HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » bringt ein COAXIAL - CONVERTER was ? | |
bringt ein COAXIAL - CONVERTER was ?+A -A |
Biggels
21:30
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Hallo. Ich möchte meinen Digital-Receiver mit meiner 5.1 Surround Anlage anschließen. Über analog Cinch habe ich sie schon verbunden. Der Receiver hat zusätzlich einen OPTISCHEN AUSGANG, und die 5.1 Anlage einen COAXIAL EINGANG. Es gibt für sowas ja einen COAXIAL-CONVERTER, bringt der einen hörbaren Unterschied? Dachte ich frag mal bevor ich einen kaufe und alles umstöpsle ![]() Über Erfahrungen und Tipps wäre ich sehr dankbar. Biggels |
Passat
15:27
erstellt: 03. Mrz 2007, |
Ja, der bringt etwas. Nicht unbedingt bei normalem Ton, aber: Bei deiner jetzigen Verkabelung hast du keinen 5.1-Ton, sondern nur maximal Dolby Pro Logic. Für Dolby Digital brauchst du eine Digitalverbindung zwischen Sat-Receiver und Anlage. Grüsse Roman |
Biggels
16:02
Ahh, danke für die Antwort. Hab mir heute morgen bei MediaMarkt einen solchen Konverter gekauft und gleich angeschlossen. Momentan hört man keinen grossen Unterschied, aber so wie Du schreibst kommt das erst zur Wirkung bei 5.1 Sendungen. Na mal schaun was sich tut. Ach ja, kann (bzw. könnte) man die beiden analogen Cinch-Stecker rot/weiss (rechts/links) dann wieder abziehen? Übernimmt das optische Kabel den Ton KOMPLETT oder nur die Steuerung? Ich hab mal die beiden rot/weissen Stecker abgezogen, der Ton hat sich nicht verändert bei normalen Sendungen. Also sind die beiden überflüssig??? Biggels |
Passat
17:28
Ja, die sind überflüssig, außer, du willst den Ton aufnehmen. An den Aufnahmeangängen wird das Signal der digital angeschlossenen Geräte nämlich bei fast allen Geräten nicht ausgegeben. Grüsse Roman |
Biggels
13:42
erstellt: 04. Mrz 2007, |
ok, hat geklappt ![]() ich hab die beiden rot/weiss analogen Stecker aber noch drin gelassen, so kann ich umschalten zwischen Video1 und AUX und vergleichen. Über den Coaxial-Converter habe ich einen klareren Ton, aber leider den Nachteil dass ich die Lautstärke nicht mehr über die Fernbedienung des Receivers regeln kann. Ist das bei Euch auch so? Über Video1 (rot/weiss Cinch) kann ich dann die Lautsärke regeln, hab halt keinen so tollen Sound. Falls jemand ne Lösung weiss, bitte melden, Besten Dank Biggels |
DTS über Converter Coaxial/Toslink Emile_Lokonda am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
Toslink Weiche oder Converter auf Koaxial Alex_J am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Converter für digitale Signale nerrek am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Coaxial Signal umwandelbar? BennyXCross am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Toslink auf Coax Converter? alexri am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Alternative Teufel Level Converter ghost48 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Coaxial-Cinch "otto3004" am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 4 Beiträge |
SPDIF-Cinch-Converter - nur Knacken/Poppen Fragensteller21 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 20 Beiträge |
Optisch->Chinch Converter PeiloMeilo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.932
