HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Autosetup! | |
Probleme mit Autosetup!+A -A |
larsdaswars
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 22:40 | |
Hallo Allerseits ich habe mir vor kurzem den Onkyo TX-SR505E gekauft und bin auch so ganz zufrieden!Aber, er erkennt meine Centerbox als front links und umgekehrt!Gleich vorweg, richtig angeschlossen ist er, das habe ich schon kontrolliert!Wenn das Einstimmen beginnt, fängt er ja auch richtig an d.h. Center, Front links-rechts und Surround, bloß bei DVDs kommt das gequatsche jetzt aus der frontlinks Box weil er ja denkt das wäre der Center!Auch wenn ich auf der Fernbedienung TESTTONE drücke, zeigt er Center an, der Ton kommt aber aus der linken Box!!???? Danke vorweg für Eure Antworten!! larsdaswars |
Master_J
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 22:46 | |
Aha. Sind da vielleicht intern die Anschlüsse vertauscht? Wie ist es, wenn Du alle Einstellungen manuell machst? Gruss Jochen |
larsdaswars
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 22:59 | |
Äh habe ich auch erstmal gedacht Mit dem Manuell einstellen habe ich mich ja auch schon beschäftigt, blicke aber nicht wirklich durch, denn da stellt man die Entfernung ein und sonst was alles! Aber soweit ich weiß nicht wer der Center ist u.s.w.??!! Und das die Anschlüsse innen vertauscht sind glaube ich nicht, denn wenn er die Testtöne zum Einmessen von sich gibt dann stimmt die Reihenfolge ja, erst Center, links, rechts und Surround!!!Ich habe auch relativ alte Magnatboxen dran, wo jede Box gleich gross ist, also der Center ist nicht grösser! Meine neuen Boxen Teufel Concept P kommen die Woche erst (hoffentlich) und dann bin ich mal gespannt ob er damit auch nicht klar kommt?!! |
Master_J
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 23:07 | |
Welche Boxen da dranhängen, spielt absolut keine Rolle. Mal abgesehen davon, dass auch das P-Teil noch eine Nummer zu schlecht für den Receiver ist. So rein vom Verhältnis betrachtet. Wahrscheinlich ist es ein Softwarefehler. --> Den Fachhändler schauen/einschicken/austauschen lassen. Gruss Jochen |
larsdaswars
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 23:14 | |
na mal schauen, jedenfalls Danke erstmal! Ist schon ein geiles Forum hier!!! |
Argon50
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 23:39 | |
Hallo! Ich glaube du hast die Lautsprecher falsch angeschlossen. Normalerweise sollte der receiver beim Einmessen, meines Wissens nach, nicht mit dem Center sondern mit der linken Frontbox beginnen. Ablauf: FL, C, FR, SW, SR, SB, SL Schau mal nach deiner Verkabelung. Grüße, Argon |
larsdaswars
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 13:15 | |
Oh Mann, ihr habt alle recht gehabt Habe meine Verkabelung jetzt zum 100mal kontrolliert und siehe da, es war Falsch angeschlossen!Naja, ein Anfängerfehler Trotzdem Danke an alle die mir immer wieder geraten haben die Verkabelung zu checken! Gruss aus Berlin |
Center richtig anschließen? mr_vorheers am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR607 anschließen Porki87 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen? Syler87 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
6.1 Anschluss der 2. Center Box Stormlord am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Kabel nicht richtig geschirmt? freaKYmerCY am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
Front Lautsprecher funktionieren nicht richtig Tim91 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
5.1 Sound ohne Center - Center Signal auf Front mischen? maddin.klein am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
tv boxen als center? Kluivert-nl am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
5.1 Anlage angeschlossen aber es funktioniert nicht richtig MantaHunter am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 14 Beiträge |
Metas Center an Onkyo 606 anschließen Soundflax am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
