | |||
Du kannst damit direkt Internetradio hören, die Musik vom PC rüberstreamen, ... Eigentlich ganz praktisch. Steht und fällt jedoch mit der Benutzeroberfläche (ich bin da ein bisschen pingelig ;)).
Was hast Du denn für einen Fernseher? Gruss Jochen |
Cassidy71
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:21 | |||
Ich habe einen "Pioneer-PDP 436-XDE" als PLasma-TV. Bzgl. Netzwerkanschluss: Im Moment höre ich ja auch ausschliesslich Radio über Internet. Ich benutze das "Media Portal" als MediaCenter und sende somit das Radiowebsignal vom PC über den gleichen Anschluss wie bei der TV-SAT-Karte an den A/V. Welche Benutzeroberfläche nutzt Du denn? Gruß Cassidy |
Master_J
#12 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:45 | |||
Dann macht ein Scaler durchaus Sinn. Du kannst so den AVR die komplette Bild-Verwaltung machen lassen. D.h. nebenbei auch als Umschalter einsetzen, so dass es nur noch ein (HDMI) Kabel zum Fernseher gibt. Nachteil ist, dass der AVR dann auch immer an sein muss.
Ich habe mir selbst was programmiert. Die Fertigteile haben immer irgendwas, das nicht passt. Oder wilde Features, bei denen man keine Ahnung hat, was sie machen. War mir irgendwann zu blöd... Gruss Jochen |
Cassidy71
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:08 | |||
Zwischen dem 1700 und dem 2700 liegen etwa 400 € Preisunterschied (andersherum gesagt ist der 2700 50% teurer als der 1700....da bin ich wirklich am Grübeln, ob ich den Scaler benötige... Also USB und Netzwerk benötige ich eigentlich nicht, da ich im Wohnzimmer den Multimedia-PC habe. Wie würdest Du die Dringlichkeit des Scalers beurteilen. Wäre das für Dich ein "Muss" bei meiner Konstellation oder eine "nice to have"? Mal nebenbei, Jochen, danke, dass Du mir so weiterhilfst. |
Master_J
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 22:50 | |||
Der Fernseher hat ja auch einen Scaler drin. Und so lange Dir seine Anschlüsse ausreichen und das Bild gut genug ist, musst Du nichts extern machen. 400 Euro wären mir für diesen Zweck dann auch zu viel Aufpreis. Gruss Jochen |
Cassidy71
#15 erstellt: 11. Mrz 2007, 23:03 | |||
Perfekt, habe mir soeben den 1700 für 859 € bei Cyberport bestellt. Danke nochmals und Dir alles Gute. Gruß Cassidy |
Master_J
#16 erstellt: 11. Mrz 2007, 23:11 | |||
Nix zu danken. Stell dann einfach einen Bericht rein, wenn er sich eingelebt hat. Hilft dem Forum. Gruss Jochen |
kein sound über optischen ausgang marten23 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 6 Beiträge |
A/V Receiver <-> PC ... FRAGEN yoh am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
PC und A/V Receiver waschi90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Zwei Receiver an einem PC ? SHAKA am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
PC-Lautsprecher an optischen Ausgang anschließen! Kincade am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver Snaggel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
a/v receiver anschluss???? hollriede am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer? SwenF79 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Multiroom notwendig? ACHI1984 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss des PC an den A/V (Yamaha RX-V1700) unter Verwendung von Multizone Cassidy71 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
